Pealkiri: Külmalt pikk käivitus (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3849)
sulu13
Registreerunud 22.01.08
postitati 19.09.09 09:16 Tsiteeri
Nimelt on probleem selles, et külmalt käivitades tahab liiga pikalt käiamist. Alguses leidsime vea, et eelsüüteküünlad ei tule taha. Sai siis ajutiselt veetud otse lüliti eelsüüteküünaldele, kuid probleem ei kadunud. Aga nii kui kümalt korra tööle paned ja välja suretad, käivitub nii nagu peab. Kas selline variant on reaalne, et küte vajub mingil põhjusel ära või saab mõne vooliku vahelt õhku? Muidu mootor töötab ühtlaselt, liigub nii kuis peab, õli ei võta jne. Kütusefilter, õhufilter jne on just vahetatud hoolduse käigus. On kellegil ideid?
TAGASIVOOLUKLAPP OLI VÄSINUD !
postitati 19.09.09 10:24 Tsiteeri
Vaata neid torusid mis filtri korpuse külge lähevad. Just neid raud otsasid mis alumiiniumi seees on. On olnud juhus, et need lahti tulnud. Proovi loksutada ja tõmmata. Pane mingi läbipaistev toru enne pumpa siis näed ära kas on õhku ve ei ole. Veel võib viga olla filtri peal olevas tagasilöögi klapis. Võid proovida uue panna se ei maksnud vist midagi eriti. Kontrolli pihusti tagasivoolud, et ilusti kuivad oleks kui torud vanad käkid vaheta kindlasti ära. Kõik ühendused katsu üle. Ega rohkem ei oskagi soovitada.
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 19.09.09 10:52 Tsiteeri
Kui filter just vahetatud siis võis õhk kuhugi sisse jääda,proovi pihusteid õhutada.
postitati 19.09.09 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Vahur102
Õhk peaks süsteemis ise väljuma. Pole kuhugi jääda ju pidev ringlus.
Vahur102
postitati 19.09.09 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Õhk peaks süsteemis ise väljuma. Pole kugugi jääda ju pidev ringlus.
Peaks jah aga minul igaljuhul õhutamine aitas.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 19.09.09 17:08 Tsiteeri
Kui auto mingi tund aega seisab, kas siis käivitub kohe või vajab ka ketramist. Üle võid kontrollida ka tagasivooli voolikud pihustite juures ja teiseks ka sette- või tagasivooli klappi, mis asub filtri peal, see võib ka jamada. Õhu saad välja, kui keerad kas üks või kaks pihustit lahti, 17 võtme abiga ja annad starterit, kui mulle tuleb siis imbub süsteemi õhku ja kui mitte siis ei tohiks küte tagasi minna kui klapp ei jama. Kas küünalde takistused mõõtsid ära.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 19.09.09 19:42 Tsiteeri
Tundub et tagasivoolu klapp. Üle vaadata kõik voolikute ühendused.
sulu13
postitati 20.09.09 07:20 Tsiteeri
Täna vaatan Teie soovitused üle :) Jah, küünalde takitused olid normi piires. Õhtul annan teada!
sulu13
postitati 21.09.09 13:37 Tsiteeri
Kas seda pumba pealse tagasivooluklapi korrasolekut saab kontrollida ka kuidagi? Pole ikkagi jälile jõudnud veale:( Ning milline näeb tagasivooluklapp välja kütusefiltri peal? Nädala lõpuks või uue nädala alguseks lepitud ühe pumba vennaga aeg kah kokku, kuid tahaks siiski teada, mis toimub. Sest külmalt kui tööle paned ja kohe välja suretad, siis käivitub nii kuis peab , aga just see esmane käivitus.
jan-kos
postitati 21.09.09 14:56 Tsiteeri
Tagasivoolu klapp on eraldi tagasivoolu toruvahel, selline väike plastmass junn. Vast leiad autoosad.ee müügist pildi.
postitati 21.09.09 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: sulu13
No siis ikka küte vajub tagasi. Vaata kõik üle, et kuskilt ei oleks niiske. Klapp on jah toru vahel sa võid 1 lisaks veel panna.
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 21.09.09 18:08 Tsiteeri
Tagasivoolu klapp on filtri kaane peal, selline valge plastmassist. Põhimõtteliselt võib ta olla ära ummistunud või membraan katki. Aga viska ka arvuti järele, ehk näitab mõnda veakoodi.
sulu13
postitati 01.10.09 15:28 Tsiteeri
Nii.. vahepeal sai vahetatud pumba tagasivooluklapp, mis oli läbi. Kuid sellest siiski ei piisanud. Nüüd teada, et vool ei jõua küünaldeni. Kas viga siis eelsüüteküünalde relees? Vedasime salongi otse nupuga küünalde soojendamise, seda kasutades käivitub nii nagu peab.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 01.10.09 15:56 Tsiteeri
Siin palju juttu olnud sellest et küünlad tulevad järgi alles siis kui temperatuur langeb alla +5 kraadi.
postitati 01.10.09 16:26 Tsiteeri
Ainuke asi on nüüd süüde üle vaadata. Kui on hiline siis saab käivitumise paremaks kui on paigas pole midagi teha. Ehk tuleb lepppida nupuga salongis. Mul 2,5 TDI tahab ka iga hommiku paar tiiru starterit(ise juba ära harjunud ja ei häiri) Kui külmemaga küünlad taha tulevad käivitub koheselt. Ju on pump ja mootor juba niipalju kulunud, et ei käivitu enam ilma küünaldeta ideaalselt.
sulu13
postitati 01.10.09 20:42 Tsiteeri
Ja minu arust veelrohkem olen maininud, et on proovitud ka nii, et ta PEAKS küünlad taha lükkama.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
