Pealkiri: Üldine küsimus(mure) AUDI 200 juppide asjus.LISATUD PILDID! (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 5805)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 19.09.09 05:28 Tsiteeri
Hommik!
Nüüd siis jõudis järg ka lõpuks minu Audini. Üks vahtralehega venelane üritas vastu tulles minu eest hoovi keerata. Hea et sain hoo maha , muidu oleks küljepealt sisse sõitnud. Nüüd siis sain paugu esimesse nukka. Kutt tunnistas end kohe süüde ja nii sai ka kirja Teade liiklusõnnetusest lehele . See selleks. Tean ,et kindlustus ei leia mulle kuskilt järgnevaid plekke.
1) Juhipoolne esitiib 20V oma, tiivalaiendiga
2) Esistange koos nikkel liistudega 20V oma (ka audi 5000) sobib ja stangetaune tala.
3) Juhipoolne tuli koos reflektoriga
4) Kapott (pole küll palju muljutud aga ikkagi)
5) Esipaneel või kuidas seda nimetatakse. Mille sees need kapoti kinnituse augud.
Esmalt muud ei märganud.
Kui kellegi on neid asju olemas ,antge teada koos küsitava hinnaga. Eks söödan need kindlususele siis ette.
Tänud
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 19.09.09 20:22 Tsiteeri
1) Juhipoolne esitiib 20V oma tiivalaiendiga- kasutatud ca 1000.- tk
2) Esistange koos nikkel liistudega 20V oma (ka audi 5000) sobib ja stangetaune tala.- kasutatud komplekt alates 2500.-
3) Juhipoolne tuli koos reflektoriga- kasutatud ca 1000.-
4) Kapott (pole kül palju muljutud aga ikkagi)-kasutatud ca 500-1000.-
5) Esipaneel või kuidas seda nimetatakse. Mille sees need kapoti kinnituse augud. 200-500.-
Endal kahjuks neid asju pakkuda pole, juhipoolse tule/klaasi ehk leiaks-(uus tootmisest maas). Kõige suurem probleem saab olema esistange liistudega (enam ei toodeta), kapott on sama mis 10v, uus tiib kumera kaarega maksis kunagi revalis 8000.- kui õigesti mäletan, plastikust koopiat pakkus CAC. Esipaneeli saab panna ka tava 100 oma ja seda peaks ka uuena saada olema.
Aiku
postitati 20.09.09 05:08 Tsiteeri
Paluks veel klubiliste arvamisi-pakkumisi . Kuna otsa sõideti reede õhtul ,siis pole saanud kahju korvaja kindlustusega siiani ühedust . Muidugi saatsin nende kodulehelt ära meili koos infoga. Nüüd ongi nii ,et tahaks kapoti lahti murda ,aga ei tea kas tohib?
Tööl juba pakuti ,et pole mõtet midagi teha ,et nii vana autot nagu nii nad taastama ei hakka. Et saad mingi 10 000 ja tirivad auto minema.
Kes suudab neile selgeks teha ,et ainuüksi mootori remont läks aasta tagasi 24 000 jne.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.09.09 05:29 Tsiteeri
Üldiselt kindlustust ei huvita palju sa auto alla raha oled tampind. Võtavad turu keskmise hinna ette ja asi mott. Kalkulatsioon läheb ilmselt lõhki. Auto võivad sulle jätta küll. Palju oleneb ka kindlustus firmast.
Aiku
postitati 20.09.09 09:13 Tsiteeri
Nii palju siis veel ,et uurisin nüüd valges asja ja kahjuks pean tõdema ,et juhipoolne poolraaami ots on oma 5 cm lõõgi tagajärjel nihkunud ja ka teise poole otsa on oma 3 cm väljapple tõuganud. Huvitavalt tugev on see stange tala olnud ,et on ka teise poolrami ots ära tõuganud. Usun ,et seda ei tõmba küll keegi tagasi. Kõik kolm radikat on paigast ära ja jahutusradikas lekib ka. Kliima oma ka kindlasti puruks.
Nii ,et mida edasi ei tea
Auto: 5x4x4
postitati 20.09.09 09:28 Tsiteeri
Ma kardan, et 1 pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, ehk saad mingil moel organiseerida mingid pildid. Lisaks pole soovitav enne kindlustusele näitamist midagi väga lahti murdma hakata. Nad on ka selle suhtes väga tundlikud, või siis tuleb eelnev seis koheselt fikseerida hilisemate probleemide vältimiseks.
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 20.09.09 10:12 Tsiteeri
Olen peaaegu enam, kui kindel, et see auto kantakse maha, saad ca 15000 koos autoga, või ilma 20000, mul endal samad asjad läbi elatud. Mis kindlustus su autol on?
Auto: 5x4x4
postitati 20.09.09 10:32 Tsiteeri
Kui nüüd asja vaadata läbi musta huumori ja kindlustusseltsid võtavad üldjuhul auto24.ee lahti ning trükivad sulle siis välja mingi posu sama marki ja aastakäiku autode võrdluse, siis vaadates hetke situatsiooni auto24's hoiab digimarketi 200 päris hästi "keskmist" hinda üleval :D Klõpsti.
Aga jah, mul samuti see tee selja taha tallutud, mis puudutab kindlustust ja auto ära "ostmist". Tehniliselt paremasse korda tehtud auto kui enamus need, mida hinnavõrdluseks toodi auto24'st remondiarvete/väljavõtete jne.'ga on üks paras P.I.A. tõestada :(. Vanema ja rariteetsema masina puhul on kaotus seda suurem nii moraalselt kui materiaalselt. Kasutajal jürarrak on veel rariteetsema isendi üle kaklus seljataga, ehk oskab tema samuti mõne näpunäite anda.
Aiku
postitati 20.09.09 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Rufhouse
Minu autol on if ,aga sellest venelasest vahtralehel on mingi http://www.qbeeurope.com/estonia/ kuhu ka teate kohe edastasin. Makasb ju tema kindlustus!
Aiku
postitati 20.09.09 10:53 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Küsin, et kuidas need valuveljed endale päästa, juhuks kui auto ära võetakse. Plekkveljed vedelevad mul keldris.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 20.09.09 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Kui lähed neile autot näitama keera plekkveljed alla.
priitpoiss --> priit
Auto: 5x4x4
postitati 20.09.09 11:13 Tsiteeri
Ei tohiks küll avalikult sellist jama siin ajada, aga "esmased" pildid peaksid samuti olema tehtud peale mingit toimingut.
PS! Autot ei võta sinult keegi ära. Alati saad otsustada selle endale jätmise osas, kõik sõltub ainult pakutavas summas auto eest terviklikult ja Sulle jättes.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 20.09.09 11:21 Tsiteeri
Lihtsalt huvitav küsimus, et kui nüüd järsku tekiks neid 200-sid mingi 4 tk müüki, hinnaga 50-100k, et mis kindlustus siis ette võtab. Kas maksabki 50k välja ve?
Või siis võtavad välismaa (ntx mobile.de) müügiportaalid ette, et sealt keskmist hinda vaadata?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.09.09 11:33 Tsiteeri
Ise kunagi võttis kindlustuselt nende kalkuleeritud summa ja müüs järgijäänud auto juppideks maha - tagantjärgi arvestades oligi kõige õigem tegu.
Aiku
postitati 20.09.09 11:42 Tsiteeri
Pildid tegin ise täna kodus. Auto on mul kodus. Selga sõideti 300 m. enne koju jõudmist. Eks autot üle vaatama tullakse homme vast. Mina ise küll avariilise autoga kuhugi ei sõida ja mingi treila eestma ka ei kavatse maksta.
Sorry nüüd sain aru. Tänud
Auto: 5x4x4
postitati 20.09.09 12:16 Tsiteeri
Pildid tegin ise täna kodus. Kes keelab mul pilte teha. Auto on mul kodus. Selga sõideti 300 m. enne koju jõudmist. Eks autot üle vaatama tullakse homme vast. Mina ise küll avariilise autoga kuhugi ei sõida ja mingi treila eestma ka ei kavatse maksta.
Nüüd said tiba valesti aru, millele ma vihjasin kui sa teistest vedelevatest ratastest rääkisid ja siis sinu "esialgsetest" piltidest ja nendel olevatest ratastest ;).
Lisaks: Treilaga ei kästa sul seda kuhugi tassida vaid tullaksegi kokkuleppel seda vaatama, või siis kompenseeritakse hilisem treileri tasu, kui nad ise oma prset ei viitsi kergitada.
Aiku
postitati 20.09.09 12:37 Tsiteeri
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.09.09 12:38 Tsiteeri
Tavaliselt kompenseerib treila veo kahju tekitanu kindlustus.
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 20.09.09 15:59 Tsiteeri
Et kui hea hinna saad, siis väike nelipakk:D
postitati 22.09.09 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Nagu olen aru saanud, siis kindlustus ei saa arvesse vötta välisriigi masinaid.
Masin peab olema kantud eesti registrisse.
Aga teoreetiliselt see vist nii vast ongi, kuna kui konkreetset mudelit müügis 4 ja hinnaga 50-100 000 siis ei jää neil muud vast üle.
Kas teevad auto korda vöi korvavad kahju.
Aiku
postitati 22.09.09 18:39 Tsiteeri
See selgub alles homme , peale seda kui auto üle vaatab . Telefonitsi aga ütles kahjukäsitleja kohe ,et lugedes kahjustusi kannavad maha. Eks siis näis mis saab
postitati 22.09.09 18:49 Tsiteeri
Raudset närvi sellisel juhul, et nendega vaielda.
Lisaks soovitan uurida LKF kodulehelt " Vaidluskomisjoni istungid, lahendid"
Lisaks:ettejuhtuvana jäi silma antud juhtum, kus seal toodud 5 auto hinna keskmine kujunes xxx summa, siis nüüd vaadates a24.ee-d, kus on hetkel müügis A200-na digimarketi oma siis ... ei kujutagi ette.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 23.09.09 04:38 Tsiteeri
Vastavalt LK seadusele, peab kindlustusandja
a) organiseerima kahjukannatanud sõiduki taastusremondi
b) kahjukannatajalt sõiduki välja ostma keskmise turuhinnaga
c) asendama sõiduki samaväärsega
Ma eeldan, et seadus ei ole muutunud.
1.Oota rahulikult ära kahjukäsitleja külaskäik
2.Kahjusummaks 20V 200 puhul võid täiesti rahumeeli kirjutada ca 50k. auto väärtuseks 100k
3.Otsi välja kõik arved/kviitungid, mis on selle autoga seotud(benatšekkidest ei ole abi)
Suure tõenäosusega tehakse esimene ettepanek - maksame 25 000.- , jäta auto omale. Lase auto ära hinnata, vii väljatrükke mobilest, autoscout24-st.
A24-ja oskavad nad väga ilusasti ise ka kasutada.
Vaatasin just Pribaltika läbi ja tõepoolest, saada ainult sm `digimarketi` auto.
Saksas hinnad ca 3-4 euri, seega usun, et väga üle pingutada ei ole mõtet, saadetakse p*rse. Lähtu summast, millega saaksid Saksast uue koju ning selle juppideks jätta, kui auto hea oli.
11,823@191,5km/h
Aiku
postitati 23.09.09 07:13 Tsiteeri
Nii nüüd siis kindlustuses käidud. Võtsid minult siis viisakalt pildid ja digimarketi 200 kuulutuse pildi ka vastu. Pakkusin siis hinnaks 40 000 kr.
Kahjukäsitleja tuleb siis alles täna(või nagu õelidi ,et aega on tulla 5 päeva) millagi vaatama ,aga nii palju õeldi ,et kui leiad firma kes on nõus tegema normaalse pakkumise ,teeme kaupa. Nüüd siis ka palve järgmine. Ise ei tahaks ma autot küll kuskile rohkem liigutada , kuna üks turbolõdvik käib vastu rihmaratast ja radikas ei taha ka rohkem liigutamist. Kui Tallinnas on mõni selline sell kes vaatab asja üle ja teeb pakkumise ,oleks tore.
Aivar
tynt
Registreerunud 17.08.05
Auto: 3 x rida5
postitati 23.09.09 16:57 Tsiteeri
http://www.reporter.ee/2009/09/23/asja-soiduoiguse-saanud-nooruk-tegi-hooletusest-avarii/
[PHP: 32.7% - SQL: 67.3%]
