Pealkiri: A4 2002 .11 (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1949)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 18.09.09 18:52 Tsiteeri
A4 2002 .11
Võtame selle Audi 2.5 turbodiisli loo vee kokku ja aruteme audivennad-õed !
Nagu pealkirjastki selgub tegu 2.5diisel mootoriga 120kw kas on see siis halb või mitte ? AUTOMAATKÄIGUKAST avant kere.
Läbisõit 170000km... mingis määras hooldusraamat ka kattub keritus seega vähe.
Andke nõu kas osta või mitte !
raemees
postitati 18.09.09 18:53 Tsiteeri
Vaatasin-lugesin ka otsingut ärge seda uuesti teha palun soovitage !
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 18.09.09 18:55 Tsiteeri
Järelikult ikka halvasti lugesid.
postitati 18.09.09 18:59 Tsiteeri
Nii ei saa ju sulle keegi nõu anda. Osta see mis meeldib! Iga vana auto on erinev ja se läbisõit on kõige mõttetum asi mida ültse vaadata! Tuleb kontrollida auto üldist seisukorda. Alates 2003 tuli uuema ülaosaga mootor millel nuka probleeme enam pole. Kui auto meeldib ja on korralik osta ära.;) Ja loe see teema läbi: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44100
raemees
postitati 18.09.09 19:01 Tsiteeri
Lugesin seda teemat aga millest saada järeldusele et antud mootor sinna kategooriasse ei kuulu ? tegu siis 11-02a
St. müüja väidab et mootor juba uuem... ja pole probleem!
postitati 18.09.09 19:10 Tsiteeri
Aitan sind otsinguga natuke siis. Tegu ühe kasutaja postiga!
Uuematel mootoritel (mootori kooditähis algab B-tähega, alates 2003.a. - välja arvatud BFC) on klapiajam teistsuguse ehitusega ja see probleem pole sedamoodi aktuaalne.
P.S. Väidetavalt on kõige hullem nukkvõllide rikkuja sellisel mootoril jätkuv tihe pikaajaline tühikäigul mootori käitamine (taksodele tüüpiline).
postitati 18.09.09 19:12 Tsiteeri
Ehk kui sul on mootorikood BDG on tegu parema mootoriga nukkade kulumise kohapealt. Ja kui ostma lähed vaata õlikorgist selt näed kahte nukka kui nuka pind juba kahtlane siis selge, et vaja kohe ära vahetada.
raemees
postitati 18.09.09 19:24 Tsiteeri
Kuna ka Reval mainis et õlikorgist paistab ka nuka pind siis seda sai ka tehtud st. vaadataud. Kuna taskulabi e. tugeva valguse pärast täit selgust ei saanud seega ka täpne pilt momenil teadmata.
Kas siiski see 11-02a. mootor kuulub sinna halba gruppi millel nende nukkadega probleem ?
Samas teadsin et kuni aasta 2002 oli see nuka probleem peale seda mootori tootja muutus ja asi lahenenud...
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 18.09.09 19:34 Tsiteeri
Mootorid 120 kw tähisega BCZ, BDG on uue tüübi mootorid (rullnookuritega)
BFC on vana tüübi mootor.
Pagass lahti ja tagavararatta juures olevalt kleepsult saad mootori koodi ja edasise teadmise.
raemees
postitati 18.09.09 19:40 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kust neid mootori tähti näeb `?
postitati 18.09.09 19:42 Tsiteeri
Vaata 1 post üless!
raemees
postitati 18.09.09 19:50 Tsiteeri
Küsisin müüjalt, ilmselt saan ka lähiamajl teada ka selle mootorikoodi.
Kuigi auto liikus päris nobedalt ja mõnusalt siis ilmselt mootorratta seljast istuda auto rooli on igatpidi hea ja e.tundub salongis hea. Samas BMW E46 sõites jäi isegi kuidagi halvem mulje tollest A4,
Ära vihja esimesle postile kui on midagi öelda siis ütle otse ! Antud juhul ei saanud aru mida soovid ütelda !
raemees
postitati 18.09.09 20:00 Tsiteeri
Kas nendest praegustest kommmenteeriajtest on kellegil endal ka kogemust või kõik räägivad nn. naabri Audist ? krt. ütleme ausalt ka mina ajaks möla olenevalt õlle või veini kogusest...
postitati 18.09.09 20:07 Tsiteeri
Eile just olin ühe V6 TDI kokkupaneku juures moraalseks toeks. ;) Nukad olid ikka jubedad käkid 4 nookurit vedeles kõrval juba. Auto spidomeetri näit oli 170000 :D Ja tegu oli 2001 aasta autoga 132 kw. Ja kusjuures mootor käis veel normaalselt omanik ei kurtnud midagi.
postitati 19.09.09 05:17 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Tundub, et oled ise veits õllene, kui eelpool räägitust aru ei saa.
Isegi koodid on ette antud, mis siin veel arusaamatut on?
Usu, siin foorumis isegi on mõnel inimesel Audi:D.
raemees
postitati 19.09.09 09:22 Tsiteeri
Mis seal salata , ikka juhtub !
Tänx koodide eest, saab nende järgi vaadatud.
raemees
postitati 24.09.09 21:05 Tsiteeri
Minupoolt teema lukku, auto lõpuks ostetud.
Ei hakanud ennast selle 2.5 vaevama, sai ostetud lõpuks 1.9 ja liigub see ka väga hästi.
postitati 24.09.09 21:07 Tsiteeri
A4 jale õige valik! Edu autoga.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
