Pealkiri: A4 ´04 Comforti Aju (tulede juhtplokk) (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2009)
arli
Registreerunud 11.02.04
postitati 18.09.09 12:23 Tsiteeri
Nimelt audi a4 avant 2004 aut. tulede juhtplokk läbi (eelmise omaniku poolt valesti paigaldatud kärukonks põhjuseks). Kas on mõtet uut otsida romulatest või tasub kohe uus tellida?
Kas antud masinal on võimalik antud ploki kaudu ka päevasõidutuled automaatseks saada? Või on selleks mingi lisa plokk veel vaja? Kuna nüüd nagunii pean ploki ära vahetama siis vb soetaks kohe sellise ploki, mis võimaldab rohkem kui vana!
tänud info eest juba ette!
www.ohutuspartner.ee
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 18.09.09 12:24 Tsiteeri
Mis selle ajuga on, peaks olema?????
...nüüd tekst ka minul nähtav.
arli
postitati 18.09.09 12:37 Tsiteeri
Sry ...esimese hooga läks jah väheke nihu. :)
Algselt postitas: vedru
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.09.09 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: arli
Päevasõidutuled on programmeeritavad.
arli
postitati 19.09.09 16:55 Tsiteeri
Tänud selle info eest ..
Algselt postitas: samru
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 19.09.09 17:31 Tsiteeri
Oled kindel, et b6'el saab selle funktsiooni lihtsalt programeerida (aktiveerida vagcom abil)?
Pärnu Revalis väideti mulle, et selline võimalus on alates b7 mudelist ning b6'l pole võimalik midagi programmeerida.
Audi - Home Of Quattro
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 19.09.09 19:00 Tsiteeri
B7-l pidavat ka olenema, mis turu jaoks on auto toodetud. Õe autol mul vähemalt saare revalis päevasõidu tulesid panna ei saanud. Oli siis viga mehes või tõesti ei saa, pole kahjuks uurinud.
12.301@181km/h
juks11
postitati 20.09.09 06:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Ma ei tea kas B6 või B7 aga minu teada peab autol ka vastav valmidus olema ja kui ei eksi siis tuledelüliti järgi pidi sellest aru saama.
iff2
Registreerunud 30.05.07
Auto: a4 b6 2,5TDI
postitati 20.09.09 09:54 Tsiteeri
Paigaldasin endal B6'le tavalise tulede lüliti asemele automaatlülitusega tulede lüliti. Töötab, aga tulesid nupust keerates välja ei saa lülitada. Töötab ka udutulede lülitus. Elektri skeemi järgi peaks ka juhtmestik teiste klemmide alla jooksma. Keegi äkki teab kuidas pistikus klemme lahti saada?
samru
postitati 21.09.09 20:33 Tsiteeri
Ma ei oska rohkem kommenteerida kui, et olen mingil 4-5 b6-l saanud automaattuled põlema. Tuleb nimekirjast valida 09-Cent. Elect. coderingu alt "põhjamaad" ja ongi korras. Mõnel üksikul isendil tuleb tuledelüliti kallale minna.
iff2
Auto: a4 b6 2,5TDI
postitati 29.09.09 14:29 Tsiteeri
Asi sai järgi proovitud. Programmeerisin VAG-COM'ga nagu eelpool mainiti. Ilma automaatlülituseta tulede lüliti korral lülituvad tuled sisse ja nupust ei ole võimalik neid välja keerata, ainult süüte väljakeeramisega saab tuled kustu.
InTz
postitati 29.09.09 16:37 Tsiteeri
Samuti sai järgi testitud. Minu auto puhul asi ei toimi. Kui valida põhjamaad, siis lähevad süüte sisse keeramisel automaatselt põlema armatuuri tuled ning kelladeplokis süttib ka tulede lambike. Esituled aga ei hakka automaatselt põlema.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
