Pealkiri: Probleem suunatule mittenäitajatega. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1851)
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
sad.gif postitati 10.06.04 06:45 Tsiteeri
Praeguses tänava pildis kohtab pidevalt autojuhte, kel puudub oskus suunatule kangi kasutada, põhjustades liiklus ohtlike olukordi. Kas tõesti on liiklus eeskirja muudetud ja suunatule näitamine enam kohustuslik pole?
Äkki oskab keegi soovitada, mida võiks sellises situatsioonis ette võtta?
Üks variant oleks, et lähes selle inimese autojuurde teeks tema juhiukse lahti ja murraks lihtsalt selle kangi küljest ära. Sellise käitumisega kahjuks ei paranda midagi ja nii võib surma saada (kui juhuslikult mõni "kant" seal autos istub).
Loodan, et ma pole ainus, kellele selline asi muret valmistab.
Äkki mõtleksime koos midagi välja?
Aitäh!
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.06.04 07:21 Tsiteeri
Paraku ei ole selliste tegelastega eriti midagi peale hakata. Küürakat parandab teadagi mis. Omakohus ei ole ka mingi lahendus, ehkki vahel tahaks ikka mõnele tegelasele täiega üle tahi tõmmata.
Kui on ikka näha, et autoderivi ootab pööret ja kui näitaks aegsasti suunda siis saaks auto või paar ära pöörata ja siis suunda mitte näidata. . . Olen vahel sellistele ise lihtsalt ette keeranud. Muidugi tuleb sellisel juhul erilise hoolikusega veenduda, ega autol pole suunatuled ja pidurisüsteem korraga "rikki" läinud.
m2ger
Registreerunud 26.05.04
Auto: Audi A6 2.5TDi tip '01
postitati 10.06.04 07:26 Tsiteeri
kuuldavasti pidi osadel autodel see suunatulekang lisavarustuses olema :)
nella
Registreerunud 12.03.03
Auto: B4 Competition
postitati 10.06.04 09:26 Tsiteeri
annaks yle tahi jah ... täna hommikul tuli yks tyyp mulle pea esimesse nurka sisse (u 5cm jäi puudu) ei näidand ta suunda ega vaadand peeglisse... ja mis veel koige hullem tegu oli Audi a6 2.4 090... ga :mad:
Ajas ikka närvi pysti kyll... foorumisse peaks tegema uue lahtri Black list :) siis opid koik sealsed nr id pähe ja siis liiklusesse :P
Kopu
Registreerunud 05.10.03
Auto: Audi A6 Avant 2,5TDi, 2004
postitati 10.06.04 09:52 Tsiteeri
ega neid haigeid on jah küllaga ja oma arust nad ei peagi näitama
Traks
postitati 10.06.04 09:56 Tsiteeri
Aga midagi võiks ette võtta ju. Mõni väike hüüdlause kapoti servapeale.
Rallymees
Registreerunud 25.09.02
Auto: 300 hobust :)
postitati 10.06.04 10:00 Tsiteeri
See suunatule mitte näitamine ja suvaline vahele keeramine oli on ja jääb. Sinna ei saa midagi teha.
Ja kui lähed sellele juhile pasunasse andma, siis võib juhtuda, et saad ise pärast kolakat.
Lihtsalt tuleb ise tähelepanelik olla ja mitte närvi minna.
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 10.06.04 10:23 Tsiteeri
vähemalt MINU kohta ei saa seda keegi väita,
aga linnas liigeldes selliseid jobusi nähes on mul hea sõnavara abiks omaette kuulamiseks :D Teinekord "teen tagasi" ka :P Eriti meeldib mulle maanteel teises reas 90-ga kulgevatele tagasi teha, st saan kuidagi esimese kaudu mööda ja tirib 70 peale kiiruse alla, küll siis oma õige rea üles leiavad :)
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
Riio12
Registreerunud 27.10.03
Auto: A6 2,5 TDI
postitati 10.06.04 11:54 Tsiteeri
Euroopas on s-tuli kollane, st. hoiatuseks ma võin. Ameerikas punane st. ma teen (kohustun) selle manöövri. Trahvid erinevad.... vilkumise vahe võib olla minuteid :D. Samad tingimused kui foorituledega karistuse määramisel.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
