Pealkiri: A4 (2001-2005) 2002 a. mootorituli pidev süttimine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 5012)
rvr
Registreerunud 15.09.09
postitati 15.09.09 17:51 Tsiteeri
Probleem A4 2002 aasta Audiga. Pidevalt aktiveerub kollane mootori tuli.
Vahetati nukkvõlli otsas olev keti pinguti, mille järel sain sõita kolm päeva ja jälle diagnosti, kuna põles. Siis näitas õhukulumõõtjat, mis sai ka vahetatud ning paar päeva jälle, ennem kui põlema läks. Siis näitas diagnost juba mingit odavat klappi, mis reguleeris vist õhusegu. Lisaks vahetati ka õhutorud ära. Kahjuks see tuli jälle süttis, kuid nüüd otsustasin natukene targemate käest küsida. Vähe sellest - ABS ja veojõukontrolli tuli läks ka põlema. Kuid, et iile täpp peale panna, siis läks ka Airbagi tuli põlema:mad:
See veojõukontrolli tuli pidi põlema, kuna näitab rooliasendi anduri viga.
Kuid kõige suurem probleem on ikka mootorituli. uurisin ka eelmiselt omanikult ning tema ütles, et see olevat põlenud temal stabiilselt paar-kolm aastat. Ka tema üritas seda kustudada, kuid täiesti lootusetult. Ütles, et mingi rõhk vale, kuid see probleem on ju mul juba lahendatud vahetatud osade näol.
Äkki keegi oskab aidata???
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 15.09.09 18:43 Tsiteeri
Selline kummaline viga, ma pakuks vaikselt auto aju viga, sest niipalju erinevaid vigu. Kas aju niiskust saanud, kindalaeka alt??? ja nüüd kord annab üks asi ühendust kord teine ja nii need vead tulevad. Kui mootori tuli põlema läheb, siis läheb tavaliselt ka abs ja veojõukontrolli tuli, kuna auto on avarii reziimis. Soovitan korra sul kasutaja Eints'i juurest läbi astuda, ja las kuivatab aju juhtmed ja aju ära vaata kas hakkab asi tööle normaalselt...
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 15.09.09 19:21 Tsiteeri
Mis mootoriga sul see 2002a Audi A4 ka on?
rvr
postitati 16.09.09 07:00 Tsiteeri
2.0 bensukas
rvr
postitati 16.09.09 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: audi-äss
Kas selline asi on võimalik, et diagnost hakkabki erinevaid vigasid näitama. st. et kui olen jupid ära vahetanud, siis tuleb järgmine viga ja nii lõpmatuseni?
reino11
postitati 16.09.09 17:31 Tsiteeri
Et midagi tarka õelda oleks vaja teada mis veakoodid on hetkel mootori veamälus!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 18.09.09 03:18 Tsiteeri
Esiteks ei pruugi olla viga alati jubinas mille veakood on mootori ajus;)
Teiseks võib olla erinevate jubinate riknemine halbade asjade kokkulangevus
Kolmandaks kui mootori aju karp on niiskust kunagi saanud ja see niiskus on pistikuid kahjustanud võib mootori aju anda vahelduva eduga väga imelikke veateateid.
Minu juurde on kunagi sattunud A4 millel aju koos reldeedega oli poolenisti vee sees ja mootor töötas. Klient kurtis, et aku jookseb tühjaks ja kohati paneb ka seisva mootoriga lampi ventikad tööle.
rvr
postitati 16.10.09 10:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Sai tehtud diagnostika(2 kohas) ja vahetatud rooliasendiandur, mis oli tuksis.
Lisaks pesin mootori läbi. Kui sees oli pesuaine, näitas õlisurvet korras. Kui pandi õli sisse, siis hakkas kõikuma ja lõi mootoritule põlema. Kas keegi tark oskab öelda, et milles see asi võib olla.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 16.10.09 12:39 Tsiteeri
Kas need airbagid ja veojõud said nüüd korda? Mis vigu neile näitas ja kas reaalselt ka need vead olid. Kui tõesti nii, et loobib mootori viga ja airbagi ning veojõudu, siis peaks ikka vast ühist süüdlast otsima. Vabalt võib olla selleks just aju. Ehk auto on näiteks Pärnust pärit kui meri üle ajas?
Kui aga asi piirdub ikka vaid mootori tulega, siis kahtlustan mingit labast viga. Näiteks katkine õhutoru või karterituulutus... Aga selle vea leidmine pole kindlasti lihtne
www.harteron.ee
rvr
postitati 16.10.09 12:51 Tsiteeri
Asi selles, et ABS ja veojõukontroll said nüüd korda. Loodetavasti:o
Auto on olnud ühe omaniku käes ja see ei asunud Pärnus. Ma tunnen seda omaniku hästi ning tema mainis, et sellest pole kunagi Forsis ega Reval jagu saadud. On öeldud, et see mingi rõhu vahe ja lööb kohe põlema. Tema sõitis rahulikult kolm aastat selle põleva tulega.
Muidugi kaks süüte poolt läks eelmine nädal, aga see on vist tavaline!?:(
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 16.10.09 13:25 Tsiteeri
Mul sama jama..aga lööb tule siis põlema kui sõidan bensupaagi tühjaks-kollase tuleni. Paar korda olen ära kustutanud ja siis läheb jälle meelest õigeaegselt tankida ja tuli jälle põleb.. Pidi mingi bensupaagi rõhkude vahest tulema --täpsemalt ei oska seletada...
rvr
postitati 16.10.09 17:53 Tsiteeri
nii. Mul näitab nukkavõlli asendiandurireguleerimisviga, kuid mitte püsivat, vaid juhuslikku. Ei saa aru kust see tuleb???
Siis kui tühikäigul käib, on rõhud paigast ära, kuid kui pöörded on üleval, siis lööb rühud/nurgad paika!???
Äkki keegi tark oskab seda mulle seletada.
kivialune
Registreerunud 02.12.08
postitati 04.11.09 15:22 Tsiteeri
See kollane tuluke on puukallistajatele, et sa loodust ei saastaks:)
Üks võimalus on panna OBDII diagnostika taha ja vaadata, mis koodi see annab (originaaldiagnostika on eradi süsteem).
5291327
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
