Pealkiri: Rool tõmbleb (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 4927)
sahvka
Registreerunud 18.05.04
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 09.06.04 18:26 Tsiteeri
Rool tõmbleb
Peale uute velgede ja rehvide alla panemist on hakkanud rool käes vibama?
Milles asi,tasakaalustuses miskis muus??????
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 09.06.04 18:37 Tsiteeri
kas värisema või kiskuma ?
kas veljed olid uued (kasutamata) ja kummid ?
kas kummid said laiemad alla ?
sahvka
postitati 09.06.04 19:49 Tsiteeri
Rool hakkab värisema,veljed olid tutikad,kummid varem 175 65 14 nüüd said kasutatud-205 55 16
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 09.06.04 19:55 Tsiteeri
rooliotsad, kui läbi on hakkavad niimoodi tegema
juks11
postitati 09.06.04 20:16 Tsiteeri
rooliotstes asi vaevalt,kui rool vibreerib siis kas kummid tuksis või balanseerimata veljed.
Teine varjant kui auto ujub siis vaja silda reguleerida!!
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 09.06.04 20:19 Tsiteeri
Mul hakkab pidurdades julmalt väristama näiteks
C.R.E.A.M.
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 09.06.04 20:21 Tsiteeri
pidurdates hakkab siis pidurikettad kõverad :) (Kuuma saand meeletult :P)
madis16
Registreerunud 01.09.03
Auto: 80 b4 Quattro
postitati 10.06.04 06:50 Tsiteeri
mne kuhugi korralikku kummitöökotta (näiteks kummimees) ja lase üle vaadata. Pidurikettaid aitab hästi kõveraks ajada ka näiteks enne lompi pikalt pidurdamine.:P
selfer
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi Coupe-83, A6 -2000, kadett -84
postitati 10.06.04 07:52 Tsiteeri
Esialgne postitaja ryblik
Arvata võib et piduriketad kõverad.
Piduriketaid peaks saama ka sirgeks teha mingis treipingis.
madis16
Auto: 80 b4 Quattro
postitati 10.06.04 08:02 Tsiteeri
Kui pidurikettad kõverad oleks, siis raputaks pidurdamisel. Arvan et Juks 11 tõel päris lähedal.
madis
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 10.06.04 11:38 Tsiteeri
Esialgne postitaja selfer
Kusjuures ei pidavat see aitama, lased pingist üle ja mõne kuuga on asi samas olukorras. Ainuke võimalus siis välja vahetada.
Omal on sama asi, et rool sõidu ajal vibrab... rooliotstes nagu viga ei leidnud, just ühes sest teine sai alles uus pandud. Vaheapel arvasin et pidurikettad nii kõverad et hakkavad vaikselt ka juba mitte pidurdamisel seda vibratsiooni tekitama... sai ka kettad vahetatud ja ikka sama jama.
Rehvid nagu peaks ka barlanksis olema, sest sama asi oli nii talvekatega ja ka suve rehvidega, mis enne allapanemist käisid tasakaalustamispingist läbi.
Ise ei oska enam miskit mõelda...
ryblik
Auto: hetkel autotu
postitati 10.06.04 12:01 Tsiteeri
pidurikettad my ass...arvasin ka et selles mure...vahetasingi ära...ja ei midagi...ikka vibra sees
C.R.E.A.M.
juks11
Ma võin selle teema kohta lausa raamatu kirjutada!!!:D
Kui veljed ja rehvid korras,siis asi võib olla ka rattalaagri flantsis(kõver) siis tuleb kah vibra sõiduga sisse.Kui vibra on ainult pidurdamisel siis 98% kindel,et e.kettad kõverad 2% et taga.Kontrollimine käib lihtsalt kui kässarit tõmmates tuleb kah vibra siis taga kettad kõverad.Kettaid treida viimane lollus(v.a. enne müüki) sest metall jääb pingesse ikka ja varsti taas kõverad.Olen kogenud kah,et vibra tuleb ilma pidurdamata ja pidurdades polnud nagu.2 Kuud läks aega ja viga käes e.kettad kõverad aga pidurdamisel vibra polnud,autoks oli muidugi 2000a. 4,2 a6,seal suured kettad ees.
El Nino
Registreerunud 09.05.03
Auto: Hetkel ei ole enam audi
postitati 10.06.04 12:10 Tsiteeri
Pane kitsamad kummid tagasi ja ma arvan ,et asi korras.
sahvka
postitati 10.06.04 15:27 Tsiteeri
tagasi ei taha nagu vahetada hirmus mannetu siis.Mul väriseb rohkem siis kui vedu taga ei ole,nii kui gaasi lahti lased hakkab rool tomblema......Pidurdamisel koik korras.
ryblik
Auto: hetkel autotu
postitati 10.06.04 18:10 Tsiteeri
No tänud... aga oskad ehk öelda kas kuidagi muud moodi halba ka see vibra teeb lisaks ebameeldivale roolivärinale? ja ... no maisaa aru millest need kettad ikka niimoodi kõveraks aetud.. ise nagu pole julmi järske pidurdusi just selle pärats sooritanud...ja ka suurelt kiiruselt pidurdades nagu üriatnud rahulik olla... ja ei saakski ju nii olla et ühe korra pidurdades kohe ketas kõver...võiu saab?
C.R.E.A.M.
juks11
postitati 10.06.04 21:06 Tsiteeri
Kui küsimus oli mulle siis vastan:Kõik mis liigub see kulub ja nii ka ketad,krt.rohkem täna ei räägi sest võitsin just kardisõidu 100 ringi!!!Täna tähistame(Autofirmade võistlus):D
juks11
postitati 10.06.04 21:09 Tsiteeri
aaaa,kui pidurid pole korralikult puhastatud siis klotsid hõõruvad vastu kettaid ja nii nad kuumenevad ja sina pidurdades lisad ainult koormust...nii see kõik alguse sai,suhtleme homme täna PIDU!!!vaadake varsti pilte www.fkkeskus.ee adios amigos!!!
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 11.06.04 21:03 Tsiteeri
Esialgne postitaja juks11
Paluks seda enne-müüki-müüki-"kordategemist" mitte propagerrida, väga nõme on 2 nädalat peale auto ostu leida hunnik vigu :)
Endine "insche"
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 11.06.04 21:52 Tsiteeri
tean juhust samade sümptomitega, kus veaks olid kulunud õõtsapuksid. Peale vahetust kõik ok.
Ja selle terimisega nt. endal nii. Isa treis kettad üle(miski pool aastat sõitnud B varuosa), pingete maandamiseks puuris eelnevalt läbi ketta miski 5-6Xdiameetriga 3-4mm.-st ava ca. iga 30 kraadi tagant ja tegi väikse pindkarastuse. Ja kestavad juba pea pool aastat. Muidugi liha oli seal veel küllalt, miskite seibidega ei tasu sellist asja üritada.
juks11
postitati 12.06.04 07:29 Tsiteeri
Esialgne postitaja ints11
Ega ma ei propageerinud,lihtsalt seletasin mis võib juhtuda ja arvan,et ketaste treimine ja aukude puurimine jne. ei ole mõtekas tegevus sest kettad ju ise nii kallid kah pole aga kui aega ja viitsimust siis las minna!!!:)
conx
Registreerunud 27.01.03
Auto: Audi'80 91 2.0 85kw
postitati 09.08.04 19:34 Tsiteeri
Kuna harva sõidan siis avastasin samuti et vibra sees... 90 pealt tuleb vibra sisse. Käisin kolmes erinevas kummifirmas ja igalpool arvati et velgede/kummidega om ok. Siis lasin töökojas rooliotsi ja pukse uurida samuti arvati et korras. Kettad said miski aeg tagasi vahetat. Proovisin ka naabrimehe velgesid ikka sama jama. Proovisin ka kuivalt, et tösta esiots yles ja lasta jooksma - hakkab auto vibrama.Et mida ette võtta.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 10.08.04 08:31 Tsiteeri
Esialgne postitaja conx
Vahest juhtub ka seda, kui pooltelje ots on kulunud, sisemised otsad võivad jama teha ja ka välimised ei hakka alati ragisema, võivad ka vibratsiooni tekitada.
Tavaliselt aga on need vibratsioonid ikkagi, kas veljed kõverad või pole orginaalid ja ei tsentreeri poltidega ära, ketas kõver, mida minu praktika jooksul pole juhtund ja õhutusega kettaid on küllaltki raske kõveraks ajada, kummid tasakaalust väljas, selle kohta räägitakse, et keskmise läbisõidu juures ( u. 6000km kuus), siis peaks kumme tasakaalustama iga 3-me kuu järgi. Kui auto seisab ka kauem, siis vajuvad kummid lapikuks.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 10.08.04 08:36 Tsiteeri
Kuna veljed uued, siis ei lähe küll väga teemasse, aga:
autot ostes olid mõlemad parempoolsed veljed lõhki, ees ja taga. Õhku pidasid, aga keevitamist vajasid ning sirgeks ajamist. Peale seda sai enam kannatanud velg tagavaraks, tagava ratas ette ning teine keevitatud velg taha sillale. Kevadel vahetasin teises firmas rehve, vant toppis keevitatud vellje esi sillale. 90 km/h - vibra sees. Läksin Tartus Hinkusesse - tasakaalud kõik ok jne, aga ikka vibra sees. Siis viskasin ise veljed ümber - keevitatu taha sillale ning sealt korras velg ette - vibra kadunud. Ehk: pingis veljed korras, aga auto all tekitab vibrat...
El Nino
postitati 10.08.04 09:07 Tsiteeri
Kui kettad kõverad on siis peaks see ju ka piduripedaali kaudu tunda olema.Minul on vähemalt selline kogemus.;)
[PHP: 27.6% - SQL: 72.4%]
