Pealkiri: Audi B3 90 värvimine omal käel (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3639)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 15.09.09 08:47 Tsiteeri
Niisiis, kui hakata autot värvima siis äkki keegi targem oskab umbkaudse hinnakalkulatsiooni värvide, lakkide, liivapaberite jms kohta öelda. Põhimõte siis selles, et tegemist on vana autoga, mida on mõttetu teenindusse viia ja siis ca 15k maksta. Auto seisukord on selline, et kerel on kaks väiksemat mõlgikest ja kogulugu.
Oskab keegi öelda kuidas need kroomliistud küljepealt ära tulevad?
Ja selline üldpildi küsimus: Mis arvate kui värvida auto selliseks kollaseks nagu on kasutaja "väikevõhik" S4? Autole tuleks üsna tavaline hall valuvelg, taha must toon ja see originaal spoiler. Ette tahaks tulevikus osta Coupe Cabrio esistange ja see oleks kogu välimus. Lihtsalt kas 90-nele sobib kollane? Ja kui foorumis leidub keegi kes on photoshopiga kodus ja aega jalaga surnuks taguda, siis võiks saata mõne kollase 90 pildi (googlest umbe 30lk läbi tuhnides ei suutnud leida ühtegi kollast B3).
postitati 15.09.09 10:19 Tsiteeri
Kollane on ilus värv, aga samas ka maru silmatorkav. Sa oled veel noor, jalg on kindlasti raske, kui korra oled oma kollasega väiksemas kohas elades miilitsahärradele silma jäänud, siis võib see elu raskeks muuta. ;) Soovitaks vähemalt roheliste lehtede aja millegi tagasihoidlikumaga mööda saata.
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 15.09.09 10:48 Tsiteeri
Tore näha, et on olemas veel minusuguseid :P
Siiamaani omal käel värvinud nii mõnegi auto.
Kulu:
Ca 3 L värvi (oleneb kui hästi katab ja mis värvi kasutad) - ca 2000 eeku ma pakun. Ei oska leti hinda öelda asjale.
Ca 1L täitekrunti - ca 200 eeku
Liivakaid 180-800(mõni kasutab ka 1200) jämeduseline.
Pahtleid - kiud ja tavaline väiksem potsik - ca 200 eeku
Kas korralik kompressor ja püstol olemas? Kas on eelnevaid värvimiskogemusi?
Kui värvid kuskil garaazis või väljas siis soovitan soojalt panna vähemalt auto alla kile.
Ise esimest korda auto värvides ehitasin sellise "kuuri".
http://www.hot.ee/skeldo/minuaudi/v2rvimine/Pilt025.jpg
Üldiselt on vaja pärast ikkagi poleerida ka autot.
Aga edu ja jaksu sulle.
Ardo
postitati 15.09.09 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Noh tegelt on see teema, et meie kandis on selline politsei, et olgu sul mistahes auto, mistahes värvi, alati kontrollib vööra auto ära ja kui millegiga silma jääd oled pikka aega huviorbiidis, ehk teeb oma tööd korralikult. Ja ega enda rahakoti pärast ja hilisemate tagajärgede poolest ei tahagi kihutada. Aga kuna esimene auto, siis tahaks täpselt sellisega sõita nagu soovin. Ja seega tuligi mõte auto kollaseks värvida:D, alguses oli mõte mustaks teha, aga kui nüüd aus olla siis enamus autod Eestis on ju mustad, hallid või punased, seega must oleks igav olnud.
Aga tegelt tahtsingi seda öelda, et politsei ei tohiks takistus olla, vähemalt minu arvates.
Algselt postitas: Skeldo
Kulu:
A mis arvad veoauto värvist? Pidi tugevam ja üldse parem olema? Kas värvile panid laki ka peale? Muidu kompressor pole probleem, küll aga on püstoliks mingi vene oma, kuigi kui rohkem uurin ei tohiks ka kaasaegne püdtol probleemiks olla.
Vaatan, et sul seal kile all ka b3, kas saad äkki pilte saata mis küljest võtsid ja kuidas sa need akna liistud (külgedel) ära võtsid. Kas vana värvi karestamiseks kölbab karukeel või peaks midagi jämedamat olema? Kas poleerimine on ka kodus normaalsel tasemel teostatav?
Endal värvimis kogemusi pole, aga sai suvel isal aidata vw tarot aka toyota hiluxit värvida, mina aitasin siis lihvida karestada, juppe küljest keerata jne. Aga sai sellega kokku puututud, et kivikaitse jäi all krobeline, kas on võimalus sedagi siledaks saada?
Kaua reaalselt töö üldse aega võttis B3me puhul?
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 15.09.09 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Siiamaani olen ka kasutanud veoauto värvi. Tunduvalt tugevam kivitäkete jms puhul. Laki selle värvi juures ei kasutata, läigib ilma selletagi piisavalt.
Püstol PEAB olema korralik, muidu jääb väga porr see masin.
Autolt ma keerasin küljest kõik mis sai - tuled, pamprid, aknad ja liistud. Need mustad küljeliistud on neetidega kereküljes. puurid needid läbi ning pärast asendad uutega.
Vana värv käi veeliivapaberiga üle ja rahu majas. Ühtlasi kivikaitset sa siledaks ei saa. Kivikaitse siledaks lihvimine võrdub sellega, et ta ei täida oma eesmärki enam.
Ajaliselt võttis ca 3-4 päeva aega. Lammutamine ja kokkupanek võtab aega.
artuur20
Registreerunud 24.10.08
Auto: 89.a coupe
postitati 15.09.09 19:18 Tsiteeri
Kas sellisest 8 bar kompressorist piisab värvimiseks?
näide
postitati 15.09.09 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: artuur20
näide
Peaks sobima küll ja võimaluse korral võta suurema paagiga, pisike suht nadi.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
