Pealkiri: käivitamine jupsib B4 2,3 (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1773)
mementoxy
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 09.06.04 09:32 Tsiteeri
B4 2,3
Selline probleem, et auto kohe mitte ei taha ilusasti käima minna. Teine kord jälle tahab. Aga reeglina päris kaua peab käitama enne kui läheb. Olen proovinud nii ja teisiti. Kyll enne korra gaasi andnud, kyll syyte sisse keeranud ja momendi oodanud, ja teine kord ka tulemus parem aga siiski arvan et miski vähe jupsib. Äkki oskate vähe vihjeid anda et mida teha, või mida välja vahetada.
Ette tänades.
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 09.06.04 09:40 Tsiteeri
Võib-olla ajan nüüd hästi lolli juttu (pole ise just suurem asi spetsialist), aga olen kuulnud, et Audidel pidigi selline pull olema, et niinimetatud poolest pöördest ei käivitu. Seda olen ka ise tähele pannud enda mõlema audiga. Peab ikka paar sekundit starterit taga hoidma, enne kui läheb. Seda nii r5 mootoriga kui ka v6 mootoriga.
El Nino
Registreerunud 09.05.03
Auto: Hetkel ei ole enam audi
postitati 09.06.04 09:59 Tsiteeri
Mul tegi enda omagi sama pulli ,aga panin mingit pihustite puhastusvahendit sisse ja nüüd pole probleemi enam olnud.
jaup
Registreerunud 12.10.02
Auto: Audi A4 B7 2.0 TFSI aut
postitati 09.06.04 11:06 Tsiteeri
Minu B4-l ja raivu omal oli selline viga, et külmkäivitus pihusti külge tuleva pistiku juhe oli katki. Kontrollida saad nii et võta pistik otsast ära ja ühenda pistikuga kontroll lamp, süüte sisse keeramisel peaks lamp hetkeks süttima kui ei sütti võta pistik lahti ja kontrolli sinna tulevad 2 juhet üle.
Loodan, et saad aru mida öelda tahtsin.
raivu
Registreerunud 21.10.02
Auto: Audi A6 C5 1,8T 110 kW
postitati 09.06.04 11:24 Tsiteeri
SIIT leiad sellest samal teemal varemgi räägitud võimalikest vigadest.;)
dmx
Registreerunud 29.03.04
postitati 09.06.04 11:52 Tsiteeri
mul ka sama jama, külmast peast läheb ilusti aga soojalt peb rohkem käiama, peab vist pistiku kallale minema või kontrollima.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 09.06.04 13:09 Tsiteeri
Täpselt sama asi on enda konel... külmast peas läheb ilusti, ei miskit käiamist. Kuid kui nüüd moto soe juba, siis toimib vahest nii vahest naa, korra läheb kohe kuid suuremosa ajast tahab natuke käiamist. Sama ka siis kui auto on miski aeg seisnud.
Ja see viga ei ole kohe mitte külmkäivitus pihustis, sest see toimib vaid täiesti külma motoga ja külmade ilmadega... kui külmast peast ei käivitu siis tasub sealt viga otsida.
mementoxy
postitati 09.06.04 16:37 Tsiteeri
tegin pildid
Kuna nii üks kui teine selgitus jäi vähe ebaselgeks, siis tegin paar pilti. millele siis teadjamad võiksid omapoolsed kommentaarid juurde lisada, või siis graafiliselt muuta.
Jään huviga ootama!
Ette tänades.
http://www.zone.ee/audi_foorum/pritsung/
http://www.zone.ee/audi_foorum/pritsung/pritsung2.JPG?2
http://www.zone.ee/audi_foorum/pritsung/pritsung1.JPG?2
http://www.zone.ee/audi_foorum/pritsung/kaitsmed.JPG?2
mementoxy
postitati 10.06.04 18:52 Tsiteeri
no saab siis vihjeid we
raivu
postitati 10.06.04 22:14 Tsiteeri
2,3 on muidugi teine mootor kui mu 2,0-ne oli, ning seal jooksevad need voolikud hoopis teistmoodi, ma ei näe kusagilt pildilt seda, kust tuleb see peavoolik mis bensupaagist pritsungisse jõuab, sest seal lähedalt peab hargnema üks teine voolik mis lähebki sinna külmkäivitus pihustisse. Kui ma mõnda 2,3-st mootorit oma silmaga kasvõi korra näha saaks, siis oskaks ka sellelt pildilt selle koha sulle ette näidata. Kuid võimalik, et sealt sinu tehtud pildil polegi seda õiget kohta näha, kuna see nii lähedalt võetud, ja ei mahtunud lihtsalt kaadrisse ära.
jaup
postitati 11.06.04 06:04 Tsiteeri
Minul oli sama mootoriga B4 aga hetkel ka ei leidnud piltidelt seda pihustit. Kui oled Tallinnast anna endast tel. märku, saame kusagil kokku ja küll me selle pihusti üles leiame. ;)
ranz
postitati 11.06.04 07:06 Tsiteeri
Külmkäivituspihusti on pritsung2 pildilt vaadates kõige paremini näha.
Seak kus kütusetorud pritsepeast pihustite poole lähevad siis sisselaske vahel on nad ühendatud plastmassjullaga, sellest jullast vasakul paistab selline sinakas pistik, seesama ongi külmkäivituse oma ja kõige vasakpoolsem toru ka selle külmkäivitus pihusti peale ka läheb.
Unn66
Registreerunud 27.04.04
Auto: Rahulik A6
postitati 11.06.04 09:24 Tsiteeri
Minul samuti ei käivitu sooja mootoriga.Jääb selline mulje nagu kõik silindrid ei hakka tööle või nagu tõmbaks täis.Autoks Coupe2,3.89a.:mad:
mementoxy
postitati 14.06.04 12:55 Tsiteeri
just just
mul täpselt sama moodi.
milles uba????
ranz
postitati 14.11.07 07:34 Tsiteeri
Kas peale mootoripesu jagaja kaane maha võtsid ja alt ära kuivatasid? kui mitte siis sellest tuleks alustada.
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 25.12.07 13:35 Tsiteeri
mina käisin selle külmalt käivitub,soojalt tahab käiamist veaga kastani tänavas ja pritsepea hakkab ära väsima-autol juba aastaid ka seljataga.
Uus maksab miski 15000.- ja lammarist võib saada veel hullema pritsepea kui hetkel peal võib olla.
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
