Pealkiri: Tuli ei tõuse õigesse asendisse (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1346)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 14.09.09 08:30 Tsiteeri
Olen tähele pannud, et aeg-ajalt ei reguleeri auto paremat esituld õigele kõrgusele. Xenonil peaks see ju käima kuidagi automaatselt peale käivitamist.
Millest võiks viga otsida? Võiks asi olla tules endas või saab ta kusagilt vigast asendisignaali?
auto C5 2000.a.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 14.09.09 08:56 Tsiteeri
teoreetilist internetipõhist remonti:
Minule teadaolevalt saavad tuled oma signaali sildadel olevatest kõrguseandusitest. Kui 1 tuli toimib ja teine mitte, siis ilmselt ei jõua kas signaal tuleni või on lõpetanud koostöö tules asuv mootor, mis peaks kõrgust reguleerima.
Kui oled elektroonikas tugev võid mõõta tulesse tulevas juhtmekimbus õigeid kiude, saamaks teada, kas tulekiigutaja mootorini üldse jõuab mingi signaal... selle alusel saad edasi juba mõelda, kumbale poole edasi siirduda otsingutega.
e
margus
postitati 14.09.09 09:40 Tsiteeri
Asi aeg-ajalt on ka õigel kõrgusel. Enda mõistusega ei saa olla muud varianti kui katkev signaal või vigane regulaator.
Näiteks sisse-välja lülitades on näha, et kerib tuld tsipa kõrgemale kuni u. 3-4 korra peale on õigel kõrgusel. Samas sõidu ajal on ikka näha, et vahest "kukub" jälle ära. Ja mingi hetk jälle korras. Ehk siis asi vigurdab.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 16.09.09 21:27 Tsiteeri
Olen täheldanud sarnast probleemi ka C6 A6-l, samuti kõrvalistujapoolse tulega.
postitati 17.09.09 12:46 Tsiteeri
Tee kapott lahti ja kuula, kas regulaatori mootor suriseb sama kaua kui teine või mitte. Äkki lihtsalt n.n. hambad maas teol.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
