Registreerunud 22.01.08
postitati 13.09.09 20:04
Eelsüüteküünlad ei võta järgi
Tegemist siis A4 peale oleva 1,9TDi 81kw mootoriga, millele on mingi pisikene tuuningbox vahele pistetud. Mure selles, et eelsüüteküünlad mõõtsime
üle, need on korralikud, aga küünlad oma tööd ei tee. Ilmselt on on eelsüüteküünalde kaitse 80ne, mis asub kaitsmeplokis. See oli korras. Nüüd
küsimus, kus on eelsüüteküünalde relee või on veel mingeid tüüpvigu vms?
postitati 13.09.09 20:07
Kas on käivitumisprobleemid? Suvel ei peagi küünlaid kasutama. Minu TDI andis alles täna hommiku esimest korda sel sügisel eelsüüte küünlaid. Kui temp
andurilt pistik lahti siis peaks igaljuhul küünlaid andma kui ei on viga kuskil mujal.
sulu13
postitati 13.09.09 20:13
Proovin homme seda värki. Sõber, kes autode remondiga päris palju tegelenud, mõõtis testriga ning ütles, et vool ei jõua peale. Esimest korda lastes
natuke käiata ning siis proovida teist korda, siis käivitub koheselt. Sooja mootoriga probleemi ei ole.
postitati 13.09.09 20:19
Noja äkki on andur läbi. Võib ka relee olla. Releed juhib muidu mootori aju! Samas võib ka sul selekohapealt ok olla lihtsalt mingi muu
käivitusprobleem. Kuna selle ilmaga peaks veel ilma käivituma.
sulu13
postitati 13.09.09 20:28
Äkki lollitab see chip seda mootoriaju? Peaks proovima selle vahelt ära võtta. Temp andur nagu töötaks..
postitati 13.09.09 20:37
Miks arvad et temp andur ok? Chipi peaks ju lihtne olema ära võtta.
sulu13
postitati 05.10.09 15:53
Pole ammu rääkinud. Probleem puudus tegelikult. Küünlad ei pidanudki nii sooja ilmaga taha tulema ning hoopis tagasivooluklapp oli väsinud. Aitäh !
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
