Pealkiri: Kardi sõit Tartus 19 sept. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4084)
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 11.09.09 17:06 Tsiteeri
http://www.sisekart.ee
Vaja on saada kokku vähemalt 10 inimest,siis on üks sõit 100.- (130 .- asemel) Esialgu oleks ideaalne,kui tuleb täpselt 12 sõitjat,sest siis jaguks täpselt sõitjad rajale (pole siis oluline,et kas on 2 või 3 karti mängus ) muidu võib juhtuda,et keegi peab üksi rajale minema. Üks sõit kestab 10 min. Hetkel läheb korraga starti 2 karti aga loodame,et laupäevaks saab korda ka kolmas kart,siis läheb vähe lõbusamaks.
Kümne inimese puhul,kui on kaks karti peab arvestama ca 2 h kui kolm karti siis väheke üle tunni (kahe sõidu korral)
Ja seega pakuks kella ajaks hoopis mingi kell 13.00? ja hiljemalt reedeks peab asi otsustatud olema,sest reede peab ära bronnima.
Ja seega panen südamele,et need kes tulla lubavad ka kindlasti tulevad,muidu kui lõpuks ikka alla 10 inimese kohale tuleb,keerate tistele klubilistele käru...:)
Vihmase ilmaga sõitu EI TOIMU !
Soovijatel saata nimed u2u-le
postitati 11.09.09 17:23 Tsiteeri
Krt homme plaanis vegeteerida juba:P Aga teine kord olen kindlasti kohal;)
a6audi
postitati 11.09.09 17:30 Tsiteeri
Vajadusel võib selle edasi lükata ka pühapäevaks.Vaatame kõigepealt,mis päev nendest kahest päevast rahvale rohkem sobib!
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 11.09.09 17:34 Tsiteeri
Võiks, aga mulle sobiks ainult nädala sees. Kõige parem kui kolmapäev või neljapäev. Usun, et ka paljud teised on nädalavahetustel oma tegevustega hõivatud.
Sõit peaks kindlasti toimuma peale tööpäeva lõppu (mitte varem kui 18) ja suurema rahva hulga puhul võiks taodelda pikemat lahtiolekuaega ja paremat hinda.;)
a6audi
postitati 11.09.09 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Selle peale ei saa lootma jääda,et pikendatakse lahtioleku aegu ja kuna tegemist on ikka väli rajaga ja õhtud lähevad vara pimedaks ei ole see üldse hea mõte nii hilja sõitu teha. Ja teiseks, ma arvan,et ikka enamus inimesi on nädala keskel tööl ja enne kella 18.00 ei jõuaks (nagu mina isegi)
Aga selle hinna alandusele mõtlesin isegi,kõigepealt vaatame palju huvilisi on (kui ikka rahvast kokku ei saa,tuleb edasi lükata nädala võrra) eks siis vaata,kuidas seal kaubelda annab?:)
kella4
postitati 11.09.09 19:16 Tsiteeri
Jäi veel segaseks mida see "üks sõit" tähendab ? Ei ole ma veel kunagi kardiga rajal sõitnud, niisama küll kunagi.
a6audi
postitati 11.09.09 19:53 Tsiteeri
Kus sa selle "üks sõit" välja lugesid? Nii sama ei sõidagi seal keegi?
Germo
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi A4 B8
postitati 12.09.09 07:15 Tsiteeri
Kui nad veel siseruumides tegutsesid, siis oli üks sõit 8min (või oli 10min, täpselt ei mäleta). Seal väljas sõitmas ei ole veel käinud. Samas kui täna saab ikka mingi rahva kokku, siis tuleks sõidaks ise ka :D
a6audi
postitati 12.09.09 10:11 Tsiteeri
Selge,et rahvast kokku ei saa. Kui saab homseks ehk 13-daks on hästi,mida ma küll väga kahtlen,Seega tõenäoliselt tuleb sõit 19 sept. Kella aeg jääks enam vähem samaks,sinna 14.00 - 15.00 ajaks (oleneb siis ilmast ja huviliste rohkusest,mida rohkem osavõtjaid,seda varem peab alustama) Järgmise nädala ohuks,mis võib selle katki jätta on aga ilm :( Vaatan,äkki peab veel teema ümber tõstma ürituste alla, siis kindlasti huvilisi rohkem.
Ja kui ikka huvilisi peaks palju tulema,üritan ka hinna osas läbirääkimisi pidada:)
illuminaat
Registreerunud 20.07.08
Auto: VW Passat
postitati 12.09.09 14:31 Tsiteeri
Mõte on küll hea, aga minu arust on see rada üpriski kurviline, seega seal ei saa erilist kiirust üles. Ma käisin sisehallis sõitmas kui sisekart oma vanas asukohas oli, seal oli küll kena ja tore, aga need kes on Põltsamaal Kuningamäel kardiga sõitmas käinud, need teavad millest ma räägin;)
a6audi
postitati 12.09.09 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: illuminaat
Ma arvan,et sirget teed oskab iga üks sõita.Mida keerulisem,seda parem.Siis loevad ikka oskused ka,mitte ei võida ilm tingimata see,kellele parem kart on trehvanud?:) Ma ei ole seal küll käinud (vanas kohas ainult) aga tutvustava raja järgi tundub,et seda sirget ka ikka natu on. Ja ega enamus mõõdumisi leiab aset ikka kurvis:cool:
postitati 13.09.09 01:25 Tsiteeri
OT!
Sry., aga võib-olla emotsiooonidest ajendatud vast, aga, jällegi leidub keegi, kellele miski ei meeldi. Kuna jutt on enamasti uute/vanade klubilistega rohkem tuttavamaks saamine ning kunagi ei tea, mis tutvusi siit leida võid, siis milleks üldse see, arvamus, korraldatava üritusega seoses on miskit konkreetsele inimesele vastumeelt. Mina pole nt elu sees käinud ühegi kardiga sõitmas. See aga ei tähenda, et ma ütleks kohe oma arvamuse, peale seda, kui mullse see koht/aeg/vms ei sobi. Kui on huvi teiste klubiliikmetega tuttavaks saada, siis tullakse kohale. Kui ei siis ei. Nii lihtne see ongi. Võtku postitusõigus minult, aga selliste ürituste korraldamisega, mis on tegelikult lihtsad kogunemised, mitte suured tähtpäeva tähistamised, ongi ju alati sellised olnud. Neelake alla see, kui ei saa üks või teine kord tulla, BIG DEAL. Sama on ju reegliga, et loe oma postitus 3x läbi ja mõtle, kas sellest on ikka teistele foorumi lugejatele kasu ja siis alles postita. Ehk siis kui on kogunemine nt 10.09.09 ja sina ei saa sel päeval tulla ja oled vbla Tallinnas või kaugemal, siis mis kasu on sinu postitusest " Ei saa tulla sel päeval, järgmine päev sobiks mulle paremini!" Nii ei toimuks mitte ühtegi üritust, kus uued saaksid vanadega kontakti luua, vaid vanad saaksid lihtsalt reede, laupäeva õhtuti kokku.
(Misiganes vastukaja minu eelnevale postitusele tuleb, ootan seda U2U või telefoni kaudu, las see teema jääb puhtaks)
a6audi
postitati 15.09.09 19:56 Tsiteeri
Infoks neile,kes soovivad üritust edasi lükata, et Tartu kardirada pannakse tõenäoliselt varsti täiesti kinni. Nii et Tartus sellist üritust nii pea korraldada ei saa. Nii et loodan,et saame ikka rahva kokku,reedel pean ära pronnima. Aega kaua mõelda ei ole :)
a6audi
postitati 16.09.09 13:56 Tsiteeri
Kuna soovijaid suht vähe,tulevad kampa ka volksu klubi liikmed:)
Üle kuue sõitja enam ei bronni,sest pole mõtet enam ootama jääda,et äkki...
Sõitjad ON koos,hind on ikka ühe sõidu eest 100.- ja sõite on kokku kaks ja esimese sõidu järjekorra otsustab loos teise sõidu paremus järjestik.
Täna bronnin ära ja homme kohtume siis juba kell 13.00;)
TULEJAD:
1. a6audi
2. marco
3. Kivitare
4. h4rz
5. Marko
6.marxius
REGISTREERIMINE LÕPPENUD:cool:
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
