Pealkiri: 1,6D mootor läheb 'lõhkuma' (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3094)
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 11.09.09 06:40 Tsiteeri
Mootoriks on vana vabalthingav 1,6D 40kW. Probleem selles, et kui gaasi rohkem anda kohapeal, siis pöörded enam alla ei tule vaid lähevad ise lõpuni ja nii jäävadki. Aitab ainult käigu sisse panemine ja sõitma hakkamine või väljasuretamine. Kuni ca poole gaasini töötab ilusti ja pöörded tulevad ka alla. Gaasitross ei ole kinni. Olen kuulnud, et (väga) vanadel diislitel võib sellist asja juhtuda, aga oskab keegi öelda, mismoodi sellest veast lahti saaks?
Kuna auto on pikalt seisnud ja ilma kindlustuse-ülevaatuseta, siis remonditöökotta pole võimalik minna.
postitati 11.09.09 06:45 Tsiteeri
Kütuselati taandusvedru vms on ära surnud? Kui kindlustuse ära teed, siis on tegelikult lubatud ilma ülevaatuseta lähimasse remondikohta sõita.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 11.09.09 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: laur4
Paar päeva tagasi oli teema, et kui auto enamvähem korras ja ei ole ohtlik siis kindlustus ära teha ja võid sõita remondi kohta. Võin aga valesti olla arusaanud, seega pead ei anna:P
E: Black jõudis ette.:)
rainerboy
Registreerunud 11.12.08
Auto: audi80 b4 1.9td ja audi80d
postitati 11.09.09 06:59 Tsiteeri
ei oska öelda mis seda sul põhjustab, aga mul teine audi sama mootoriga ja sellel jooksis rihm puruks,nüüd putitan uut mootorit peale, millel turps ka peal ja vana täitsa mootor alles.
Kui mingeid juppe vaja anna teada.
pump veel küljes ja käivitus väga hästi.
Starterit, genekat pole aga muu asjad kõik alles.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 11.09.09 09:55 Tsiteeri
ISe olen kohanud sellist asja kahel juhul (variante on kindlasti rohkemgi):
1. Surve karteris, lööb tuulutuse kaudu nii palju õli sisselaskesse, et mootor hakkab seda põletama. Õli muidugi kauaks ei jätku;). Madalatel pööretel pole probleemi, karteris ka surve väiksem, jama tekib just pöördeid tõstes. Analoogiliselt võib sisselaskesse sattuda õli rikkega turbost, aga see on pole praegu teemaks (vabalthingav mootor).
2. Kinnijäänud pihusti(d). Mingitel ersatspihustitel on kombeks jääda päris avatuks just kõrgematel pööretel. Ainuüksi ühe pihusti rike tekitab juba sõites "turboefekti", ehk siis rebib istmesse, samas kui käiku sees pole, lööb ka pöörded põhja. Ei kujuta ette, kuidas käituks auto, kui samal viisil oleks rike mitmel pihustil. Oleks selline asi kuidagi etteennustatav, võiks sellisel viisil pihustite avamist kasutada äkki tuuninguks:D
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 11.09.09 11:44 Tsiteeri
No kui asi peaks ikka päris "lõhkuma" minema siis seda enne sa seisma ei jäta, kui karterist õli otsas! Või siis käiguga. Süüteväljakeeramine ei aitaks mitte midagi!!!
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 11.09.09 12:09 Tsiteeri
Olen ise sama asja kogenenud paar korda erinevatel 1.9td'l. Sain korda mõlemal, kui tühikäigu pöördeid madalamale lasin.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 11.09.09 14:22 Tsiteeri
Ainuke kindel lahendus, mis aitab mootorit säästa täielikust hävingust on see, kui õhuvõtt blokeerida. Üle aga tasub kindlasti kontrollida karterituulutus. Kõige lihtsam variant.
12.301@181km/h
laur4
postitati 11.09.09 14:37 Tsiteeri
Tänud kaasamõtlejatele.
Ajutiselt kindlustuse tegemisest pole kasu, sest pika seismisega on kinni jäänud ka pidurid jm ning seega kuhugi sõita ei saa.
Ise kardan, et 2-3 aastase seismise järel on rõngad kinni jäänud. See tekitaks survet karteris küll piisavalt. Võtsin just õhufiltri välja ja vaatasin karterituulutuse koha üle. See on päris tahmane, kuid otseselt õli selles kohas filtri peal ei ole. Sisselaske põhjas leidub seda aga küll. Praegu on mootori töötades taga kogu aeg sinine vine ja gaasi andes on ümbruskond kohati läbipaistmatu.
Pihustites võib samuti viga olla. Arvestades auto vanust ja võimalikk läbisõitu, siis on neid kindlasti remonditud või vahetatud. Proovin millalgi veel korraks pöörded üles saada ja välja suretada. Seni suretasin käiguga välja ja süütest väljasuretamist ei proovinud.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 11.09.09 16:14 Tsiteeri
Pigem tundub, et pumbal kiilub regulaator või reg latt kinni ja ei see tõttu ei tulebi pöörded maha. Gaasihoob võib tagasi tulla pumba pealt, kuid gaasipedaali põhja vajutades toimub max kütuse etteanne plunser-latt keeratakse põhja kuni piirikuni ja sees on pumbal tsentrifugaal labad, mis kinni kiiluvad (need teevadki vanadel pumpadel seda kolinat).;)
krss
Auto: VAG
postitati 12.09.09 10:43 Tsiteeri
Õhufiltri peal õli loomulikult pole, kuna karterituulutus ühineb sisselaskega alles õhufiltri taga. Kuigipalju õli seal põhjas ei tähenda ilmtingimata veel midagi hullu. Kui rõngad kinni, siis neid võiks üritada lahti leotada (naftat silindritesse, seda tasuks teha alati ka autot väga pikaks ajaks (aastateks) seisma jättes või mahavõetud mootorit konserveerides). Peale leotamist ei tohi aga kohe käivitada (nafta peab jõudma rõngaste vahelt alla õlisse joosta), kuna põlemiskamber on nii väike, et vedelikku seal kokku suruda sisuliselt ei õnnestu - samal põhjusel lendavad pilbasteks (kepsud kõveraks jms) ka need diiselmootorid, mis suurest loigust läbi sõites vett mootorisse on imenud.
PS: ma ei ole siin mitte ühegi väljapakutud vea "poolt", aga ise alustaksin nende kõige lihtsamini/odavamalt likvideeritavate vigade välistamisega, kuna kaua seisnud masinal tasuks nagunii kõik asjad ikkagi üle käia, sh ka pihustid, isegi kui need enamvähem töötavad
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.09.09 12:05 Tsiteeri
Lõhkuma minevaid õli põletavaid veoka diisleid ei saa ju seisma ka muul moel kui parema jalaga kõvasti pidurile, viimane käik sisse ja sidur hopp! üles - barbaarne see ju on, aga midagi muud suure mootoriga eriti ei tee, kui see juba sellisesse seisundisse on lastud minna.
Õhuvõtu blokeerimises on se risk, et nii võib mootor midagi õhuvõtu kaudu sisse imeda...
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
