Pealkiri: el. aknad ja peeglid ei tööta! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1446)
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 10.09.09 19:21 Tsiteeri
autoks: coupe 94a 2.6
üks päev lihtsalt lakkasid töötamast! kõik kaitsmed samas tundusid korras olevat.
Äkki on kellelgi pakkuda peeglite ja el. akende skeeme, et viga otsida sealt!
Kas on see varjant ka võimalik, et ukse vahel juhtmed ära muljutud(või kuidagi kahjustunud) nii et ühendus puruks?
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 10.09.09 19:46 Tsiteeri
Tere! Kui minu kupeel oli tagumise luugi vahel olevad juhtmed katki ja kõik lühises, siis ka el peeglid ei töötanud, peale juhtmete parandamist hakkas tööle nii tagumine kojamees kui ka peeglid, nii imelik, kui see ka poleks.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 10.09.09 19:47 Tsiteeri
Alusta juhiukse ja kerevahelistest juhtmetest kuna el.peeglid ja el. aknad ei ole sama ahela all;)
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 10.09.09 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
üks tore joonis oleks tore, et siis kus kohast täpsemalt lahendust leida!
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 10.09.09 20:27 Tsiteeri
Ausaltõeldes ega seal polegi skeemidega midagi peale hakata. Kaitsmetega on selline lugu, et need kaks asja asuvad erinevate kaitsmete all, seega täiesti erinev süsteem. Nr. 18 kaitse on elektriliste tahavaatepeeglite reguleerimine. Nr. 16 kaitse peegli soenduse jaoks ja elektri akende jaoks on automaatkaitsmed mis asuvad rooli all plastik panipaiga taga.
Tegelikult aga arvatavasti leiad ikkagi oma murele lahenduse, kui eemaldad rooli alt selle panipaiga ja juhi poolse ukse polstri. Peale seda on sul ka selge pilt juba juhtmestikust. Juhi uksest läheb omakorda juhe, pealülitist, kunde ukse sisse. Üldjuhul kipub jah isolatsioon sealt ukse ja kere ühendusest viga saama ja tekib katkestus.
.:Rasta I Land:.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 11.09.09 11:25 Tsiteeri
Lammutasin siis juhi poolse ukse lahti, juhtmed tundusid terved olema! samas kiskusin need "kummi lutid" ka lahit, need mis uste vahel on aga seal tundusid samuti juhtmed terved.
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 11.09.09 12:25 Tsiteeri
Aknad saad ehk nii käima,et joodad akende relee üle.Relee peaks asuma rooli all.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 11.09.09 12:55 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
