Pealkiri: Õlitule süttimine kõrgetel pööretel (Audi B4, 1993 a.) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1240)
ermosa
Registreerunud 15.05.09
postitati 10.09.09 10:52 Tsiteeri
Autot rüüstati ning tänu sellele seisis see pea aasta aega kasutuna, kuid siis sai masin korda tehtud ning ülevaatuselt kah puhta lehega läbi.
Muret tekitab, et kõrgetel pööretel hakkab õlituli põlema ning kui pöörded jälle alla langevad, siis kustub ära.
Kas kellelgi on sama jama ning kas keegi teab, kas tegemist on pelgalt mingisuguse elektroonikaveaga (tinigtud pikast seismisest niiskuse probleem vms?) või on asi kehvasti?
NB! Õli ei ole küll vahetatud, aga õlitase täiesti normis ning õli ei ole värvuselt must ehk siis "halvaks läinud."
Lihtne soovitus on õli ära vahetada, aga kui ükski märk ei viita, et õli vanuses probleem on, siis ehk kellelgi on ka sama probleem õlitule süttimisega ja oskab nõu anda.
Rauno005
Registreerunud 07.05.09
Auto: Opel Astra GT,MB E320CDI 07a 150kw
postitati 10.09.09 11:46 Tsiteeri
Kontrolli kõik õliandurid üle,endal ka pinistas peale 3000 pööret,tuli välja,et 1 andur oli väheke oksüdeerund.
www.rollar.eu
ermosa
postitati 11.09.09 13:32 Tsiteeri
Okei, tänud!
Palju neid andureid on ja kas nende kontrollimisega saab ise hakkama?
Rauno005
postitati 11.09.09 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ermosa
Okei, tänud!
Vanal autol oli 3 uuel aga 2,niiet ei oska öelda palju sul on,1 peaks kindlalt olema õlifiltri juures,teine plokikaane tagumisel küljel,kolmas oli mul samuti õlifiltri juures.Võtad lihtsalt juhtme tagant ära teed need mingi lahusti vms puhtaks.Kui ei aita sebi kuskilt uued andurid.
www.rollar.eu
EX
Registreerunud 03.03.05
Auto: audi 100 1,8 87
postitati 19.01.10 21:41 Tsiteeri
Oskab keegi öelda palju 1.8 66kw mootoril neid andureid on? Ma leidsin ainult ühe, õlifiltri juurest. Selle pistik pudenes eemaldamisel algaatomiteks. Sai ilusti uus ühendus tehtud aga põleb ja undab ikka edasi.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
