Pealkiri: 1,9 TDI õlikulu - kuhu õli võiks minna? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1763)
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 10.09.09 06:17 Tsiteeri
Tere,
A4 1,9 TDI mootor (AFN) kipub liialt õli kulutama - u. 1L 3000km. Välja see kusagilt ei leki, mootoril said peale ostmist kõik lekked kõrvaldatud ja see näeb väljast täiesti kuiv ja puhas välja. Loogiliselt asjale lähenedes peaks olema 3 varianti - õlileke turbost, klapisääretihendite või õlirõngaste vahel. Millised on võimalused õlikao põhjustaja tuvastamiseks? N.ö. "lambist" uut turbot ostma või klapisääretihendeid-rõngaid vahetama ei tahaks hakata. Mootori töös mingeid anomaaliaid ei esine: käivitub-sõidab kenasti, ei suitse. Läbisõit on natuke üle 260 000 km (kontrollitud esinduses, peaks enam-vähem reaalne olema).
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 10.09.09 12:11 Tsiteeri
Aga võta turbo lõdvikud lahti ja vaata kui õlised need on, teiseks kui viitsid ja aega on võid ka vahejahuti maha kruttida ja sinna sisse piiluda. Samuti võid turbo enda lõtkusid kontrollida. Suitseda ei pruugi sellepärast, et katalüsaator puhastab ära.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
