Pealkiri: 20vt 3b hallianduri probleem (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2188)
kcl
Registreerunud 07.11.06
Auto: S6
postitati 09.09.09 20:48 Tsiteeri
Peale aani kollektori paigaldust ja mootoripesu enam normaalselt käima ei lähe ja näitab ajus hallika viga (Camshaft Position Sensor (G40): Open or Short to Plus).
Halliandur on tutikas, märgid on paigas, lühised juhtmetes puuduvad aga viga ei kao kuhugi. Säde on ilus sinine. Kütus uputab. Tööle läheb väga pika käiamise peale ja töötab jube rikkalt umbes 5 minutit ning siis nagu nõiaväel muutub mootori töö normaalseks,reeglina jõuab mootor enne viit minutit liigrikka segu tõttu välja surra.
Täielik anomaalia. Andke nõu.
Ettetänades,
Kaspar
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 10.09.09 02:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kcl
Ettetänades,
Kaspar
Kas temperatuurianduri pistik plokikaane taga (viienda silindri otsas) on ikka ühendatud?
kcl
Auto: S6
postitati 10.09.09 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Ettetänades,
Kaspar
Kusjuures temperatuurianduri pistiku üks juhtmetest oli tõesti katki, kuid peale kokku jootmist, pistiku ühendamist ja vigade nullimist ajust oli probleem ikka endine ja olemas.:mad: Kas temp. andur ja hallika viga saavad üldse omavahel seotud olla?
kcl
Auto: S6
postitati 10.09.09 17:57 Tsiteeri
Nii, lisaks halliandurile näitab nüüd jahutusvedeliku temp. andurit ja õhutemperatuuri andurit. Kõigile ühtemoodi ehk siis open or short to plus.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.09.09 18:01 Tsiteeri
Pane mootorimass korralikult kinni. St massjuhe klapikambrikaane kinnituspoldi alla, st maandus.
kcl
Auto: S6
postitati 10.09.09 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Korralik mass pandud plokikaane ja kere vahele, tulemus see ,et nüüd näitab lisaks hallikale gaasiklapi asendi anduri ja paromeetrilise rõhu anduri viga (open or short to plus).
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 11.09.09 04:17 Tsiteeri
Hakka aju pistikust üle mõõtma, millised massid puudu on. Ei usu, et suur viga on.
12.301@181km/h
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 11.09.09 04:34 Tsiteeri
Puudu on kas mass kere ja mootori vahel või nagu jõukas tahtis öelda siis äkki jäi kollet vahetades lahti andurite mass kollektori küljest mootori tagapool otsas jagaja lähedal...
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 11.09.09 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: outlaw
Ja 200 20v on neid igatahes kaks juhet;)
kcl
Auto: S6
postitati 11.09.09 16:13 Tsiteeri
On korralik mass kere ja mootori vahel ning kolle külge käivate andurite massijuhtmed on ka ilusti ühendatud.
Kas pin nr.2 ja 30-d peavad olema maandatud ?
Näiteks selle järgi tundub nagu peaks olema maandatud aga kui 30-d ära maandada siis kaob hallikalt vool.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
