Pealkiri: Siduri õhutamine (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 8708)
Alwaro
Registreerunud 09.09.09
postitati 09.09.09 07:50 Tsiteeri
Siduri õhutamine
Probleemi alge oli põhjavajunud siduripedaal. Autoks A6, C4.
Siit foorumist otsinguga lähenedes valdav enamus teemasasid suunasid pesilindrit süüdistama. Kuna tundus, et peasilinder oli ka kergelt õli higistanud, siis sai see maha võetud ning remont komplektiga ravitsetud. Süsteem kinni ja õhutama. Parema idee puudumisel sai seda tehtud, nagu pidurite puhul. Õlipaak värsket õli täis, surve pedaaliga ülesse ja kõhu alt töösilindri juurest õhutusniplist välja.
Probleem - sai seda ikka väga pikalt tehtud aga erilist kasu polnud. Vahepeal x-hetkel korraks nagu hakkas pikema käiguga tööle, aga üldiselt pumpamise tulemusena väga põhja vajutades on surve, aga see rohkem varbaga vajutamise jagu...
Küsimus - kas selle siduri õhutamine käib kuidagi teistmoodi?
Plaanis täna veel proovida süsteemi õli vahetust lisavooliku abil... varem ise teinud ei ole "naised saunas" soovitasid... kas sellest võib abi olla?
Järgmiseks sammuks vist juba kast maha ja siis näha kes nõrgim lüli on?
mihkel83
Registreerunud 12.08.06
Auto: Nelivedu
postitati 09.09.09 17:00 Tsiteeri
Tsiteerin klubilist QUATTRO:
Suur süstal, sinna otsa 3,2mm sisemõõduga kummivoolik.
Süstal õli täis ja surud selle töösilindri õhutusnipli kaudu sisse.
Vahetult enne süstla tühjenemist keerad nipli uuesti kinni ja valmis.
50ml süstlaga aitab reeglina ainult ühest protseduurist.
Salongis peab pedaal kindlasti üleval olema.
Ajakulu maks. 5 minutit ja tehtav täiesti üksi.
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 09.09.09 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkel83
on võimalus seda teha kui panna piduri õhutusnippli otsa üks ots ja teine siduri silindri nippliotsa . Pidurit aegamööda pumbates nipplid lahti ja saab ka õhu välja.on aint vaja täppset voolikut.
Alwaro
postitati 10.09.09 06:53 Tsiteeri
Tänud vastamast.
Ronisin juba enne siinsete vastuste lugemist auto alla ja lasin järjepidevalt u.300g vana õli välja uut peale kallates. Selle käigus hakkas ka tööle. Eks nüüd ole näha kas ka jääb :P
Kui mitte, siis saab katsetada veel siin pakutud variante.
postitati 13.08.10 18:45 Tsiteeri
Ma ei saa täpselt aru, kuidas see õhk peaks sellise tegutsemise viisi juures välja saama? Ükspäev tuleb endalgi sama tegevus ette võtta. Sai audi 100 siduri peapump lahti kisutud.
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 13.08.10 19:53 Tsiteeri
Tegemist puhta füüsikaga. Loksuta limonaadipudelit ja vaata- alati liiguvad mullid ülespoole. Siin tegemist sama asjaga. Alt süstlaga puhast vedelikku niplist sisse pressides liiguvad õhumullid õlitoru kaudu väga lihtsasti torust välja pidurivedeliku reservuaari.
Kui sa aga hakkad selle nipli kaudu õhutama, siis peavad mullid ju allamäge minema ja nii tükivadki ikkagi õhumullid sisse torusse jääma, kuna füüsika vastu ei saa.
Kuigi saab ka nipli kaudu suht lihtsalt õhutada, aga siis tuleb pidurivedeliku reservuaari surve tekitada nii suur, et niplit lahti keerates väljub vedelik nii suure hooga, et mullid ei jõua toru kaudu tagasi minna.
Loodan, et väga keeruliselt ei sõnastanud seda asja.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 14.08.10 07:46 Tsiteeri
Piduripedaali põhjavajumine on piduri peasilindri teema.Sealne vedru on väsinud ja õli seal muutunud rohekaks möginaks ning mansett kulunud.Endal juhtus kord sama asi. Uus asi maksis vist 500 krooni kanti, romulast leiab kindlasti teise ja aitab ka mingiks ajaks silindri puhastamine.
Toomas15
postitati 14.08.10 07:47 Tsiteeri
Vabandan, teemaks oli ju sidur.
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 14.08.10 07:51 Tsiteeri
Probleem miks seda pilli ei saa normaalselt õhutada ,on nimelt selles ,et siduri peasilindri vedru on nõrk ja selle tulemusena ei tule peasilindri kolb tagasi alg positsiooni ,mis tähendab seda ,et seda pedaali võib väga pikalt ilma tulemuseta pumbata.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
postitati 14.08.10 10:20 Tsiteeri
Meli666, aitäh seletamast, ei olenud keeruliselt seletatud ka. Sellel audi 100 oli probleemiks, et siduripedaal ei tahtnud täiestiüles tulla ning ühtäkki sidur ei tahtnud lahutada. Paar päeva seisis siis toimis sidur ning pedaal tuli ilusti üles. Sai ikkagi peasilinder maka kistud. Vedru on korras, aga üks mansett on väga lohva. Ei tea kas vedru ka ära vahetada, remontkomplektis uut vedru pole.
leivo
Registreerunud 03.01.10
Auto: Audi 100 2,2 Turbo -87
postitati 14.08.10 11:54 Tsiteeri
oma 100- l sai nii tehtud -> 5min. ja pedaal jälle kõva nagu kivi
http://www.youtube.com/watch?v=wdf--suwqw0
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 18.11.10 19:57 Tsiteeri
Tehke selgeks kas pole võimalik õhku välja saada audi a4 96a kui keeran õhutus nipli lahti vajutan siduri põhja keeran kinni tagasi ja nii uuesti? piduritel toimib miks siduril ei toimi?
Raske jalaga.
postitati 19.11.10 08:23 Tsiteeri
Peaks toimima, aga õhul on soodumus üles tungida ja ma leian et selline õhutamise viis üks paras jaburus ole.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 19.11.10 13:25 Tsiteeri
Kust ta üles läheb kui koos õliga välja surun õhk ju ei jää kohapeale.
Raske jalaga.
postitati 19.11.10 14:54 Tsiteeri
Kalla limonaadipudelist limonaad välja, kas pudel jääb vaakumisse? Ega ei taha.
Jah teoreetiliselt jah peaks koos õhuga, aga sa ei suuda niipalju suruda seda õli välja peadaaliga, et õhk tuleks ka eeskujulikult. Kõike saab, aga kas on müttet. Kujuta ette olukorda kui sa viid auto teenindusse. suur vahe on kas töömees teeb sul antud töö 5 min või poole tunniga.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 28.07.15 15:59 Tsiteeri
Tere.
Siduri peasilindri pulk murdus "kahvli" juurest keerme kohast pooleks.
Võtsin poest uue peasilindri.
Keerasin uue peasilindri pulga vana "kahvli" sisse sama palju nagu vana oli.
Õhutasin süstlaga QUATTRO õpetuse järgi, oli kuulda kuidas mullid väljusid anumast.
Kõik toimib, aga siduri pedaalil on 3cm lõtk alguses.
Siduri pedaali on 3cm ulatuses väga kerge vajutada, seejärel läheb ühtlaselt raskeks kuni lõpuni põhja vajutades.
Alg asendis on siduri pedaal piduri pedaaliga ühel joonel.
See lõtk oli ka varem olemas 1cm ulatuses.
Kas seda lõtku annab reguleerida väiksemaks?
Millest see lõtk on tingitud?
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
