Pealkiri: Püsikiiruse hoidja paigaldamine. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4067)
mait86
Registreerunud 08.08.07
Auto: Skoda Octavia
postitati 08.09.09 20:54 Tsiteeri
Tere. Selline küsimus, et kui ma ostan püsikiiruse hoidja ja ploki. Kas siis saab ise lihtsalt selle paika või peab selle arvutiga aktiveerima? Võibolla on sinna veel mingeid detaile vaja. Oskaks keegi nõu anda?
Ette tänades
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 08.09.09 22:43 Tsiteeri
Tere.Selline küsimus, et kui ostan kumminaise kas siis tulevad kummilapsed ka ;)
Mis mootor,mis aasta, autoks on ilmselt avataril olev a4(aga see on minu isiklik arvamus) ? Kui sa arvad, et kõik on selgeltnägijad, siis minul igatahes puudub see kolmas silm:cool:
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 09.09.09 05:55 Tsiteeri
westa võrdlused on tasemel- kasuta otsingut, sellest soustitud küll, kuid lühikokkuvõte: paljudel diislitel on elektrooniline gaasipedaal ja tänu sellele saab lihtsalt roobi vahetamise ja aktiveerimisega hakkama, seevastu bensukale on vaja veel pedaali andurit + juhtmestik roobist ajju ja kapoti alla mingit vaakumklappi jms.. ehk 1:1-le tõsta panem doonorilt maha + aktiveerimine ja peaksid tööle saama
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 09.09.09 08:06 Tsiteeri
püsikiirusehoidja
Autoks siis jah a4 b5 1.8 adr. Tahaks siis teada täpselt mis juppe selle paigaldamiseks vaja läheb ja kas ise tuleks sellle installiga toime. Kiiruse hoidja saaks 1:1 vahetada sama mootoriga auto küljest.
Ette tänades
jaakk
postitati 09.09.09 08:19 Tsiteeri
Kõik oleneb sinu skillidest- harutama võid hakata ka roobi maha kruvimisest ja enda auto roobi juhtmetega võrdlemist, pedaali anduri, vaakumklapp koos oma pudinatega, täpsema detailide kirjelduse leiad otsingut kasutades.
Algselt postitas: mait86
Ette tänades
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 09.09.09 09:21 Tsiteeri
suured tänud:)
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 10.09.09 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Kas peab nii olema? Kui ma õigesti aru olen saanud, siis mu bensukal pole küll mingit gaasipedaali andurit ega ka vaakumklappi. Kapoti all on mingi mootor (tundub olema elektriline), mille küljes on hoob ja siis hoova küljest läheb tross gaasisiibri külge.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.09.09 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
Siis sinu autol ei ole originaal CC vaid aftermarket mida tehakse nii elektrilise ajamiga, kui ka vaakumiga töötavat.
kurgargo
Auto: Audi A4 B6 2001
postitati 14.09.09 15:57 Tsiteeri
Tere, kas on võimalik A4 b6 2001 le lisada püsikiiruse hoidjat ja kompuutrit (hetkel näitab ekraan ainult järelejäänud km). Sellest on siin foorumis juttu olnud aga vist mitte selle kere kohta.
Tänud.
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 14.09.09 18:57 Tsiteeri
püsikiiruse hoidja
Ma usun et see läheb mõtetult kulukaks. Ma tahtsin enda auto peale panna. Püsikiiruse hoidja läheks koos juppidega 1000 eeku maksma pluss paigaldus 2kg:D Ja kõik see tuleb kompuga veel aktiveerida
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 15.09.09 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: kurgargo
Tänud.
Peaks olema võimalik küll.
atsy
Registreerunud 29.05.10
postitati 12.02.11 05:42 Tsiteeri
Minu A4 b5 on püsikiirusehoidja peal olemas aga ei tööta. Olen kaitsmeid vaadanud, kontakte näppinud, diagnostikast otsinud aga kahjuks ei leidnud midagi püsikiirusehoidja kohta. Kas võib olla selline võimalus, et mul on püsikiirusehoidja valmidus hoopis?
samru
postitati 12.02.11 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: atsy
Sellist asja nagu CC valmidus Audi vaevalt teeb. Äärmisel juhul on keegi kangi "kogemata" vahetanud kolm korda kallima CC kangi vastu.
Võiks ikka kirja panna mis mootoriga tegemist, sest süsteemid on totaalselt erinevad.
atsy
postitati 12.02.11 07:43 Tsiteeri
1997, 1.8, 92kW, R4.
rõõm kuulda, et Audi CC valmidust ei tee.
nüüd peaksin vea üles otsima. kangi liigutades, vajutades või näppides ei tule armatuurile mingit tuld või märguannet. diagnostikaga olen proovinud viga otsida aga ei kirjutanud midagi CC kohta.
samru
postitati 12.02.11 08:25 Tsiteeri
Pensukal on komponente päris palju aga põhilised vead on pedaali lülitid (ei pea vaakumit), aju külmjooted ja harvemini lülitivead. Mingit tuld armatuuris ei lähegi põlema.
PS! Teema pealkiri on siiski CC paigaldamine.
atsy
postitati 12.02.11 08:30 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
PS! Uurisin ega ma ei pea omale paigaldama seda.
atsy
postitati 17.02.11 00:45 Tsiteeri
sain vahepeal oma püsikiirusehoidja juhuslikult tööle proovimise teel. mingi hetkepärast see jälle lõpetas oma töö. kas on võimalik, et juhtplokis on ühenduse viga vms?
postitati 17.02.11 01:06 Tsiteeri
Sulle juba ennem mainiti
Otsi näiteks DIY alt see teema ülesse kus on kirjas mida ja kuidas C4 puhul cruisi toimetamiseks kontrollida. Ehk tekib ka mõtteid mida enda auto peal uurida.
[PHP: 32.0% - SQL: 68.0%]
