Pealkiri: Navigatsiooni probleem(a6) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2567)
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 07.09.09 11:27 Tsiteeri
Sai siis 2006 aasta a6 ostetud. Pagasnikus on gps seade kus on ka audi navigation DVD mängija. Sai omale plaat kah sebitud aga ei saa kuidagi plaati sisse. DVD mängijal on üks nupp ja seda vajutades ei toimu küll midagi ja plaati sisse ei võta. Tuluke põleb. Tundub ,et mingi plaat on seal sees ka kuna enamus euroopa riigid näitab ära. V.A Eesti.
Täitsa jõetu tunne kohe kui ei oska plaatigi sisse panna :)
Tänades Janno!
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 07.09.09 15:06 Tsiteeri
Seda üksikut nuppu seal pagaasnikus DVD mängijal vajutades peaks ikka plaadi välja andma - kui ei siis on midagi nihu.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
Zann0
postitati 07.09.09 16:46 Tsiteeri
Ei juhtu miskit:(
Zann0
postitati 07.09.09 17:16 Tsiteeri
Samuti on küsimus teleka kohta. Mida juurde on vaja ,et telekat näha?
6-ne cd box mängib mis formaate, mp3 mängib?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 07.09.09 17:29 Tsiteeri
Oleneb CD-Boxist 05 veel mp3 ei toeta aga uuemad küll. KKui sul on MMI parasjagu navi aktiivne, siis ei pruugi plaati kätte anda;) Mul köhib küll plaadi nupule vajutusega välja:D
Telekaga seoses vaja telekaplokki, antenne ja juhtmesarja. Kufatec pakub valmis komplekte sellele masinale http://kufatec.com/ ;)
Zann0
postitati 07.09.09 17:40 Tsiteeri
Mis kuradi moodi ma tean millal navi töös on? Kui raadio pildi ette löön siis navi välja lülitatud? :P
Küsimusi palju, uut teemat ei hakka tegema. Kui kevadel uue velje alla ostan siis mis nendest anduritest saab? Tuleb uutele velgedele lüüa?
vanad jääksid talveks. Palju uued andurid maksavad?
Tänades!
postitati 07.09.09 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Tänades!
TPMS andurid saab koos ventiilidega järgmistele velgedele tõsta. Kui neid juurde tahad, siis mul mõned vedelevad. Kopin vana kuulutuse teksti, siit saad ka aimu, millised nad on:
Algselt postitas: Black
M: TPMS (rehvirõhu) andurid (A8 orig)
Velje külge ventiili taha käivad rehvirõhuandurid. Toimivad 433 MHz raadiosagedusel. Vastuvõtja peab autol endal juba olemas olema. Tootjaks Beru. Kasutatud.
http://www.audi.ee/varuosad/?sparequery=4D0907275
http://www.alloywheelsdirect.net/images/options/61-s.jpg http://www.tirerack.com/images/tires/tiretech/tire_pres_moni_sys/Beru_433Mhz_RDE007.jpg
Hind 250.- tk
Tel. 5o 78 747
Zann0
postitati 08.09.09 14:10 Tsiteeri
Kui tahan siis mitte enne kevadet! Ei tule mu navist plaat välja ega ei lähe ka miski sisse. Vool peale tuleb kuna tuled põlevad. Kuhu edasi probleemiga pöörduda?
Tänades Janno!
Eints
postitati 08.09.09 17:58 Tsiteeri
Homme õhtul olen peale 17.30 tähetornis kui vaja võin pilgu peale visata;) Kontakti leiad profiilist;)
zagaja
Registreerunud 06.09.04
Auto: A-200 20v 162kw turbo quattro avant
postitati 29.12.09 09:53 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, pärin siinsamas.
Minu (sõbra) mure siis selline, et navi plus ega raadio ei tööta.
Ei ole nii pilti ega häält, nagu poleks voolu.
Küsimus siis, et kas on võimalik enne lahti kakkumist midagi ette võtta peale kaitsmete kontrolli?
Kas diagnostika (VAG-COM) näitab midagi?
Ja kuidas navi valutult kätte saada?
autoks A6 2002a.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
