Pealkiri: Mõned küsimused solenoid klapi kohta? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2247)
POLT1
Registreerunud 06.09.09
Auto: A4. 1.9 TDI 66kw Avant
postitati 06.09.09 18:10 Tsiteeri
A4, 1,6, 74kW, 96.a
Mis juhtub või mida mõjutab, kui peale solenoid klappi panen mingi tavalise filtri(nt: väikse läbipaistva kütusefiltri, eesmärgiga mitte sodi sisselaskesse lasta)?
Kui solenoid klapi juurest on kõi kokku ühendatud siis on klapp kogu aeg lahti ja imeb õhku koguaeg ning "vuhiseb" paagi korgi juures, kas nii tohib olla ja kui ei tohi siis miks?
Kui solenoid klapp ei toimi õieti siis palju mõjutab see heitgaaside sisaldust?
Gaasi mahalastes pöörded kõiguvad (mitte koguaeg), kas see võib olla tingitud solenoid klapi mitte korrektselt töötamises?
Juhul kui on söefilter umbes, kas saab seda puhastades piisavalt?
Kui pärast solenoid klappi voolik lahti ühendada siis imeb õhku pöörete lisamisel, kas selline käitumine on õige?
Tänud ette:D
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 06.09.09 18:18 Tsiteeri
Solenoid peab imema õhku katkendlikult ja kui pistik lahti ühendada, siis ei tohi ta midagi läbi lasta. Kui on nii, siis söefilter umbes ja vaja välja vahetada. Puhastada seda ei õnnestu. Igasugused ümberehitused soovitan ära jätta. Söefilter osta uus, kuna filtri kinni jäämine on tüüp viga. Solenoid klappi võid ka kasutatud osta, samuti võid üritada seda läbi pesta;)
POLT1
postitati 06.09.09 18:40 Tsiteeri
tnx..
Eks ma homme kisun selle filtri küljest ära ja vaatan kas sealt käib midagi läbi või mitte!
POLT1
postitati 07.09.09 09:42 Tsiteeri
filter puhastatud ja toimib!
LUKKU!
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
