margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 06.09.09 12:45
A8(D2) Küljepeegli eemaldamine
Tere, minu Audi A8 küljepeeglid on klapitavad. Huvitav on see et ega seda funktsionaalsust eriti ei kasuta, kuid kui tead et on olemas siis kangesti
tahaks et töötaks.
Kõrvalistuja pool kenasti klapib ennast kokku. Juhupoolse peegli juures käib väike klõps kuid see on kõik. Enda peaga arvasin, et ehk mootor kinni.
Hakkasin siis peeglit eemaldama. Juhupoolsest on siis jutt. Eemaldasin seest poolt plastmass kaane. Selle all oli pehmest materjalist boroloon või
midagi. Siis tegin lahti poldi mis hoiab peeglit ukse küljes.
Selle tulemusena peegel eemaldus ukse küljest natukene. Eemaldasin pistiku mis peegli alla jookseb.
Kuid peeglit kätte ikka ei saa. Uksest jookseb peegli sisse veel üks must kaabel. Selle pistikut ma kusagil ei näe.
On kellelgi kogemusi mis moodi seda probleemi lahendada? Kas siis peegli eemaldamise või lausa kinni kiilunud mootori tagasi elule aitamise osas.
Ette tänades, Margusja
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 06.09.09 12:58
See teine juhe on uksepolstri taga, nii et peab uksepolstri eemaldama et pistiku lahti saaks. Minu mäletamist mõõda seal eriti sellele kokku
klappimise süsteemile väga ligi ei saa, võin ka eksida. Peegli tagant pole midagi näha kui siis vb altpoolt kate eemaldada ja vaadata.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 06.09.09 13:27
Enne peegliklaas eest ära, peegli alumine kate ära, peeglikate maha, sealt saad pistikud lahti lasta.
margusja
postitati 06.09.09 13:43
Peegli klaasi eemaldamine kõlab tricki. Kas peegli klaasi katki ei või teha?
Kas siis kui peegli klaas maas ja kate ka maas siis pääseb peegli klapimise mootorile ligi? Või oleks kergem korras klapimise mootoriga peegel osta ja
oma peegli kate panna.
NB! just proovisin, et käsitsi keerates peegel liigub. St. et võtan peeglist kinni ja tõstan natuke siis keeran siis ta liigub ukse vastu.
Tervitades, Margusja
madu
Auto: A8 D4
postitati 06.09.09 13:45
Klaasi saad kõige kindlamini kätte sedasi...alumine peelikate kahe kruviga lahti, kate eest, siis näed seal konksukesi millega peegel kinnitub oma
raami külge (suur plastikrõngas). Kaks naga ettevaatlikult eemale tõmmata ja klaasi suruda seest väljapoole ja voilaa. Siis pääsed suure korpuse
kruvide kallale, kui see eemal siis näed juba muid aasju mida otsid.
M.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 06.09.09 15:02
Lase klaas nats soojaks siis tuleb lihtsamalt.Soojaks tuleb lasta mõistlikult.
margusja
postitati 06.09.09 15:24
Nii, madu tnx. Sain kenasti ligi kõigele mida vajasin.
Tundub, et see pisike plastmassist hammasratas on sile... kulunud või midagi. Mootor töötab kenasti kui lasta vabaks. Samuti peegel liigub suhtelilelt
kergelt. Aga see hammasratas mis on mootori ja teo vahel on suht kulunud ning see pesa mis auto nina poole jääb on samuti minuarust... kuidas ütelda
sealt oleks nagu midagi puudu.
Tundub, et pean hankima kas juhipoolse uue peegli või siis kellegilt saan katkise peegli kus minu katkinne jubin korras.
Üks huvitav asi veel. Nimelt tuleb peegli korpusse mingi juhtme paar veel mis ei kinnitu kuhugile lihtsalt pistik ja kaks juhet. Keegli muud juhtmed
on kõik kinni. Peegel liigub. st reguleerida saab. Soojeneb. Ning klappimise mootor on ka ühendatud.
Ise mõtlesin, et ehk on kuidagi suunatuledega ühendatud. Testrit polnud. On see võimalik?
madu
Auto: A8 D4
postitati 06.09.09 15:43
Ja see üleliigne juhtmepaar on ilmselt isetumenevate peeglite tarbeks
margusja
postitati 06.09.09 15:45
Isetumenev peegel. Hmm. Hea vastus
