Terv. Lugu selline, et autol andis katuseluuk otsad. Ehk oskab keegi aidata, et mis nagu võib üldjuhul viga olla. On kaitse, ( kas asub kaitsmetega
ühes karbis või on see kuskile mujale topitud ? ) mootor või mingi muu jublakas ? ( Ei liigu üheski suunas - seda nö. el. plõksu ka läbi ei käi )
Loodan et saate süsteemile pihta. Tänud
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 06.09.09 00:08
Kui tagumine laetuli ka ei põle, siis kaitse läbi arvatavasti, Eks külasta kapoti all kaitsmeplokki, mis muud. See peaks olema nr 16 15 amp. Muidugi
ega see kaitse niisama läbi ei põlenud, võibolla käib luuk liiga raskelt ja koormab mootorit vms, seda pead juba ise katsetama, edu!
Hb4avant
Registreerunud 08.06.09
Auto: B4 avant 2.0
postitati 06.09.09 11:10
mul täpselt sama jama, kuid vahest läheb mul see luuk ikka lahti ka, kuid millegi pärast ei taha enam kinni minna. Umbes 15 mintsa peale auto seisma
jätmist, kui uuesti proovida, läheb luuk kinni. Ühesõnaga töötab nii kuidas ise tahab. Aga jah kui sul luhtsalt ei toimi siis vb mootor kutu või
lihtsalt kaitsmes asi.
edu
toomas777
postitati 06.09.09 12:58
Kui moororis mingisugune rike, siis mul on pakkuda Boschi ASP 12V 0 390 201 620, nupu ja kohtvalgustiga koos. Kui huvi siis u2u.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 07.09.09 06:25
Mul andis kaks aastat tagasi lüliti otsad. Sümptomid olid samad.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks... B4 Coupe
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
