Pealkiri: Audi Concert CD (Grundig) võimalused (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2131)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 02.09.09 21:24 Tsiteeri
Nimelt autos siis selline makk: http://www.erta.ru/base/audi/concert_cd.shtml
(mainin ära, et el. skeemidest/pistikutest ei oska ma midagi välja lugeda ja vene keeles oskan ainult suhtlustasandil kellegile nalja pakkuda)
Kuna sai -99a A6 välja vahetatud -02a A4 vastu ja orig. helis nad konkureerida ei suuda, siis plaan orig. sub välja visata ja aftermarket pagasnikusse istutada.
Tekkis küsimus, et kas sellel stereol on lõpuks rca`d taga olemas või siiski mitte?
Teine teema on see, et mis võimalused oleksid selle orig. stereoga usb-pulgalt vms muusikat kuulata(mp3`sid).
Seda sigaretisüütajasse käivat fm-junni ei tahaks.
Kas b6`l on samuti probleemne aftermarket stereot paigaldada nagu seda on c5`l, nimelt tagumised kõlarid enam kaasa ei mängi?
Või on juba lihtsam - orig. välja ja uus sisse?
Ette tänades!
Kalvi
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 02.09.09 21:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Kallim ja Eestist: Link
Odavam ja Ebayst: Link
Endal see viimane seade Concert I küljes ja siiani väga rahul. USB pulgalt saan lugusid valida originaalnuppudelt, kerida jne. Uuesti sisselülitamisel jätkab mängimist poolelijäänud kohast. Praegu ei suudaks mugavamat lahendust välja mõeldagi. USB pulk on alati peidus kindalaeka laes ja kogu muusika salvestamise ja taasesitamise protsess on ikka sigalihtne.
Big
postitati 04.09.09 10:20 Tsiteeri
Ok, need vidinad on täitsa huvipakkuvad, kui kellegil seda odavamat varianti pakkuda on, siis andke teada.
Aga siiski, kas sellel makil on rca`d taga või mitte.
1 loll küsimus ka, kas orig. supaka võimendi toidaks ära aftermarket subi? Ei peagi silmas, et sealt mingi jube tümakas välja tuleks, vaid kas teeks paremini häält, kui orig?
Siis oleks ju lihtme, originaalilt juhe tagant ja uuele järgi, ei peaks võimu ostma.
postitati 04.09.09 10:36 Tsiteeri
RCA-sid ei ole, mini-ISO pistikus on aga liiniväljundid küll olemas. Sinna saad pista adapteri, mille teises otsas on RCA-d
Edit: Skeemi pealt tundub, et seal on ainult esikõllide väljund ja seal, kus tavaliselt on tagakõllide oma, on skeemil NC ehk not connected. Pole ise selle HU'ga loomkatseid teinud, nii et kontrolli enne, kas sealt tegelikult tuleb 4x line out või mitte. Samas kõlariväljundeid on neli, nii et tagakõllid (ma ei hakka siin hetkel nende vajaduse üle moraali lugema, seda leiad otsingust minu nime ja "tagakõllid" abil niigi :P) võid otse sinna järele lükata ja ei tohiks probleeme tekkida. Eelnevalt muidugi kontrolli, kas olemasolevad tagakõllid on aktiivid või passiivid. Kui aktiivid, siis korja võimendiosa vahelt ära. Line out'i võid siis lihtsalt woofri panna.
Orig supakas ja võim on mõlemad lahjad nikerdised. Uue woofri ette kindlasti korralik võim! Mõni 10-12" (suurem mängib üldjuhul madalamale, kuid palju oleneb ka kastist) 150W RMS woofer ja sillas sama palju RMS välja andev väike võim toob juba päris normaalse bassi majja.
Big
postitati 04.09.09 11:11 Tsiteeri
Selle tagakõlariteteemaga olen vägagi tuttav juba :)
Aga kuna need juba tehasest küljes, siis las nad mängivad ka kaasa ;)
Aga tänud sisuka vastuse eest, nüüd siis tean, et rca võimalus sel makil olemas ja lollustega pole mõtet tegeleda, st pagasnikust võib originaal bassisüsteemi kaugele visata.
Audi on juba pikalt oma mudelitesse subbe toppinud, oleks võinud siis makile sub-juhtimise ka panna.
postitati 04.09.09 14:01 Tsiteeri
On ju bass/treble muutmise võimalus. :) Ideaalses süsteemis ei peaks tavakasutaja häälestama komponente, vaid sättima kostvat heli oma maitse järgi. Seepärast OEM süsteemidel enamasti eraldi woofrijuhtimist polegi. Woofer on juba tehases muude sageduste leveliga mõistlikku tasakaalu regullitud. Tooks kaudse võrdluse auto kiiruse muutmisega, kus sa vajutad lihtsalt gaasipedaali, mitte ei regulli ise pidevalt eelsüütenurka ega gaasisegu vahekorda. :)
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
