Pealkiri: Ventilaatori kiiruse reg.lüliti (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1735)
JL
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi 100 Coupe S
postitati 07.06.04 09:02 Tsiteeri
Kas annab eraldi ära vahetada või ikka ainult kogu plokk? Nimelt AC-ga variant ja kuskil lammaris ei ole selle plokki sees...
JL
postitati 11.06.04 11:31 Tsiteeri
nii, kui keegi selles osas nõu anda ei oska, siis äkki keegi abistab selles suhtes, et kuidas selle nupuploki sealt kätte saab?
dmx
Registreerunud 29.03.04
postitati 11.06.04 11:43 Tsiteeri
Kas sul seda vaja, mis asub seal pardatsokki all, see seal kiiruse regulaator, omal oli ka to läbi, vanal mul ainult kolmas aste töötas, sain uue valga lammutusest, trehvas.Toda annab küll niisama vahetada, seal ühe kruviga kinni.Aga jah AC ja tavalisel vahe sees, suht raske leida.EDU
JL
postitati 11.06.04 12:15 Tsiteeri
ei ma aravn et viga ikkagi selles keskkonsoolis paiknevas lülitis!
mul töötavad 3 ja 4 aste
dmx
postitati 11.06.04 12:24 Tsiteeri
siis sul sama jama mis mulgi 3 ja 4 aste aind töötas, see asub seal pardatsokki all, need kaks esimest astet kipuvad läbi põlema. pardatsokk tuleb maha võtta ja seal all on selline must toru ja seal peal on selline pistik koos selle regulaatoriga, mis ongi tuksis aga seda jah suht raske leida.kui tahad võid mulle helistada 51 48 303
kui tahad võin ka näidata sulle täpselt mis viga.asun ka tartus Kui lammutuses seda trehvata siis kallis ta ei ole.
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
