Pealkiri: V8/200 heli upgrade (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1998)
Groundxzero
Registreerunud 25.03.09
Auto: TT
postitati 01.09.09 16:29 Tsiteeri
V8/200 heli upgrade
On keegi midagi antud autodele teinud?
Plaan oleks esi,tagu kõlarid uued ja võimendid järgi panna.Basskõlari üritan aknalauale panna(inverter kastiga mitte freeair).
On kellegil soovitusi või oma kogemuse põhjal midagi õelda?;)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 02.09.09 03:25 Tsiteeri
Enda audi 200 siis selline komplekt: 3 ribalised signati komponendid. Kõrgsagedus paigaldatud esiuste külge(väikesed mustad kolmnurgad uksepeegli taga salongis) kesksagedus armatuuri org kõlarite asemele ja 8´bassielemedid esiuste külge ning filtriplokid armatuuri all. Pagasiruumis 12´signati bassikõlar ja kogu seda kupatust toitmas signat rom4 võimendi 4x90w rms. Taga aknalaua kõlarid likvideerisin üldse.
Esimeste uste külge oli juba eelnevalt paigaldatud sellised elemendid:
http://jaanus.3lite.ee/albums/eints/DSC00107.sized.jpg
Uksepolster ise selline:
http://jaanus.3lite.ee/albums/eints/PU_2332.sized.jpg
pagasiruumi sai paigaldatud selline jubin:
http://jaanus.3lite.ee/albums/eints/juuli_august2008_250.sized.jpg
Viimase asendavad varsti 2x12´GAS elemendid kumbki eraldi kastis, et suusaluugi funktsionaalsus säiliks.
Ja V8 sai vahetatud armatuuris olevad kõlarid välja kuna need ragisesid, taga akna juures olevad org aktiiv kõlarid said tööle pandud läbi oma võimendi ja veetud signaal ka bassikõlari tarvis. Suvaline kassetmakk asendus org. raadioga. Esimesed kõlarid siis makitagant ja tagumised läbi oma võimendite nagu orginaalis ning lisatud bassikõlar koos võimendiga.
Ning siiamaani katsetatud varinatidest sigari kerega masinas seoses baasikõlariga, siis kõige parema tulemuse olen saanud endajaoks kinnise kastiga ja elemendi suunaga pagasirummi luugi poole (nagu pildil näha)
Groundxzero
Auto: TT
postitati 04.09.09 18:59 Tsiteeri
Ma tegin sellise kasti, inverteri auke pole veel lõigatud, sest täpselt ei tea kui suure läbimõõduga torud tulevad.
http://www.hot.ee/qzf//audikast.JPG
http://www.hot.ee/qzf//audikast1.JPG
ja väike võrdlus ka:P
http://www.hot.ee/qzf//audikast2.JPG
PS. ei saa kuidagi nii et kohe pilti näitab. mis see kood on?
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 04.09.09 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Groundxzero
Kast tehakse siiski arvutuste alusel, mitte selle järgi mida ämmad/äiad soovitavad.
See on ka lause millest järeldan, et kast ei ole arvutatud vastavalt elemendile.
Huvitav kuidas sa saad teada kui suured inverteri avad siis on vaja teha ? Päkapikud sosistavad kõrva ?
Sellised asjad saad teada siis kui kasti arvutad vastavalt elemendile.
priitpoiss --> priit
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 04.09.09 20:54 Tsiteeri
Ilusss :D
Teeb see element häält küll :D ?
Ja mis võimendi toidab :)
Groundxzero
Auto: TT
postitati 05.09.09 06:26 Tsiteeri
Tänx et pildid nähtavaks tegid.
See et kõik parameetrite järgi on arvutatud on niivõrd elementaarne et ei hakkanud mainima.
Inverteritega on selline jama, et ei hakka kohe auke lõikama, sest tahan taha akna lauale valjuka ja invertereid läbi vineer plaadi panna. see vahe plekk mis seal taga on ,see jääb alles ja sinna tulevad ainult inverterite ja valjuka augud. Et kogu kasti ja salongi vahelise ala(plekk ja vineer) võib jääda sinna 50mm kanti.
Ja kuna inverter on praegu arvestatud niimoodi et 110mm läbimõõduga jääb kastist ca 50mm väljapoole(mis on 40hz häälestus),siis tegelikkus võib osutada teiseks
et kastist jääb inverter välja oma 20mm siis on häälestus kõrgem kui 40hz.
Siis on vaja aga peenema läbimõõduga invertereid mis automaatselt tähendaks et 110mm läbimõõduga ava mis on lõigatud jääb kõvasti suuremaks. Siis tuleb mõttetut tööd juurde teha . pikk jutt sitt jutt:D
Element on Starsound mis on tehasejärgi 800rms(2 x 1,5 oomi) ja võim tuleb Groundzero mis on reaalse akupinge juures ca 1300rms(0,75oomi).
Häält teeb küll, vaatamatta elemendi liikumis pinnale, siis see on sama suur nagu mingil 10" elemendil. Sama element sama võim ja samas kastis on varem juba audis olnud, aga häälestus oli mingi 46hz ja mängis ainult pagassist välja.
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
