Pealkiri: K:Audi 90 89' suunatulede relee asukoht? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1780)
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 01.09.09 16:02 Tsiteeri
Parempoolsed suunad ja ohutuled ei tööta. Ilmselt relee viga. Oleks vaja tuvastada kus asub relee.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 01.09.09 18:18 Tsiteeri
Aga vaskpoolsed töötavad või?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 01.09.09 18:27 Tsiteeri
1) Kruvid ära rooli all oleva sahtli
2) Pistad käe vasakult poolt rooli armatuuri ääre alla
3) Relee asub seal juhtme puntra küljes, mis läheb süütelukuni.
Natuke keeruline seletada, aga ehk said aru.
Pmtselt enamvähem seal kandis, kus keerad sahtli polte ära.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 01.09.09 18:28 Tsiteeri
Jah, vasakpoolsed töötavad ilusti, nii suunakad kui ka ohukad.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 01.09.09 18:36 Tsiteeri
Tänan, aitäh
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 01.09.09 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Lisaks veel, kui vasakpoolsed töötavad, siis pane suund sisse ja hääle järgi leiad kohe relee ülesse, ise vähemalt kasutasin sama meetodit, kui otsisin releesid taga.
Aiku
postitati 01.09.09 19:21 Tsiteeri
Kulla sõbrad, no mis ajast siis kaks suunatulede releed??? Või mõtlete koguni ,et igale tulele on eraldi relee???? Egas ma nalja pärast küsinud ,et kas teise poole suunad töötavad. Jätke nüüd see relee rahule ja otsige viga suunatulede lülitis.
Ardo
postitati 01.09.09 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Aga kui tal ei ole ka ohukaid siis ei saa asi olla ei lülitis ega relees.
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 01.09.09 19:58 Tsiteeri
Skeemi järgi käib asi nii, et tuled ise on skeem nr.1 ja lüliti - relee skeem nr.5
audi 90 89a diagram
Kuidas kontrolltuledega armatuuris on?
Ja kas on signa, mis suundasid vilgutab, kui nuppe vajautad ...
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 02.09.09 16:41 Tsiteeri
Armatuuris vilgub ka ainult vasak tuli. Ohutuledega ka vilguvad ainult vasakud suunad ja vasak tuli armatuuris.
SIgnaga töötavad kõik suunatuled.
Ostsin täna uue relee ja asi polnud relees. Niiet järg asi on ilmselt suunatulelüliti/kang.
Aiku
postitati 02.09.09 17:25 Tsiteeri
No kui sa oleks veidigi oma peaga mõelnud ja teiste juttu kuulanud , oleksi relee peale raisatud raha alles.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 02.09.09 17:31 Tsiteeri
Relee sai tagasi viidud ja siis kui te rääkisite siin, et siiski pole relee viga, ei olnud ma enam ammu foorumis:)
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
