Pealkiri: kell ja raadio vait. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1377)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 01.09.09 13:42 Tsiteeri
Kontrollisin küünlaid visuaalselt. Kunagi lõikasin juhtme pagasniku tulel läbi, kuna tuli ei kustunud ära. Täna ühendasin jutmed, vaadata kas tuli põlema läheb. Ei läinud. Ja autosse istdes avastasin, digitaal kell ja raadio vait. Nüüd ei tea kas neid liigutusi tehes midagi juhtus või lihtsalt kokkusattumus. Kahtlustan kaitset aga ei tea mis nr on. Kui keegi teaks midagi sellise asja kohta siis paluks teadmisi. Armatuuri tuled põlevad. Auto b4 85kw 1994a. Raadio originaal.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 01.09.09 13:56 Tsiteeri
No krt küll, kuidas te ütlete, et ei tea mis number on:mad:. Kas siis karbis on nii palju läbipõlenud kaitsmeid? Võta vaheta kõik ära ja saadki asjad korda, kui on kaitsme viga. Silmaga ju näha milline katki;).
roy
postitati 01.09.09 14:23 Tsiteeri
See tühi jutt ei vii kuhugi, igalühel oma mõtlemine. Kuna olen vanem mees ja neid kaitsmeid palju, siis lihtsalt ei taha kõiki välja kiskuma hakata. Ehk on veel midagi selle kaitsme all siis oleks kindel. Kindlasti mõni mees teab ka kaitse nummert ja eelnevalt oli ka jutt tahaks teada kas sel mingi seos on raadio ja kellaga.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 01.09.09 14:59 Tsiteeri
Sinu isendil peaks olema siis tuledega seotud kaitsmed 6-11 - vaata need üle, ehk kokku ühendades põletasid sealt midagi läbi.
Kaitse nr 14 on numbritule valgustus
roy
postitati 01.09.09 15:38 Tsiteeri
Suur tänu, jah tal on mingi imelik värk, kell ja raadio ja pagasniku tuli on ühe kaitsme all. Arvata võib, et midagi veel, kaitse küllalki suur 15. Muidu auto on olnud saksas ainult ühe mehe käes ja mina olen teine omanik. Juhtmeid pole kül keegi torkinud aga mul käib ka üle mõistuse, mida kuradit kellal, raadiol ja pagasniku tulel ühine kaitse on. Nüüd on korras.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 01.09.09 15:50 Tsiteeri
Armatuuri valgustus peaks ka veels eal pundis olema. Aga kui pagasniku valgustus jääb põlema, siis võiks esimesena ikkagi ju lülitit kontrollida. Aga üldiselt kas mõistlikum poleks juhe sabast võtta, lõikamine liiast.
joyrider
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.09.09 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
Korrasolemine võib olla ajutine nähtus - väga tüüpiline viga on purunenud pagasiluugi juhtmed ning need lähevad omavahel lühisesse.
roy
postitati 02.09.09 11:57 Tsiteeri
Armatuuri ja numbri tuli kõik põlesid, need selle kaitsme alla ei käi. Nüüd uus küsimus. Ma ei leia seda pagasniku lülitit. Ostsin teise käsitsi lüliti ja tahan vahele panna. Originaal automaatne lüliti jätab tule põlema. Üles ma teda ei leia.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 02.09.09 12:03 Tsiteeri
Kas tegemist on sedaan või universaalkerega masinaga?
Universaalil (Avant) on lüliti tagaluugi luku sees ning tule põlema jäämise põhjus on 99% kindlalt purunenud juhtmed kere ja luugi vahel.
roy
postitati 02.09.09 15:35 Tsiteeri
Auto on sedaan. Need juhtmed seal pagasniku kapoti ja kere vahel on kuradist.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 02.09.09 18:03 Tsiteeri
Sedaanilgi on lüliti tagaluku sees. Pole need juhtmed seal nii kuradist midagi:) Lohuta end, et avandil on veel kitsam neid paigata.
Kisu kõik lahti (eelnevalt muidugi võta akult klemm maha.) Ja lapi kokku tagasi. Endal lõikasin vahelt välja ja panin uued juhtmed paraja pikkusega, nii et neid ei kangutaks miski, rüüs ümber ja probleeme sellesosas rohkem pole.
.:Rasta I Land:.
roy
postitati 03.09.09 07:44 Tsiteeri
Ise ka olen juhtmetele jupid vahele pannud. Hakkan seda asja uurima. Mulle ei meeldi, kui autol midagi on ja see ei tööta. Teine asi on, jätad ühe asja tegematta siis teise ja varsti ongi saan valmis. Suured tänud kõigile, abistajatele vastajatele.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
