Pealkiri: Punane hüüumärk-roolivõimu õli (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 5577)
RemyM
Registreerunud 29.04.07
Auto: Audi A4
postitati 29.08.09 19:27 Tsiteeri
Autol hakkas järsku punane hüüumärgi tuli põlema, sai siis vaadatud ja selgus, et roolivõimu õlitase on min.peal. Kas võib ise bensukast osta õli ja juurde valada? Värvuselt selline hele õli
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 29.08.09 19:31 Tsiteeri
Roheline hüdraulika õli LHM;)
RemyM
Auto: Audi A4
postitati 29.08.09 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
No kui vaadata paaki siis küll miskit rohelisega ei sarnanenud, ikka hele õli värvuselt
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 29.08.09 22:04 Tsiteeri
Kas see peab olema ka C4 roolivõimu anumas?
Tundub, et enda masinal mingi hallikas universaalne sees.
Punane ega roheline kindlasti ei ole.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 29.08.09 22:25 Tsiteeri
Õli on liiga vana lihtsalt, sellepärast polegi enam roheline :P Muidu on C4'l ka LHM sees.
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 29.08.09 22:29 Tsiteeri
Tänan!
Hakkab siis LHM jooma.
RemyM
Auto: Audi A4
postitati 30.08.09 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Kaua võib sõita kui see punane märk põleb või kui lisada n.ö. kogematta vale õli ? Kas osta bensukast seda LHM juurde ja peale valada vanale või siiski sõita punase tulega 130 km ja siis ära vahetada korralikult ?
Auto: 5x4x4
postitati 30.08.09 07:45 Tsiteeri
Kas keegi on kunagi näinud mingit heledat hüdraulika õli kuskil audi soolestikus (pidurisüsteem välja arvatud)? Valgustage mind samuti. LHM ATM jnejne on kõik mingi värvusega, mis vananedes muutub pigem tumepruuniks, mitte heledaks. Kas siin teemas midagi segi ei aeta?
Fugitive
postitati 30.08.09 08:03 Tsiteeri
Kui see tuli on süttinud kindlalt roolivõimu õli vähesuse tõttu, siis mina sõidaks 130km ja siis uus õli sisse. Kunagi ei tea mis seal praegu sees on ja mis juhtub kui õige asi sinna sattub :)
Algselt postitas: RemyM
Eints
postitati 30.08.09 08:04 Tsiteeri
Swagi LHM näiteks on väga heleroheline, peaaegu läbipaistev;)
Auto: 5x4x4
postitati 30.08.09 10:50 Tsiteeri
Panen kah "kõrva taha", sest pole üheski liikuris siiani kohanud (mitte ainult enda omi silmas pidades).
Sumpa
Registreerunud 20.03.09
postitati 30.08.09 12:27 Tsiteeri
Audi originaalõli on hele, läbipaistev http://autofer.ee/roolivoimendi-oli-1l.html
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 30.08.09 14:34 Tsiteeri
Enda omal on selline roheka värvusega roolivõimuõli, koodiga G 002000, aga mul ka diisel, ei tea kas bensukal teistmoodi. Selle 1l maksab Automaailmas ca 140 EEKi.
Roolivõimu paagi peal kirjas mis õli läheb.
Eints
postitati 31.08.09 03:21 Tsiteeri
Üks asi tekitas mus kahtlust. Kui jutt käib a4jast (profiilis märgitud, et sul selline masin), siis a4 pole roolivõimendi õlipaagil taseme andurit. Seega ei saa punane (!) märk roolivõimu õli vähesust näidata. Küll aga näitab pidurivedeliku madalat taset. Igaks juhuks panen siia ühe pildi illustreerimaks juttu:
http://img3.auto24.ee/auto24/560/893/14556893.jpg
Nimelt roolivõimu õli paak on see rohelise korgiga pildil paremal servas olev esimene potsik, peale seda tuleb klaasipesu vedeliku paak sinise korgiga ja järgmine suur potsik punase vedelikuga on jahtusvedeliku paisupaak, ning to kollase korgiga kollane potsik tuule klaasi lähedal on piduri vedeliku paak ning kui seal on õli otsas siis sinna pead lisama piduri vedelikku DOT 4;)
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 31.08.09 05:28 Tsiteeri
Mul C4 100-l hakkas see hüümärk põlema, nii roolivõimu- kui piduriõlid on normis (roolivõimu õlil andurit vist niikuinii pole). Pidavat olema võimalus, et põleb kui pidurivõimendiga on mingi jama? Pidur käib tõesti veidi raskelt, mulle tundub vähemalt nii, aga kas tõesti seal pidurisüsteemil (vaakumsüsteeml?) on mingi selline andur, mis selle tule põlema paneks?
RemyM
Auto: Audi A4
postitati 31.08.09 12:17 Tsiteeri
Jah a4 nagu profiilis.Sai siis valatud LHM õli sinna roolivõimendi õlile lisaks,kuna see oli min.peal ja punane hoiatus ei kadunud ära. Sai veelkord vaadatud üle pidurivedeliku õli ja ka see oli min.peal,sai lisatud DOT4 juurde ja punane hoiatus kadus ära. Huvitav see,et ühe probleemiga tuli veel lisaks siis ka see roolivõimu õli vähesus ilmsiks. Aga lasen lähimal ajal selle roolivõimu vedeliku väljavahetada, kuna ei tea mis algselt sees oli ja nüüd lisasin rohelist LHM juurde.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 31.08.09 12:52 Tsiteeri
Ma pigem enne vahetaks ka pidurivedeliku enne. Arvata seda vist ei tea mis ajast vahetatud?
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 31.08.09 12:53 Tsiteeri
Küsin natuke OT. aga ehk oskab keegi vastata millest hakkab BMW 525tds-l see tuli põlema, sai vahetatud ära roolivõimu õli,piduri õli on normis kuid tuli põleb endiselt, mida peaks veel üle vaatama.(kui juhuslikult ei sobi siit foorumist küsida siis võib ära kustutada küsimuse)
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 31.08.09 21:17 Tsiteeri
võipolla klotsid läbi
Eints
postitati 01.09.09 03:19 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
Kui on ilma check komputa näidiku plokk, siis näitab sama tuli ka kulunud esimesi piduri klotse(kui klotsid korras, siis üldlevinud viga on kehvades anduri juhtme ühendustes)
Kui on tegu hüdraulilise piduri võimuga(näiteks S4) ja piduri võimendis jääb õli surve nõrgaks, siis läheb ka sama tuli põlema. Osadel BMW´del sama asi.
Lisaks piduri õli ei saa niisama õhku haihtuda;) Kui on vedelikku kadunud, siis kas on leke kusagil või on piduri klotsid/kettad liigselt kulunud, seega enne õli vahetust kontrollida pidurisüsteem üle. Sama kehtib ka roolivõimu õli kohta. Niisama omalõbuks ta säält anumast putku ei pane- järelikult on kusagil leke mis tuleks enne õli vahetust kõrvaldada;)
vx_105
Bännitud
postitati 01.09.09 06:15 Tsiteeri
Tänud. Ilma check komputa jah. Hmm, S4 ei ole (tavaline 2,3 mootoriga 100, 1994 a), ega ei teagi täpselt, aga vist on hüdrauliline pidurivõim sellel? Piduri- ega roolivõimu õli ei kao. Ja tõesti tundub, et pidur tahab veidi kõvemat vajutamist saada kui normaalne peaks olema, seega siis tõenäoliselt see panigi tule põlema. Seal vist teha ei anna midagi, uus võim osta? Samas ka rool käib raskelt, aga see pidurisüsteemiga kuidagi seotud ei saa olla? Väikesel kiirus pöörates roolivõimupump teeb häält, sealt vast siis ka rooli raskem liikumine.
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
