Registreerunud 05.05.09
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro
postitati 29.08.09 15:49
a4 b5 vesi salongis ABI vaja
Et lugu siis selline kuna salong oli märg sai teda kuivatatud nii puhuriga kui ajalehtedega, ilus kuiv niikauaks kui vihma tulema hakkab.
Sai siis põrandakate välja koogitud ja siin ma siis olen.
Kapoti alune äravool korras, musta karbi ja kapoti trossi vahelt ei tule, kuna tegin sinna mõnusa tiigi ja vaatasin kas tuleb vesi sisse ei tulnud 1h
oli vesi seal ja karbil oli kaan ka maas ja jumala kuiv. See järel hakkas vihma tulema mingi väike hoovihm ja ( 20 minutit tuli mingit peenikest)
autosse mines oli väike loik jälle olemas.
Nii juhtmete tagant tuleb ja koguneb siis põrandale.
Ja üks asi veel mille ära vool see siis on voolikuga tuleb.
Eints
Registreerunud 12.03.03
Kui on katuseluuk, siis katuseluugi äravool. Kui esiklaasi on vahetatud, siis tasuks kontrollida, ega klaasi vahelt vett tule. Kui katuseluugi vee
äravool on umbers võib ja vett sisse ajama hakata, pigem kui vettib siis alustuseks laepolster läbi.
-kupu-
postitati 29.08.09 19:41
Katuse luuk olemas ja laepolster kuiv. Klaas kes seda teab kas on vahetatud või mitte, praegu on küll suht kulunud, eks homme uurin seda, klaasi
ujutama siis saab vast teada kas tuleb sealt.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 30.08.09 12:39
Enda autol oli klaasipesuvedeliku voolik liitest lahti tulnud ja ujutas jalgealust.
-kupu-
postitati 30.08.09 15:12
Klaasipesu voolik ei ole kindlasti, aga täna sai poolpäeva lammutatud ja siis voolikuga kastes
Siis märksin hästi väikest värvi mõra kapoti all, kohe kruvikaga urgitsema ja oh imet milline kraav sealt tuli, sai silikoni peale tõmmatud ja loodama
et see ongi see kurja juur.
Kõrvalistuja juures on ka sama teema aga sinna niilihtsalt ligi ei pääse siis tuleb järgmist nädalavahetust ootata kuna endal kodus tähikud puuduvad
millega saaks logari lahti lasta ja siis esi tiiva ära võta ja siis silikoniga ära mõksida, vast siis on sellega korras
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
