Pealkiri: ABS tuli, veakood 01276 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1532)
kolb
Registreerunud 05.04.04
Auto: Mitu välismaa autot.
postitati 28.08.09 19:33 Tsiteeri
Tere.
Armatuuris läheb põlema abs kollane tuli (süttib kui kiirus läheb üle 20).
Arvutiga vaadates näitas veakoodiks:
01276 - ABS hydraulic pump (V64)
16-00 - Signal outside specification
Mis otsast viga otsima hakata?
Autoks A3 1,9 tdi 66kW 97a.
kolb
postitati 29.08.09 17:57 Tsiteeri
Ehk on kellelgi selle pumba joonist, kuidas ta juppideks käib.
Tahaks selle (mootori/pumba) pealt maha võtta ja kontrollida kas viga mootoris või kuskil mujal. Hetkel ei julge seda mootorit lahti keerata, kuna kardan et piduri vedelik jookseb ka välja. Siis muutub auto mingiks ajaks liikumatuks. Hetkel on võimalik autoga sõita, ainult abs ei tööta.
Kas keegi on seda mootorit sealt abs jagaja pealt maha võtnud.
Loodan et saita aru mida mõtlesin.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 29.08.09 19:13 Tsiteeri
Selleks, et pumpa kätte saada pead ikka kogu kupatuse maha võtma. Pump on koos solenoidide ja juhtplokiga üks kupatus.
Leidsin autodatast sellise juhendi pumba mootori kontrolliks: http://static2.nagi.ee/i/p/496/33/12408483ad862a_m.jpg/1
Ehk on sellest abi
kolb
postitati 10.10.09 12:47 Tsiteeri
Vahepeal on saanud asi korda.
Viga kadus ära peale kaitsmete sisse väja tõmbamist akupeal olevas kaitsmeplokis.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
