Pealkiri: By-pass kontrollimine (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4535)
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 28.08.09 13:34 Tsiteeri
Sai prooviks 710N klappe testitud. Membraan tundub korras olevat, vaakumi otsast imedes oleks klapp justkui ok. Aga kui alt otsast rõhk sisse lasta, siis hakkab läbi laskma. Mitte küll suurelt, aga siiski visiseb, alates ca 0.7-0.8 barisest rõhust. 1.5 bari peal tuleb juba rohkem läbi. Ei tohiks ta ju midagi läbi lasta?
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 28.08.09 14:08 Tsiteeri
http://img197.imageshack.us/img197/3987/bosch710n.jpg
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 10.02.10 16:51 Tsiteeri
Külgmise (pildil "rõhk sisse") ja vaakumi-otsa poolel on normaalolukorras sama rõhk. Vaid bypassi avanemisel tekib vaakum sinna vaakumi-otsa poolele. Adekvaatne oleks testida ka vastaval moel.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 10.02.10 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: rmm
Elu näitab, et need plastmassist junnid ei kesta nagunii ükski suurt rõhku paraku.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 10.02.10 16:55 Tsiteeri
Olen minagi pidanud neid 3 korda vahetama. Nüüd metallist hiinakas küljes aga see lekib ka kuskil 1.2bar juures juba veidi.
rmm
Auto: S4
postitati 11.02.10 09:45 Tsiteeri
Suure rõhu mehed, soovitage siis bypass'i, mis hoiab ja kestab.
Maku
postitati 11.02.10 09:53 Tsiteeri
Metallist pässidega on ainult rõngastihendite vahetamise vaev. Seda siis juhul, kui lekkima peaks hakkama. Määrinud olen ka vahest.
andrec
postitati 11.02.10 10:20 Tsiteeri
Mine küsi Carshop'ist.
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 11.02.10 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Seda määrimist võiks isegi juba teha. On selleks mingi spets määre või saab ka millegi muuga seda eduliselt teha?
andrec
postitati 11.02.10 11:05 Tsiteeri
Mina määrisin enda oma valvoline laagri määrdega. Ei tea kas on õige asi aga paremaks natukene tegi.
rmm
Auto: S4
postitati 11.02.10 12:10 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Forge klappe olen juba uurinud, aga silma on jäänud ka MRC meeste postitused, kus alati soovitatakse kasutada 710N. Lisaks on olemas veel Bosch 110 koodi lõpuga bypass, mis väidetavalt tugevam kui 710N (tootekoodi lõpus 114). Seda pole keegi proovinud?
Maku
postitati 11.02.10 12:23 Tsiteeri
Leidsin kiire otsinguga midagi sellist Mihnea poolt:
06A 145 710N is what you're after. Reinforced Bosch BPV/DV used on the latter S3/TT 225HP engines, as well as RS4 engines, works great and I've never had them fail yet.
Best value for money for a reasonably chipped car (boost lower than 1.6 bar) is the Audi S3 revised design bypass valve, the one for the 2002 model year, part number ending with 710N. the design is really improved and it's much more reliable than the crappy stock ones! Price is 33€ VAT included in Belgium!
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=384&highlight=710n
alexnurp
Registreerunud 05.12.08
Auto: 20 vt
postitati 11.02.10 13:37 Tsiteeri
Need on boschi järgi
0280142110-see on tugevaim arvatavasti vedru, mitte muu
0280142114-selle paigaldati 1.8t tt, s3 jne, motorile, kõige odavaim ja vastupidavaim kui järgmine
0280142108- S4/6 tehasest
janisp
Registreerunud 11.03.07
Auto: S6 Avant, Coupe typ89q
postitati 11.02.10 18:29 Tsiteeri
Olen proovind ni TT kui ka110 klappi. Viimasel tõesti on käega mõlemat kõrvuti katusedes pisut tugevam vedru. Probleeme ei olnud kummakagi. Tugevam vedru sulgeb klapi varem vaakumalas. Kui klapp lahti siis liigub õhk turbo ette tagasi. Soovitan metallist bypass-i koos vahetatavate vedrudega juhul kui pole plaanis suuremaid õhukoguseid kasutama hakata.
genekas
postitati 14.02.10 19:27 Tsiteeri
Mul on ka selline peal - kuulub muuhulgas GM osade valikusse koodiga 4441895 (ilmselt Saabi ja Opeli osa).
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
