Pealkiri: 92a kupee tulede pesu paak? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1790)
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 28.08.09 12:40 Tsiteeri
Kas kellegi on sellist 92a kupee versiooni millel oleks 2.8 V6 ja tulede pesu süsteem peal.
Probleem nimelt selles, et ostsin tulede pesu mootori voolikud ja pihustid ja hakkasin neid külge panema, kuid selgus, et akna pesu paagil pole sellist pimeda kaetud kohta kuhu pumpa panna. Pump ise on pärit selise isendi pealt millel on 2,3 mootor ja puudub rooli võim, võimu paagi koha peal oli tulede täitmise kork, klaasi pesu kork sama koha peal nagu 2,8 V6 mootoril. Nüüd olen hädas, sest ei saa panna kuskile seda tulede pesu paaki nagu on 2,3 mootoril. Kas keegi teab on äkki olemas mingit sellist paaki kus oleks võimalik kaks mootorit panna? Minu teada on selliseid isendeid olemas küll millel oleks 2,8 V6 mootori puhul olemas nii tulede kui ka akende pesu. Kas keegi oskab nõu anda?
postitati 28.08.09 12:58 Tsiteeri
Vaja läheb sul ilmselt sellist paaki. Mu vana B4 peal oli selline süsteem olemas, mahutas ca 8l.
http://www.pasun.ee/audi/tuledepesur.png
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 28.08.09 13:24 Tsiteeri
Vot midagi sellist ma tahaksingi, seal on nagu ma aru saan kaks pumpa kõrvuti. Kas sama asja paak sobisk äkki kupeele ka?
postitati 28.08.09 13:35 Tsiteeri
Minu teada on Nii 8B (type 89 Coupe) kui 8C (B4) kerede esiosad suhteliselt identsed, seega peaks see paak sinna suhteliselt kenasti sobima. Tulepesuri juhtimiseks soovitan kasutada eraldi releed mis töötab eraldi nupu alt, sest vastasel juhul hakkavad(kui hakkavad) need tööle koguaeg kui aknale vett pritsid (tuledele pritsimine sõltub tehaseversioonis tulede sisselülitamisest, ning seda nad meil 24/7 on). Igastähes säästaksid sa nende arvelt kõvasti vett, ning saaksid samas kasutada neid siis kui tegelikult vaja on.
Kuid terve sellise paagi leidmine ei pruugi väga lihtne olla, leidub neid ainult tulepesuritega ja V6 mootoriga varustatud masinatel, ning asukohast tingituna saavad nad teinekord väiksema plekiväänamise peale juba otsa.
Alternatiivine võiksid mõelda sellele, et kas kuhugi mujale on võimalik paigutada teine paak, mis jääks siis üksi tulepesureid varustama. muidugi V6 B4 kapotiall pole just vägapalju ruumi, niiet head katsetamist:)
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 31.08.09 11:37 Tsiteeri
Ega palju ruumi pole jah, tahaks ikka originaal asja saada. Forss pakkus mingi 700-800 hinnas paaki, eks peab vaatama kuidas sobib. Huvitav kuidas on lahendatud see tulede eraldi pesemine, kus originaalis selline kang/nupp on?
postitati 31.08.09 16:39 Tsiteeri
Originaalis pritsib vett siis, kui tuled põlevad ja aknale vett lased. Suhtkoht loll süsteem(mugav, kui kiire vee kadumine ei häiri), seepärast on kergem eraldi nupust seda juhtida.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 01.09.09 07:16 Tsiteeri
Tänud info eest.:)
postitati 01.09.09 07:29 Tsiteeri
http://www.pasun.ee/audi/kang.jpg
Ma plaanisin sellise kangi keskmise nupuga tulepesureid juhtima hakata. Originaalis on selle C4 päritolu kangi keskel intensiivpesu nupp, kuid ta sobib ideaalselt B4 külge. Pole ka vahet, kas pärineb sedaanilt või avandilt, sest kangid on oma jala peal vahetatavad. Proovi ainult kangi külge minev juhtmestik kaasa saada, siis ei pea seda leiutama hakkama.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 20.09.09 10:22 Tsiteeri
Kas kellelgi oleks pakkuda sellist kangi?
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 16.10.09 08:16 Tsiteeri
Abipalve
Kas keegi suudaks aidata ülal mainitud kangi hankimisega mõeldava hinna eest, foorumi ostu kuulutusele pole
vastukaja tulnud ja Forss küsib uue eest 2600eeku. AKs tõesti kellegil kuskil ei vedele sellist asja?
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
