Pealkiri: 92a kupee nuppude ühendamine ajuga? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1059)
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 28.08.09 12:06 Tsiteeri
Kas keegi oskaks aidata sellise asjaga nagu lisade ühendamine. Probleem siis selline, et vaja ühendada tulede kõrguse reguleerimis nupp. kapoti alla sai mootorid tulede külge lisatud, samuti on olemas nupp ise koos pistikuga ja 25cm juhtmetega. Kapoti all olid mootorite juhtmed ja pistikud ka olemas aga salongi poolel pistikut ei olnud kuhu see nupp otsa pista. Nüüd oleks vaja, et keegi ühendaks selle nupu pistiku juhtmed sinna kuhu vaja, et asi tööle hakkaks. Teine analoogne probleem on ABSi nupuga, sellel ka pistiku küljes jupp juhet olemas aga kuhu ühendada seda ei tea ise. Äkki oskab keegi nõu ja jõuga abiks olla.
postitati 28.08.09 13:05 Tsiteeri
Väga loll mõte vist, aga kui ABSi nupp panna kaitsme juhtmele jadamisi vahele(st kui nupp sees, siis oleks sama effekt kui ABSi kaitse välja tõmmata)
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 28.08.09 13:20 Tsiteeri
Pidi saama panna nii aga see pole see ikka mis ajusse panna. See nupp pidi olema mingi impulsslüliti, tal taga neli juhet, selleks, et kaitsmena toimima panna tuleb ta ära lõhkuda ja sisse toppida mingi suvaline lüliti. Pole väga hea mõte minumeelest.
postitati 28.08.09 13:42 Tsiteeri
Kas see ABS nupp peaks kuidagi ühenduma auto või ABSi ajuga?
Nuppu tegelikult ei pea lõhkuma, sest katted on neil omavahel vahetatavad. Paned näiteks tavalise uduka lüliti ABSi katte asemele ja korras. Muidugi pooldan sellist lahendust nagu tehases paigaldatud, kuid hädapärast kõlbab vast alternatiiv ka.
Kas sul on 2.6 või 2.8 mootor?
Ps: quattro puhul lülitab ju tagasilla lüliti ka ABSi välja, ehk on sealtkaudu võimalik kuidagi selgeks teha kuhu ja kuidas ABSi lüliti ühenduma peaks.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 28.08.09 17:23 Tsiteeri
Kas lülitite taga juhtmeid otsisid? Äkki kuskil seal peidus juhtmed. Omal sigaril ja ka kupeel kellade taga küll igast "ülearused" juhtmeid. Nuppe pole lammutanud.
joyrider
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 31.08.09 11:29 Tsiteeri
Mul on 2,8 mootor. Seda ma tean, et diffri lukk ABSi maha võtab, aga ma ei oska jälgi ajada kuhu mis juhe jookseb :( See nupp peaks kuidagi ikka ABSi ajuga ühendatud olema.
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 31.08.09 11:32 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Ma juhtmed koos pistikutega ostsin, kummalgi pistikul on umbes 25 cm juhtmeid taga. Kas kellade taga need juhtmed on koos pistikutega sul ?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 01.09.09 15:11 Tsiteeri
Jah.
joyrider
ulmefm
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 02.09.09 08:52 Tsiteeri
Kas on mõeldav, et kui kellad lahti keeran siis kuskilt sealt tagant rullin koos pistikuga lahti juhmed ja lükkan lülitile taha?
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
