Pealkiri: A6 `94 Juhipoolne el. aken läheb jõnksutades 1cm kaupa ülesse. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1409)
alvar99
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 19.08.09
Auto: Audi 80 B3 `90 1,6Td 59kW
postitati 28.08.09 08:51 Tsiteeri
Kui süüde on sees, siis läheb aken jõnksutades ülesse, kui aga süüde on välja keeratud läheb aken ülesse sujuvalt nagu peaks, kuid tundub, et aeglasemalt kui mu venna audil.
Kas keegi oskab aidata kuidas saaks sellest jõnksutamisest lahti?
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 28.08.09 09:28 Tsiteeri
Kas see jõnksutamine tekkis ühel hetkel või on koguaeg nii teinud?
Jõnksutamine ilmneb ka siis, kui elektriakende juhtplokist juhi lülitisse jooksvad juhtmed on valesti ühendatud.
alvar99
postitati 28.08.09 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivipallur
Koguaeg on olnud, nüüd juba hakkab närvidele käima:D
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 28.08.09 10:03 Tsiteeri
Julgen oletada, et koos süütega kaasneb mingi tarbija, kes saab samast kandist massi/toidet. Tihtilugu on tehtud mingit pornot makiga. Keera süüde sisse ja siis proovi ükshaaval asju välja lülitada (makk, autom tuled, vent jne.). Ehk leiad nii võimaliku vigase koha...
www.harteron.ee
postitati 28.08.09 14:38 Tsiteeri
Kuula ka töstukimootori häält, kui üles kerima hakkab - kas hakkab ähkima vöi mitte.
Midagi analoogset oli ka enda eelmisel masinal, kuid löpuks tekkis ka örn krigin ning hiljem kinnitused katki olidgi ja klaas kukkus alla.
Lihtsalt oletus!
alvar99
postitati 28.08.09 15:06 Tsiteeri
Proovisin erinevaid tarbijaid välja lülitada aga ikka mitte midagi.
kui aken ülesse jõuab ja pole rohkem kinni minna siis tõstukimootor teeb veel häält, käiks nagu tühja:S
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 28.08.09 23:53 Tsiteeri
Võid proovida lüliti äärmisi juhtmeid(peaksid olema kollane-pruun ja valge-pruun) omavahel vahetada ja vaadata, kas on abi. Kui need vahetuses, siis sümptomid täpselt samad.
kalkunimaalt
Registreerunud 04.02.08
Auto: A 100 c3 2,2 TQ SportExclusive 91a, BMW e28 535
postitati 04.09.09 10:22 Tsiteeri
Mul on sama jama ja proovisin vahetada, ei mingit vahet. Kusagilt armatuuri alt kostab mingit klõpsimist siis kui aken jukerdab!
alvar99
postitati 05.09.09 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: kalkunimaalt
Ongi nh, jumalast närvi ajab:D
seal on nii palju juhtmeid et paha hakkab:D ainuke asi mis ma tähele panin oli see, et paar juhet oli ära lõigatud.
alvar99
postitati 07.10.09 09:24 Tsiteeri
Nüüd siis panin Silikoon-Sprayd klaasi tihendite vahele, et hõõrdumist vähendada, lasin akent paar korda ülesse ja alla, ning siis ei liikunud aken enam kuhugile poole. Pedaalide juurest on nupu vajutamise ajal kuulda ainult plõksumist.
Keegi oskab aidata kuidas saaksin uuesti akna liikuma?
kalkunimaalt
postitati 20.01.10 12:50 Tsiteeri
oled targemaks saanud?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 20.01.10 15:39 Tsiteeri
Äkki kuskil pistiku juures paha ühendus? Endal teise poole aken vahest liigub tigusammul üles alla, aga viga on linna vahel sõitmises.. e. aku ei lae ennast täis ;)
www.teemetünni.ee
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 20.01.10 16:59 Tsiteeri
Selline aeglane või hüplev liikumine tuleb üldjuhul juhtplokist, lihtsamal juhul on mõni rada maha põlenud.
Numerus stultorum infinitus est.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 31.01.10 23:22 Tsiteeri
Juhtplokis või akende toidet juhtivas relees võib ka külmjooteid olla...
kalkunimaalt
postitati 01.02.11 13:41 Tsiteeri
Kas on keegi targemaks ka saanud?
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
