Pealkiri: A6 2003 Avant -raadio antennivõimendi asukoht ja ligipääs? (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1390)
Smoud
Registreerunud 24.08.09
postitati 28.08.09 06:37 Tsiteeri
Raadio kuuldavuse kadumine on enne räägitud mured küll, aga hädas ikkagi.
Autoks A6 Avant 2003 (C5) ja ei leia antennivõimendit üles. Osalt seetõttu, et ei saa paneele ka lahti esilagu (ka ei julge, nagu ikka need kes korra midagi lõhkunud on :)
(ajaa, sees on tavaline Concert CD, aga mitte tehases peale pandud, vaid hiljem, kuskil Rootsis)
Lisaks on kaks antenni, üks küljeklaasi küljes ja teine katusel tavaline.
Küsimused:
1) et mismõttes kaks antenni :P kumb töötab(või õigemini ei tööta,kuigi peaks)
2) kui mõlemad on peetis kas siis saan ise valida kumba tööle hakata ajama?
3) kus kurat peidab end see antennivõimendi?
(peitis ennast paremal pool servas katuse all
Õpetusi on laepolststri mahavõtmiseks ja sedaani aknalaudade mahavõtmiseks - aga esialgu proovisin võtta ainult seda plastliistu, mille küljes see 12 V pesa ja millest turvavöö läbi tuleb.
Kaks kruvi olid mida lahti võtta aga edasi on kinni ja asi hakkab painduma liialt kui jõudu rakendada.
Eeskujuks on sellised postutsed siin :D :
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62993
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
