Pealkiri: Infot mõne A4/A6 kohta? / Aut. kastide erinevus A4 B5-l? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1789)
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 27.08.09 23:37 Tsiteeri
Tervist.
Ei suutnud otsingust leida midagi selle kohta, aga pildi järgi paistavad need automaadid olema erinevad:
"Tavaline?"
Tiptronic
Millist neist eelistada tasuks? Kas on mingeid kütusekulu/kiirenduse erinevusi ka? Autoweek ei paku mingeid erinevaid variante.
Kas keegi oskab midagi head või halba kosta nende konkreetsete autode kohta?
Või siis kas keegi teab midagi sellest A6-st?
Tolle aja A4/A6 vist ei ole mingit vahet ülalpidamise ja lagunemise osas? Sellest hinnaklassist oleks vaja üks korralik neliveo ja aut. kastiga maanteehunt leida. Kui kellelgi on pakkuda, andke aga tulla.
Või valiks hoopis SUBARU? Kui keegi sellest konkreetsest midagi teab, jagage samuti palun infot.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 28.08.09 23:46 Tsiteeri
Mis sellest arvata? Kui leiaks korraliku C4 oleks väga hästi, kahjuks neliveo ja automaadiga on valik olematu.
Reval Autost saaks ehk kõige kindlama kauba? Kahjuks 2.4 ja riidesisu ja sedaan (praktilisus pole oluline, Avant on lihtsalt ilusam). Sellest autost kellelgi infot? Teistkordsel vaatamisel tundub piltidelt, et tagaots on veidi heledam kui uksed.. paistab see kellelegi veel nii?
Ja palun vastake keegi ka A4 automaatkastide erinevuse kohta.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 29.08.09 22:19 Tsiteeri
Algselt postitas: dants
Kas keegi teab midagi sellest A6-st?
Ise küsin, ise vastan :)
Käisin vaatamas, Elke Auto müügimees ütles kohe ausalt, et selle autoga on tööd ja printis mulle auto ülevaatuse akti. Vigadest siis:
- generaator ei lae tühikäigul
- tagaluugi lukk ei tööta
- taga amordid vajavad vahetust
- esimesed pidurikettad ja klotsid läbi
- summuti keskmine pütt ja sukad vaja vahetada
- taga on erinevad rehvid
- mootorist lekib üsna korralikult õli (klapikambrikaane tihendid ilmselt), tilkus summutile paari kilomeetrise sõidu peale juba. Mootori pesu ei ole tehtud ja mootor oli päris õline, ka õlikorgi ümbert
- esimene parem poritiib servast roostetab, esistangel värv maas nurkadest
Käigukast töötas sujuvalt ja mootor samuti. Kuigi oli pikalt seisnud, läks kohe käima, tegi kergelt teistugust häält alguses (ei olnud klõbin) aga see on ilmselt peale pikka seismist normaalne. Kiirendas nagu peab (endal on sama mootoriga auto). Kahjuks ei ole midagi teada auto hooldusajaloost ja seega tuleks kohe ka mootoririhm lasta vahetada.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 29.09.09 20:49 Tsiteeri
"Tavaline?"
Tiptronic
Teab keegi?
vip001
Registreerunud 02.12.05
Auto: A5 TFSI Sportback Q
postitati 30.09.09 20:05 Tsiteeri
Kütusekulu ja kiirenduse erinevusi ei oska kommenteerida, kuid esimene automaat on nn "vanakooli" automaat mis kestis ja toimis tõrgeteta....uuem on jah Tiptronic mille töökindlus jätab soovida. Olen lugnud ja kuulnud jutte et tehas näeb ette selle kasti tööeaks 200-250 000km peale mida tuleb kast välja vahetada. Ei käinud see kast remondiks lahti ega saanud õli vahetada, vaid tuli uus kast panna mis pole just odav lõbu. Kuid las targemad kommenteerivad ja kinnitavad või lükkavad ümber minu väited.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
