Pealkiri: audi80 89a 1.6d mootor koos. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2038)
rainerboy
Registreerunud 11.12.08
Auto: audi80 b4 1.9td ja audi80d
postitati 27.08.09 17:39 Tsiteeri
Vahetasin masinal hammasrihma ära,peale seda sõitis auto ca 200km probleemivabalt ja siis jooksis rihm puruks.
Ise arvan, et tegu mingi praak rihmaga, sest kõik sai ilusti kokku ja tehtud proovisõit,midagi kuskile vastu ei käinud.
Kelle süüks seda ajada?
Alehandro
Registreerunud 08.07.09
Auto: Typ 8C: B4; Audi 80
postitati 27.08.09 17:52 Tsiteeri
Kui ise vahetasid - proovi ostukohast midagi kaubelda, ts'ekk käes
Kui töökojas kuskil - vii auto neile
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.08.09 18:25 Tsiteeri
Kui ise tegid, siis oled süüdi ikkagi ilmselt sina.
Kas sulle on tehtud vastav koolitus selle tööga tegelemiseks?
Kas sul on olemas rihma pingsuse määraja?
Kas mootori süüde sai peale vahetust ka õigeks?
Kas vahetasid kõik detailid, mis rihmavahetusega kaasnevad?
kas kasutasid ka nukkvõlli ja kõrgsurve pumba rakiseid?
Kui üks nendest vastustest on ei, siis pole edasi mõtet seda teemat lahata enam.
Aga remondikojas tehtud töö puhul pead sinna pöörduma.
rainerboy
postitati 27.08.09 18:28 Tsiteeri
Vahetasin ise ja kõik sai viimase vindipeale.
Sõitsin mõned kilomeetrid, et jälgida isegi seda, kas rihm jookseb korralikult peal,pole lõdv jne.
Olen enam kui kindel praakrihmas, aga selle tagasi viimise ja muu jama peale läheb rohkem raha kui asi väärt on.
Kui isegi teevad ekspertiisi rihmale ja vastavad rihmal pole midagi viga, siis pärast tahavad veel, et kogu ekspertiisi jama kinni ka maksaksin.
Saan juba arvatavasti uue mootor pühapäeval kätte ja lähe peale.
Vana juba maha võetud.
Mis kõige parem, uus mootor on turboga.
Vana mootor oli suht läbi ja praeguste ilmadega tahtis juba plokisoojendust saada.
Aga soojalt käivitus laksust.
Võibolla oligi hea et s..tt kokku jooksis nüüd tulevane mootor saab väga vinge olema.
rainerboy
postitati 27.08.09 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Rõhutan et sai vahetatud nukihammasrattas,rihm,pingutusrull
Auto käivitus poolest pöördest, sõitis 2*elvast tartu ja siis veel paarkorda elvast välja, mis teeb kokku ca paarsada kilomeetrit ja siis jooksis rihm ribateks.
Mis ajast on vaja läinud nukkvõlli ja kõrgsurve pumba rakiseid kui võtan vana rihma maha, muidugi enne seda ajan märgid paika, et pärast oleks kergem tagasi rihma peale panna?
Süüdet pole näppinud,võtsin lihtsalt rihma maha.
Suht umbluu küsimused, ajavad vihaseks ainult.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 27.08.09 18:39 Tsiteeri
Kunagi sattus Eestisse üks partii Gatesi praakrihmu.
rainerboy
postitati 27.08.09 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: rulamees
mul karp alles vaatan homme järele.
Rihm sai soetatud Automaailmast.
postitati 27.08.09 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: rainerboy
Oled kindel, et sul mootroil ülemine ots kinni ei jooksnud või mõni rullik, veepump. Kahtlane küll et rihm nii lühikese ajaga purunes. Viitsid rihmast pildi teha?
rainerboy
postitati 27.08.09 19:19 Tsiteeri
No rullikud said vahetatud ja ülevalt pole erilist midagi võimalik kinni joosta.
Veepump eraldi rihma pealt.
Pildid olemas, panen varsti üles.
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 01.12.09 05:52 Tsiteeri
Kirjutasid et kõik sai viimase vindi peale, kui kõvasti sa seda pingutasid? Kui üle pingutad siis rihm lähebki pooleks.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 01.12.09 07:05 Tsiteeri
Süüdet pole näppinud,võtsin lihtsalt rihma maha. Suht umbluu küsimused, ajavad vihaseks ainult.
Lahe mees! Mis sind vihale ajab?
Need ei ole umbluu küsimused, need oleks esitatud, kui oleksid läinud müügikohta süüdistama praagi müümisel.
Nii naljaks kui see ka ei tundu, kõik see mida QUATTRO kirjutas on ka nõutud selle töö juures
rainerboy
postitati 01.12.09 07:33 Tsiteeri
Vahet enam erilist pole, sest masinal juba uus turpsiga mootor peal ja siiani pole veel alt vedanud.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
