Pealkiri: 2,2 20VT gaasisiibri nurk tühikäigul? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2512)
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 24.08.09 06:19 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, milline väärtus peaks olema nö throttle body angle position tühikäigul?
VAG COM-i kaabliga näitas 3,6.....3,8 kraadi, samas ühelt teiselt turbokalt võetud throttle bodyga oli see 8,3 kraadi.
Parem must minevik kui lilla tulevik
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.08.09 06:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
VAG COM-i kaabliga näitas 3,6.....3,8 kraadi, samas ühel teisel turbokal oli see 8,3 kraadi.
Individuaalne, sõltub kasutatavast softist.
Jürarrak
postitati 24.08.09 06:37 Tsiteeri
Kuidas ta softist sõltuv on? Minu poolt eelnevalt toodud nurgad on saadud sama auto küljes sama softiga.
jõuvanker
postitati 24.08.09 06:46 Tsiteeri
Jürarrak
postitati 24.08.09 07:23 Tsiteeri
Täpsustan esimest postitust. Autol see probleem, et gaasi järsul lahtilaskmisel sureb auto välja, ja seda töösooja mootoriga. Kui gaasisiibri asendit muuta, siis kaabliga jälgides oli ilusti näha, kuidas siibri nurk muutub, kui siiber lahti lasta jääb minu autol nurgaks 3,8 kraadi, Marko autol 8,3 kraadi. Sai siis võetud Marko autolt throttle body ja proovitud minu auto külge, see siiber näitas minu auto küljes samuti sama väärtust nagu Marko auto küljes. Softist see ei tohiks ju sõltuda, autodel erinevad softid.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 24.08.09 07:38 Tsiteeri
Gaasiklapp läheb tühikäigu asendis vastu nn.amorti, mis peaks gaasi mahalaskmise sujuvamaks tegema. Gaasiklapi küljes olevat potekat saab tiba keerata. Proovi neid sättida.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 24.08.09 07:47 Tsiteeri
Kas auto käima jäämises muutus ka midagi teise TB´ga?
See "amort" regullitakse vajadusel individuaalselt.
Minul näiteks on gaas maas TB asend 0.
Jürarrak
postitati 24.08.09 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Mõned korrad siiski suri välja, kuid kahjuks ei saanud seda eriti testida, kuna käigukast minestas ära.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.08.09 16:23 Tsiteeri
Antud siibril peaks olema ka tühikäigu lüliti. Juhul kui siiber kinni kukub ja lüliti klõpsu ei tee siis kipubki mootor välja surema. Kontrollida seda kõige lihtsam seisva mootoriga ja siibrit liigutades. Tühikäiguasendissejõudes kostub segusiibri poteka seest klõps;)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 25.12.09 19:19 Tsiteeri
minu arusaam ei ole elektrooniline vaid asi on väga lihtne
1-eemalda kolmnurk tükiga amort pealt.
*reguleerin siibri füüsiliselt kinni (taga vint stopperpolt millega keeran siibri korpusest mini nõksu lahti) siis ei kiilu kinni.
*siis mikro lüliti kahekruviga fikseerin nii et kõrvaga kuuldav mikro lüliti plöks käib mm kuni kaks milli enne siibri serva sulgemist (see mikro hakkab motole andma tühikäigu bentsu)
siis paigaldan tagasi amordi ja reguleerin 13 võtmega amotrdi pidur tugevust, nii et pedaali vabastades hoiaks amort vähemalt sekundi siibrit lahti enne kui rakendub mikro lüliti (võimalik et vaja amort vahetada)
ja tulemuseks käib kui kella värk
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
