MKivi
Registreerunud 19.08.09
Auto: Audi A4 Quattro 2.8 V6 142KW
postitati 23.08.09 11:25
Audi A4 kliima.
Juhtus selline asi, et kui auto käima panin. Parema esiratta juures tegi suss ja tuli suitsu. ning hakkas tilkuma vee ja sellist rohelise öli segu.
Arvatavasti kliimapumba juures juhtus midagi. Peale seda ei ole enam kliimat tööle pannud ja ei tilgu midagi. oskab keegi öelda mis juhtus?
postitati 23.08.09 11:35
Kas andis mõni ühendus järgi või toru katki. Varjante on palju.
MKivi
postitati 23.08.09 11:53
Ja näiteks kui toru on katki. Kas siis tuleb kogu kliimapump välja vahetada v ainult toru?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ  E39
postitati 23.08.09 12:04
Tee kõigepealt selgeks mis kus lekkima hakkas
MKivi
postitati 23.08.09 12:12
no ei julge enam kliimat tööle panna et teada saada, mis kus lekkima hakkas. Kui kliimat peal pole, ei leki kuskilt.
postitati 23.08.09 12:25
Võid ikka proovida! Kui süsteem tühi siis lihtsalt konti järgi ei võeta! Uuri järgi kust se kraam välja tuli. Hetkel veel hea leida kuna haavad
värsked.
MKivi
postitati 23.08.09 12:31
Jah aga vahepeal on kogemata mindud konti nupu vastu ja see on tööle läinud ning automaatselt hakkab kylma öhku puhuma. seega systeem tyhi ei saa
olla, kui kylma öhku hakkab puhuma.
postitati 23.08.09 12:41
Äkki roolivõimust õli kadunud? kas kliima ventikad töötasid, võibolla süsteemis tekkis ülerõhk ja kuskilt tihendi vahelt andis järgi. Kui süsteem
töötab tuleb seda kasutada kuid jälgi, et jahutus toimub. Maantesõidul võid ikkagi julgelt kasutada. Mine lase mõnel kliimaga tegeleval ettevõttel asi
üle vaadata.
MKivi
postitati 23.08.09 12:44
Mootoriöli ei ole kadunud ega vähenenud. Ventikad köik töötavad.
laurz
Auto: b4TQ  E39
postitati 23.08.09 12:51
See on selgeltnägijate foorum kas tead
MKivi
postitati 23.08.09 13:08
Ehehe päris lahe
postitati 23.08.09 13:30
Ega jah. Kuid küsisin, et kas roolivõimu õli kadunud pole mitte mootori. Sest kui sul kliima töötab siis ei tahaks uskuda, et sealt midagi välja tuli.
MKivi
postitati 23.08.09 14:01
Jajah sry see oli minu viga . Ma vist mötlesin selle peale ja automaatselt kirjutasin mootoriöli, kuid tegelikult mötlesin roolivöimuöli . Aga
vöimalik, et tuligi ylekoormus ja kuskilt lihtsalt löi välja.
postitati 23.08.09 20:39
Ülerõhk tekib kui jahutus pole piisav! Kontrolli igaks juhuks radika puhtust ja ventikate tööd.
