Pealkiri: audi a4 orig suppakas. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1754)
caffepets
Registreerunud 02.08.09
postitati 22.08.09 18:05 Tsiteeri
auto on a4 2001- mul on originaalis vaid esimesed kõlarid ja cd on pioneer deh1300
tagaustesse kõlarid panin ise ja juhtmed vedasin kah ise. toimib, kuid 10*kehvemini kui esimesad.
nüüd ostsin veel orig., suppaka (ei ole bose).kuidas oleks seda mõistlik ühendada? kas tal originaali supakal on eraldi võimendi või on võim orig makis?
minu cd supaka väljundit ei ole?
kas mõni makk ei suudaks seda väikest suppalat ära toitta ilma võimu lisamatta?
caffepets
postitati 23.08.09 08:11 Tsiteeri
Uurisin veidi ja ikka genuine soundsystem koos supakaga omab võimendit ju siis minu varajndil kaks kõlli ilma võimuta või on see võim ma ei tea kuhu peidetud.sound on küll sama mis bose omal. Kas pean ikka väikese võimu muretsema? kas siis ka uue cd?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.08.09 03:22 Tsiteeri
Üldiselt siis nii: esimesed kõlarid on otse org. maki tagant ja tagumised kõlarid käivad läbi org bassikõlari võimendi. Bassikõlar saab signaali maki liini väljundist. Seega ei pea sul olema eraldi subbaka väljundit makil kuna org. võimendi teeb ise endale signaali parajaks.
Subbakale pead siis vedama läbi relee + toite ja relee ergutuse saad maki taga olevast el.antenni ergutus väljundist(tavaliselt sinine juhe) heli signaali saad maki taga olevast RCA väljundist.
caffepets
postitati 24.08.09 08:16 Tsiteeri
Tänan ,et vastasid. Palju abi sellest. Siis ma proovin leida selle orig. võimu. Kuid mul ei ole ühtegi juhet autos pean kõik ise vedama, mis arvad kumba lihtsam paigaldada kas orig. võimu või mingit muud? Kus see võim originaalis asetseb?
Eints
postitati 24.08.09 08:53 Tsiteeri
Nagu eelnevalt kirjutasin siis võim org subbaka kasti sees;)
caffepets
postitati 25.08.09 17:58 Tsiteeri
Sedaanil vist ei ole seal. Kuid üks tark ütles ,et ma ei saagi seda orig. supakat nii hästi tava võimuga tööle kui ta originaaliga töötab ja originaali sinna panna on suht mõtetu peavalu. Võibolla ostan mingi tavalise väikese suppaka aga siis jälle areta teda sinna kinnitused ja muu jama. Muidu pakutakse 700.- kasutatud blaupunkt GTA275 võimu ahvatlevalt odav.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
