Pealkiri: Kuidas ühendada makil audi delta line outi kõlarijuhtmed? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2443)
alvar99
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 19.08.09
Auto: Audi 80 B3 `90 1,6Td 59kW
postitati 22.08.09 11:28 Tsiteeri
http://www.erta.ru/base/audi/pic/delta_pin.jpg
Ma ei saa aru mis on pluss ja miinus? Ning kas ainult kõlarijuhtmete vedamisest piisab et ka sealt heli tuleks, või on vaja line outi veel juhtmeid lisada?
postitati 22.08.09 12:45 Tsiteeri
Kindel küll pole, kuid loogiliselt topiksin mina juhtmed siiski sinna, kus märgitud ka vastavad kujutised.
LF & RF siis peaksid tähendama parem/vasak front (eesmised) kölarid.
Line out peaks olema seotud välise seadme ühendamisega (vöib-olla vöimendi jne).
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 22.08.09 13:10 Tsiteeri
Otse sinna kõlareid küll ühendada ei saa. Sealt tuleb välja ikka RCA mis läheb näiteks võimendisse. Sealt edasi kõlaritesse.
postitati 22.08.09 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Keskmises pistikus ju täitsa võimendatud signaal olemas kahele esikõlarile! http://elsegra.com/Car%20pinouts/Audi.htm
Ülemine klemm on miinus!
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 22.08.09 16:09 Tsiteeri
No see pole ju line out. Liiniväljund on ikkagi selles suures pistikus paremapoolses osas.
Teemaalgataja võiks parem rääkida mis tal üldse plaanis on, nii on lihtsam aidata.
postitati 22.08.09 17:01 Tsiteeri
Kui line outi vaja võimu jaoks siis sinna jah. Com on mass ja muu ilusti skeemil kirjas ju. Midagi juurde ühendama ei pea!
alvar99
postitati 27.08.09 14:30 Tsiteeri
Ma nüüd vaatasin ja sain aru et line oudi järgi ongi mul tagumised kõlarid järel.
Et siis heli liigub Line-Out -> Kõlarite võim - > kõlaritesse.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 09.01.10 11:48 Tsiteeri
Probleem leviga ja muud maki vahetusel tekkinud probleemid.
Lugesin kõik selle aasta ja eelmise lõpu postitused läbi, aga sama probleemi ei leidnud.
Nimelt olli autos originaal Gamma III
Mis pistik on kõige ülemine? Need kus on tühjad kohad, on mul Data- Ena- CL. Pistik ise on punane. Uus makk on jvc ja kõik töötab nii nagu peab, aga levi on niru. Kuigi Ant remote on ühendatud.
Samas on autol el. antenn(ise jookseb siisse ja välja), aga sellel ainult mootor töötab, antenn ei liigu.
Samuti huvitab, et misasi on voolu pistikul GA.
http://elsegra.com/Car%20pinouts/Audi_datoteke/image007.gif
Igatahes tänud ette, Ardo:)
postitati 09.01.10 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Vöin ka eksida, kuid peaks olema ka tegu pingega, ehk siis GAIN(GA).
Auto: 6x4x4
postitati 09.01.10 13:21 Tsiteeri
Selle kaudu juhitakse helitugevust vastavalt kiiruse kasvule (kui masinal on see funktsioon olemas).
postitati 09.01.10 13:32 Tsiteeri
Sealt peaks minema data (raadiojaama sageduse info näiteks) kellades olevasse autocheck'i ekraani. JVC-ga see ei toimi.
GeschwindigkeitsAbhängige LautstärkenAnpassung. :) JVC-ga ei toimi ilmselt seegi...
Ardo
postitati 09.01.10 13:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tänud teistele, huvitav on see, et autol pole seda autochecki, aga juhtmed veetud!?
postitati 09.01.10 13:50 Tsiteeri
Siis on see lihtsalt valmidus parema varustusega auto jaoks. Unifitseerimine on tihti odavam kui eraldi kaabeldusi kasutada.
Auto: 6x4x4
postitati 09.01.10 13:57 Tsiteeri
Sorry4OT: Oleks see reegel, aga paraku on ka audi teinud "erandeid". C4 kerel näiteks mul üks isend autochekita ja armatuuri tagune on suht tühi "õigetest" juhtmetest :).
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
