Pealkiri: Audi A6 turvapadja väljalülitamine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2037)
ekku
Registreerunud 08.10.06
Auto: Audi A6 ja Audi 80 B4 kere
postitati 22.08.09 08:37 Tsiteeri
Tere mure selles, kas keegi oskab nõu anda kuidas saab lülitada audi A6 turvapadi välja seoses turvahälli kasutamisega ees istmel? Auto margiks on siis A6 aasta käik 92-97 mudel. Siis oleks tore teada saada kuidas seda teha ja mida selleks pean ette võtma. Kui on üldse võimalik midagi ette võtta.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 22.08.09 11:08 Tsiteeri
No kui selleks eraldi nuppu ei ole siis ei tohi seda niikuinii teha.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
iff2
Registreerunud 30.05.07
Auto: a4 b6 2,5TDI
postitati 22.08.09 11:53 Tsiteeri
Võta kindalaegas maha ja ühenda airbagi pistik lahti, enne võta akul klemmid maha. Tee seda kõike tingimusel, et keegi ette ei istu. Peale seda jääb sul airbagi tuli põlema. Niimoodi tehakse ka esinduses, kui võtmega keeratavat varianti pole. Vähemalt niimoodi käis see a4 b6'l.
postitati 22.08.09 13:21 Tsiteeri
Ma otsiks kuskilt ühe vana airbagi pistiku, ning ühendaks tagavara pistikus õigesse kohta takisti vahele(ei tea peast, mis takisti ning mis klemmidele). Selle tagavara pistiku paneks siis airbagi asemele, et auto arvaks sealse airbagi siiski töötavaks.
Muidugi tekivad kohe mõned mõtted, mis tuleks läbi mõelda ennem auto petmist teise pistikuga:
kuidas auto kaasreisija olemasolu tuvastab(kui tuvastab). Kas auto lööb igaljuhul mõlemad airbagid lahti või teeb seda ainult siis, kui näiteks kaasreisija turvavöö on kinni?
Samamoodi teine mõte, et kui lihtsalt kaasreisija airbag lahti ühendada, ning airbagi tuli armatuuris põlema läheb, kas sellisel puhul on ka juhi airbag automaatselt tööst väljas või mitte?
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 22.08.09 13:25 Tsiteeri
Kuna bagid sisaldavad lõhkeainet ja meeletut jõudu siis turvalisuse kaalutustel ei tööta kumbi padi kui displeile kuvatakse veateade.
Parandage kui eksin antud mudeli suhtes.
postitati 22.08.09 13:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinez
See oli ka minu mõte, kuid kuna pole eriti kogemusi selles vallas, siis võin ka eksida.
Kuid juhul kui veateate olemasolul ei tööta kumbki airbag, siis ma pigem eelistaks pistikuga auto petmist, kui varianti et õnnetuse korral ei avane ka juhi airbag.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 22.08.09 14:06 Tsiteeri
Mina tean vastupidist, kui bagid ise on korras ja on vahepeal lihtsalt lahti ühendatud ja tänu sellele tuli põleb, siis töötavad kokkupõrke korral airbagid endiselt.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
