Pealkiri: A6 C5 lukustab ise uksi (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1114)
Liivatraktor
Registreerunud 30.12.08
Auto: Hõbedane
postitati 21.08.09 21:15 Tsiteeri
Selline huvitav probleem tekkis ükspäev ,et sõidu ajal lampi ajal paneb kõik uksed lukku, vahepeal avab jälle ning uuesti lukustab, lukus olles proovib veel lukustada. Ajaliselt mingit loogikat pole, vahepeal minutis paar korda vahepeal tunni jooksul kord. Korra isegi lukustanud kui mootor ei käind ja võtmed süütelukus ( siinkohal tänud Lukuabile :P ) Signal nagu sellist funksiooni pole ,et uksi kinni paneks ja isegi kui signat ei kasuta siis teeb sama trikki. Abi ? :D
S
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 21.08.09 21:38 Tsiteeri
Lukk katki. Pakun suht lampi, et juhiukse lukk. Arvuti sappa paned siis peaks viga näitama milline täpselt.
Osta uus lukk või paranda vana, kuigi see parandatud ei kesta ka eriti kaua, aasta heal juhul. Endal oli sama jama, hakkas aknaid ka alla laskma ja aina hullemaks läks. Mikrolüliti on see asi vist mis luku sees katki läheb (parandage kui eksin), aga mul on peale aasta kasutamist katki asi jälle. Pole viitsinud uut lukku osta veel, otseselt ei häiri, mul lihtsalt lukustab kaks korda kui uksed lukku panen.
juks11
postitati 22.08.09 03:38 Tsiteeri
Nii ta on, targem on kohe uus lukk panna.
Algselt postitas: laur
olkxx
Registreerunud 20.11.04
Auto: A6 Avant
postitati 22.08.09 07:24 Tsiteeri
Aga äkki on juhi jalge alt märg ja keskluku aju vett täis?
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
