Pealkiri: A4 salongi valgustus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1173)
mait86
Registreerunud 08.08.07
Auto: Skoda Octavia
postitati 19.08.09 18:40 Tsiteeri
Tere. Selline küsimus et kas a4 b5 kerel on juhtme valmidus olemas, et taha ukse piidasse tuled paigaldada.
KristoA
Registreerunud 08.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 19.08.09 19:11 Tsiteeri
Sa mõtled uste linkidesse?
Endale tegin, minu autol mingit valmidust ei olnud. Pidin ise juhtmed vedama ja valgustile augud puurima.
Üritan selle kohta mingi aeg DIY ka teha.
Kui tahad kiiremalt täpsemaid küsimusi siis u2u ;)
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 19.08.09 19:30 Tsiteeri
Eem ma mõtlesin ikka sinna ukse piidasse sinna taha. Kas seal on pistiku koht olemas või siis peab sealt eest juhet vedama hakkama. Kui keegi on lammutanud ja teab et seal pistikud olemas siis võiks teada anda:D
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 19.08.09 21:18 Tsiteeri
Ei ole seal valgustuse pistikuid,pead ise juhtmed vedama.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 20.08.09 11:35 Tsiteeri
Ei ole tõesti mingeid juhtmeid olemas.
Ise vedasin endale otse ukselülitist, mis oli viga - tuled toimivad kenasti ükskõik mis ukse avamiste peale, aga kustuvad koheselt ust sulgedes ära, samas laes olev tuli põleb edasi kuni süüte sissekeeramiseni :) Seega peaksin endal ringi ühendama. Samas, ca aasta aega on see nii olnud ja ennast väga ei häirigi.
Muidu mina ostsin endale veel uued, tulede peseadega C-piilari plastkatted selle jaoks, aga tegelikult vajadus puudus. Ilma tule aukudeta piilaril on kenasti tuleava murde/lõike jooned ning vastava kujuga kõrgendus olemas. Tuleb vaid auk sisse lõigata joonte järgi ja tuli külge.
Endal plaanis nüüd uuemate Audide järgi jalgade juurde spotlight'id tekitada :)
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 20.08.09 12:19 Tsiteeri
Hea teada siis. Varsti hakkan ka omal siis ehitama. Eks ma siis vean omal lae valgustusest kohe:D
tänud vastajatele
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
