Pealkiri: Xenon lülitub välja (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1477)
Buntzik
Registreerunud 27.01.08
Auto: Audi A8 S-line.
postitati 19.08.09 14:45 Tsiteeri
Xenon lülitub välja
Probleem siis selles,et Vasakpoole xenon töötab algul ilusti siis lülitub välja,vaikselt hakkas see jama pihta siis lülitasin tuled välja ja uuesti sisse ja töötas kuid enam ei aita miski ,lülitub lihtsald välja? Äkki midagi läbi,või asi hoopis mingis ühenduses? Ühenduse viga ei leidnud,kuid võisin ka kogemata kahesilma vahele midagi jätta? Tuli on ka heledamaks läinud?Äkki xenon läbi?
ette tänades Raido! :)
Buntzik :D
Mikkc
Registreerunud 25.10.08
Auto: 9-3 Aero, 80 2.3q
postitati 26.08.09 05:55 Tsiteeri
Imelik on see et heledamaks läinud, sest väsinud Xenon tõmbab lillaks. Ma olen 99,9% kindel, et lihtsalt pirn on läbi, kuid viga võib olla ka pirnipesa ühenduskohas. A8le saad revalist uue pirni umbes 2000 krooniga, forsist tuleb hind sarnane +/- 300 eek, kui seal on see B - varuosana.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 26.08.09 06:38 Tsiteeri
Mis pagana imepirn see on mis 2000 maksab?
Vaheta omavahel pirnid ära. Siis on kohe selge, et kas on pirni mure. Mina kahtlustaks ikka plokki. Ilmselt romulast mõistlik otsida.
www.harteron.ee
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 26.08.09 07:42 Tsiteeri
Teema küll MB kohta kuid vead/ideed võivad ju samad olla.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=14043
jalgratturid jalgrattateele
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 26.08.09 08:57 Tsiteeri
Mul tegi sama tempu - peale sissevälja lülitamist mõneks ajaks ärkas jälle ellu, siis kustus jälle ära. Minul oli häda on tulekorpuses sees olev kõrgepingeploki pistik ja selle ühendus. Seal oli tõenäoliselt säde vahel, põletas pistikute jalad suisa maha. Plokk ise on suht kallis, soovitan võimalusel udutuledega sõita, kuni viga kindlaks tehtud, OEM ja letikas oli ca 7000 eeki, romulatest väga ei leidnud omalajal neid.
Mikkc
postitati 26.08.09 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Soovid sa mulle öelda kust sa saad A-varuosana Audi A8le Xenoni pirni alla 1500 krooni? Võta hinnapakkumised, ma tegin vähemalt 3-4 kohta, odavaim pirn juba minu autole ( B - varuosana ) oli 1300 eek...
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 26.08.09 16:46 Tsiteeri
Andestagae offtopp!
A-varuosa või A-8 tüüpi xenon pirne ma ei tea aga KUI sa pead silmas D1S pirne siis tasuks võibolla teha lihtne
OTSING
D2S pirne saab veel odavamalt
PS! Koju kui ostad mingi laterna siis hiljem käid ka samast poest A-varuosa pirne ostmas?
Mikkc
postitati 26.08.09 16:50 Tsiteeri
Ma rääkisin üleüldiselt firmadest, mitte eraisikute müüdavast kaubast, sest see võib olla nagu ta on. Vabandan, kui end liiga ebaselgelt väljendasin.
Ei käi, aga ei vaeva end ka "Slava" käest ostmisega, ehk kasutan usaldusväärseid firmasid et puuduv või katkine osa ringi vahetada.
samru
Registreerunud 01.02.04
Algselt postitas: Mikkc
Mis ime xenonid teil sees käivad? D2S pirnid maksavad: Osram 900 - 1000 tk., Philips 600-700 tk., hiinakad 350 kr.tk.
E: erki.t jõudis ette.
Ja teemast kah natuke - minu A8-l lülitab kah parempoolne xenon välja, pirnid on uued.
Mikkc
postitati 26.08.09 16:54 Tsiteeri
erki.t
postitati 26.08.09 16:57 Tsiteeri
Julgen kogu lugupidamise juures sügavalt kahelda, et Osram-i või Philips-i toodete kvaliteet sõltub müüja nimest või ärimudelist. Kasutan ise samalt eraisikult ostetud D2S pirne C5 puhul ja kinnitan, et töötavad väga kenasti! Lisaks pakuti veel võimalust, et juhul kui pirn ei sütti vms moel tõrkuma peaks vahetatakse ilma pikema jututa ümber.
Mikkc
postitati 26.08.09 17:01 Tsiteeri
Vabandan, ju siis peab tõdema et antud firmad kust hinnapakkumised sain olid tõesti kõrge hinnaga. Rohkem ma oma ebakompetentsuse tõttu sõna ei võta :) . Rääkisin vaid oma senisest kogemusest xenoni pirnidega.
A-kaheksa
postitati 27.08.09 05:25 Tsiteeri
Arvestades, et hiinaka saab kätte juba 150 eegu eest, siis peavad philipsi ja teiste hinnad ka kõvasti langema lähiajal. See pole loogiline, et Philips on viimased 5 aastat olnud müügil 1500-ga. Ok, saan aru, et kogu tehnoloogia ja pirnide välja töötamine maksab. Maksab ka arendustegevus ja hiinakad seda üldiselt ei tee, lihtsalt varastavad tehnoloogia. Kui nüüd kui xenon on suht massides ja toodetav/müüdav kogus suur, siis enam ei tohi see arendustegevus hinda palju mõjutada. Vaadake kasvõi LCD telereid. 2-3 aastat tagasi maksis väike teler 10-15 tuhat, sama diagonaaliga tavaline teler maksis 5 tuhat. Tavalise teleka kaal, on aga 3x suurem. Seega ka transport ja toormaterjal kallim. Nüüd kui LCD on läinud massidesse on ka hinnad normaliseerunud. Täpselt sama seis ootab ees ka philipsi pirne. Olgem ausad 1500.- pisikese pirni eest on ikka räigelt palju. Pirn ei saa maksta sama hinda näiteks mobiiltelefoniga...
www.harteron.ee
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
