Pealkiri: Audi A4 vesi salongis... (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2125)
janar023
Registreerunud 16.02.09
Auto: A4 1,8 turbo 110kw 96a manual..
postitati 18.08.09 14:47 Tsiteeri
probleem selline et juhi jalgealune ja tagaistuja jalgealune täitsa märg kui vihma sajab aga kõrvalistujapoolel pole midagi...
äkki keegi oskab aidata kust võib vesi tulla ja esimesena hakata vaatama..
tihendid on kõik korras sealt ei tule...
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 18.08.09 15:04 Tsiteeri
sul on vee äravool umbes nagu mul oli alles hiljuti, minul on see aku all tuuleklaasi juures.
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
Hely
Registreerunud 28.10.08
Auto: Audi A6 3.0 q
postitati 18.08.09 19:09 Tsiteeri
Sellest on siin VÄGA palju räägitud, otsing aitaks üsna hetkeliselt.
Nende sümptomite järgi pakuks pigem kapotitrossi tulemüürist läbiviigu kummiluti vanadust, see tuleks üle vaadata (juhipool üleval nurgas kapoti all). Teise variandina siis juba mainitud vee äravool aku all (seda on ka kõrvalt näha, et kas aku all on vesi ja elusloodus või ei).
-Edit- Meie autol lõppes mitte piisavalt kiire reageerimine veele juhi jalge all juhtmestiku osalise vahetusega, kuna seal põrandamati all on kesklukku, salongitulesid jms juhtiv elektroonika.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 29.08.09 04:54 Tsiteeri
Aku all olevast äravoolust jookseb vesi kõrvalistuja jalgade juurde ja sealt tagaistme juurde. Kapotitrossi kummiluti juurest ja ajukarbist (kui on korralikult kinnitamata) jookseb juhi poolele. Olen viimased 2 nädalat salongi kuivatamisega tegelenud samade jamade pärast, algul oli akualune äravool lehti täis ja peale kojamehe hoovastiku vahetust ei keeranud aju karpi kinni. Korralikult kuivaks saad asja alles siis kui läheneda vett imava toluimejaga. Tagaistme juurest tuleb matt natuke lahti kangutada ja pressida vesi välja. Samal ajal vett ära imedes.
Jõudu tööle !
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
