 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi 100 2,3 quattro - 1988 - Urgaa (Vastuseid: 93 | Vaatamisi: 17474)
urgaa
Registreerunud 04.08.09
Auto: ur-s4,cadillac bls
postitati 18.08.09 08:53 Tsiteeri
Autoks c3 quattro 2.3 ja rida 5 mootoriga manuaalkast. auto on siis ülemineku masin, ehk tal siis c4 ja sisu sees. Lisadest niipalju: 4x el. aknad, taga diffri lukk,suusakott, katuseluuk, automaat tuled ja kärukonks ja kesklukk puldist + signa :) . Peale auto ostu hakkas tekkima ka vigu, aknapesu mootor ei töötand(korras), radikas lekkis(korras), kõrval istuja el. aken ei tööta. Muidu auto igati viisakas ja korras. sõitmisel mingeid kolkse ja asju ei ole. Pildi pealt auto alt imelikult must, kuna pime oli, kui autot pesin :D
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/225/497/05649860512626.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/227/128/056814497c2979.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/227/129/05681454343995.jpg
Keep going and never stop!
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 18.08.09 09:10 Tsiteeri
:o:o
Aknad käivad kässeri juurest, kas see tehasest nii või ise ehitatud?
urgaa
postitati 18.08.09 09:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kessu07
:o:o
Minu teada ise ehitatud, kuna, vaata ukse peal on käsi käpatsi augud olemas. Aga ma ei ole kindel ka. Taga käivad el. aknad keskelt. seal kus on tuhatoos või laegas.
Zandr
postitati 18.08.09 09:30 Tsiteeri
Jaaa, nüüd nägin küll jahh;)
Väga viisakas tundub olema see sigar, ainus mis häirib on see alpine kleeps:P
urgaa
postitati 18.08.09 09:35 Tsiteeri
Üleelmine omanik installis sisse mingi 10 kõlariga tümaka ja ehk pani siis selle kleepsu ka:D Eriti ei häiri see kleeps ;)
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 18.08.09 09:46 Tsiteeri
Need el.aknad on kindlasti ise sinna külge aretatud, muidu aga tundub olema päris korralk liikur, hoia seda vanakest.
Auto: 6x4x4
Kas viitsid konsoolist, kus aknalülitid ja diffriluku lüliti pisut suurema pildi teha, mind see lahendus ja teostus lausa huvitab ;) (tänud juba ette). Endal on silmapiiril midagi sarnast ühel projektil, aga just otsisin moodust, kuhu ja kuidas need lülitid pista :), ukselinke ega muud polnud plaanis lõhkuma hakata. Tagaistujatele oli plaanis panna lülitid ikkagi uksepolstri külge lingi juurde, kuna sel isendil pole muud võimalust.
urgaa
postitati 18.08.09 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Hiljem, hetkel mul pole aega, ma pean nagunii rehve vahetama minema, siis võtan kaamera kaasa, teen paar pilti.;)
urgaa
postitati 18.08.09 11:55 Tsiteeri
No nii soovitud el. akende lüliti pildid, sorry auto seest natukene tolmune :( :
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/227/166/05683312502302.jpg
tagant :
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/227/166/05683332302e14.jpg
no kui ma juba autos olin siis tegin mõne pildi veel:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/227/166/05683345151257.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/227/166/0568332299500d.jpg
Auto: 6x4x4
postitati 18.08.09 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: urgaa
Väga viisakas teostus. Minu poolt mitu virtuaalset + punkti :cool:
Zandr
postitati 19.08.09 07:50 Tsiteeri
Mis nupuke või asi seal aknalülitite kohal on?
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
urgaa
postitati 19.08.09 08:31 Tsiteeri
Ma täpselt ei tea, aga arvan, et vana immo, sest uus immo on süütelukku juures. Mingi muu julla see eriti olla ei saa, aga pole kindel ka;)
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 19.08.09 16:38 Tsiteeri
Akna lülitid meeldivad mulle.
Arvan, et isegi veidi mugavam kui originaalis, vähemalt bmw'del on need lülitid küll paremini käe järgi olnud minu arvates...
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 26.08.09 12:47 Tsiteeri
Kui müügis oli siis ilastasin ise ka natukene selle peale, sigar ja quattro eluaeg lemmik kooslus olnud, edu sulle :)
urgaa
postitati 02.10.09 11:53 Tsiteeri
Tänud, nüüd sai ka vahetatud starter mis ennem jamas natukene ja uued rehvid läksid alla.
Vahepeal tekkis ka probleem roolivõimu pumbaga, see hakkas läbi ajama(seal rihma juures need pimedad). Mingi vask seib oli läbi vms. asendasin uuega, kuid ikka ajas läbi, sai proovitud toruteipi ja siiani peab :cool:
suuremaid jamasid pole olnud ja liigub ka täitsa edukalt ;)
urgaa
postitati 02.10.09 18:08 Tsiteeri
Täna siis tekkis vaba aega ja pesin auto puhtaks :P
enne :
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/237/499/0594996352f771.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/237/499/059499779b7344.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/237/499/0594999114ba05.jpg
Pärast:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/238/0/05950004349c14.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/238/0/05950017323a91.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/238/0/05950027568f0e.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/238/0/05950037798a12.jpg
Üks asi veel, kui kellegil on pakkuda c3 2.3 r5 radikat, siis oleks päris hea, avastasin pisikese lekke, mille ma lekkepeatamis vahendiga korda sain. Aga ikkagi tahaks korralikumat radikat, vana päris väsinud.:(
urga
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 02.10.09 18:18 Tsiteeri
Igati ilus ja sile sigar :D
Aknalülitite lahendus on küll huvitav...peab ise midagi sarnast tagumistega ette võtma vist..., praegu vaid 2xel. aken, tahaks ikkagi nelja :P Jõudu ja jaksu siis!
urgaa
postitati 04.10.09 14:11 Tsiteeri
No nii, sai siis päevake jälle garaazi ees ja sees veedetud:D
paar pilti ka:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/238/211/0596057977a26a.jpg
jala valgustus, pimedas on vägevam;)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/238/211/05960598375808.jpg
2lülitit siis mis pedaalide juures on, üks on jala valgustuse oma ja teine on mass lüliti.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/238/212/0596064271bf75.jpg
pagassi avamis nupp:cool:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/238/213/0596065916742b.jpg
siis kui sumpsi hakkasin alt ära kiskuma
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/238/214/05960700371513.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/238/214/05960710579075.jpg
niisama :P
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/238/214/05960731901b6a.jpg
Priiit
Registreerunud 12.10.09
Auto: b4 2.3
postitati 14.10.09 12:09 Tsiteeri
Igati korralik masin sul. Edu edasi arendamisel. ;)
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 14.10.09 13:42 Tsiteeri
Tõesti kena ja korralik sigar, kas tundus, või ongi juhupoolne karp kannatada saanud, tagumised tuled võiks kõik punased olla, vb õrn toon ka peale ja ideaalne ;)
urgaa
postitati 14.10.09 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Madisx
natukene jah, aga sellega ma varsti tegelen, samuti ka tuledega, ammu juba plaanis kõik punaseks teha ;)
jaanis1992
Registreerunud 24.10.09
postitati 01.11.09 16:11 Tsiteeri
se on ikka väga ilus sigar , :) endal ka plaan midagi taolist seotada , ;)
urgaa
postitati 25.11.09 12:38 Tsiteeri
Nonii, vahepeal on päris kiire olnud ja ei ole leidnud aega siia tulla. Sain vahetatud mõned rihmad, õlid, tosool. Eile kui parklast ära läksin jäi õliloik maha(tagasilla juures), arvasin et tuli minu autolt ja täna hommikul käisin tõstukipeal. Õnneks kuskil õlilekkeid ei olnud aga tuli hoopis teine viga välja. Kütuse toru lekkis selle sai kiirelt kõrvaldatud. Sain külge kruvitud ka orig. suunad ja esimene kroom liist, et näha kumb paremini sobib: Kas valged või kollased suunad, mustad või kroom liistud? Tegin ka paar pilti :
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/247/20/061760015d54fc.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/247/20/061760283b13d6.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/247/20/061760179a285e.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/247/21/061760873bb60b.jpg
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 25.11.09 13:32 Tsiteeri
Minu arvamus on, et oran˛ide suundade ja kroomliistuga näeb esiosa kordades parem välja. Võib-olla on asi selles, et oma Audil on nina täpselt sama(v.a. udukad):D Tuledealuse musta liistu võiksid ka leida, siis oleks igati pro.
Kena libelink sul!:)
urgaa
postitati 25.11.09 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
milline see tulede alune must liist välja näeb?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
