Pealkiri: Audi A6 2,8 142kw quattro - 1998 - emmure (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 8183)
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 17.08.09 21:48 Tsiteeri
Tere kaasfoorumlased.
Mõtlesin ,et panen ka enda auto siis siia foorumisse ülesse.
Süda on tal 2,8 v6 142kw quattro.
Lisadeks siis on elektrilised istmed ,4xelektrilised aknad ,elektriline katuseluuk päikesepatareiga ,kliima ,xenon lähituled ,nahk istmed (mis on julmalt räbalad ja kehva tooni) ,peeglisoojendused ,ja hetkel ei tulegi midagi pähe.
Teatud asjad muidugi ei funka veel ,aga hinnasuhtes tasus see auto ära.
Sai ka algul peale ostu vahetatud ees piduriklotsid (kuna need olid täiesti läbi) ,sai ka vahetatud taga pidurikettad ,klotsid ,ja supporti silinder koos porikummiga ja tihenditega ,said ka mootoris õli ja filter vahetatud.
Peale neid asju võtsin ette küünalde vahetuse ,kuna auto ei tahtnud hästi madalatel pööretel käia.
Vahetamist vajavad veel keskluku aju, ja sumbutaja keskmine pütt.
Algul siis nägi ta välja selline.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/227/99/056799685af7bb.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/227/99/056799687bba5b.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/227/99/0567996830a55d.jpg
Peale seda kui sai mõned kuud sõidetud ,jäi velg kuidagi väikseks.
Sellise kerega auto nõuab suuremat velge. See oli suhteliselt alguses juba teada.
Pildid muidugi jube kehvad ,aga tuleb paremaid.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/227/98/056799491e6085.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/227/98/0567994975c070.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/227/99/056799505519b4.jpg
Teha veel autojuures on palju. Ja tehtud ka suhteliselt palju. Loodan, et saan selle kunagi täiesti korda.
Eks näis ,elu näitab. ;)
Project-Massacre
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 18.08.09 14:44 Tsiteeri
Ega see sama masin ei ole, mis Tartus Hyundai keskuses müügil oli?
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 18.08.09 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Hyndai keskuses oli tegu minumeelest avandiga. Aga see sõiduriist on muidu tibens tobens. Jaksu siis selle eest hoolitsemisel.
emmure
postitati 19.08.09 00:05 Tsiteeri
Ei see pole see jah.
Aga tänud. Proovin ta eest ikka hoolitseda:cool:
Project-Massacre
emmure
postitati 26.08.09 14:17 Tsiteeri
Soomeskäigust ka 1 pilt:cool:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/229/443/05747196777aee.jpg
Project-Massacre
emmure
postitati 25.06.10 22:44 Tsiteeri
Nii üle pika aja räägiks ka mis autost saanud on. Hetkel siis pooleli tuuning project.
Auto on siis saanud sellise välimuse.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/278/320/069660379ad7fe.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/279/302/069901149ac0c5.jpg
Auto eriti lagunemismärke pole andnud, varsti ülevaatuse aeg ja eks siis paistab kui puhas leht tegelt autol on. Vahepealseid pilte ei hakka täna ülesse riputama, ootame lihtsalt kuna auto värvialla saab. Kuna auto läheb üleni värvimisse siis soovitage millist värvi auto võiks tulla.
Project-Massacre
RaunOdude
Registreerunud 30.07.09
Auto: audi A8 3.7 V8
postitati 25.11.11 16:36 Tsiteeri
Hei, ma vaatan, et teema kuidagi vaikseks jäänud sul:D
Võiksid hetke seisukorrast ka pilte lisada:D
emmure
postitati 26.11.11 11:49 Tsiteeri
Ega siin jah ongi asi vaikne;)
Aga hetke seis selline, et las pildid räägivad.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/365/151/091325951004d3.jpg
Vahepeal siis oli veel niikõrge.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/365/152/0913260250647c.jpg
Kuna coilid olid kõige alla keeratud ja tulemust taga ei saanud selliseks ,nagu soovisime siis lõime rellaka sisse:P
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/365/227/09136350569161.jpg
Nüüd ta siis selline mul on:D Kellele meeldib kellele mitte.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/367/204/09185248812cf3.jpg
Väike panoraam pilt ka juurde. Igavusest sai tehtud, ikkagi ilus sügis:cool:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/367/204/091852490632df.jpg
Ei hakka vahepealseid pilte ülesse panema kuigi neid on. Võibolla õhtul võrdluseks ,et kui palju mida muutunud on.
Project-Massacre
Zuum
Registreerunud 15.10.11
Auto: -
postitati 19.02.12 19:52 Tsiteeri
Kas praeguse talve tõttu oled sunnitud kõrgemaks tagasi kerima, või lükkad lund ?
Kuidas muidu auto end üleval pidanud on :D ?
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 19.02.12 20:04 Tsiteeri
Natuke värve halli massi sees. Mulle meeldib igaljuhul.. :D
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab!
emmure
postitati 19.02.12 22:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Zuum
Ütlen ausalt ,et pole veel autot kõrgemaks tõstnud. Kuni siiamaani sain väga edukalt ära sõita kuni reedeni. Siis sain käigukastil mahlad välja:(
Töna sain auto treilapeal töökotta. Eks homme selgub kui palju kast ise haiget sai ja kas tuleb uus kast soetada.
Keegi oskab öelda ,et kui sebin välja automaat kasti asemel manuaali kas siis on palju tööd et ümber teha manuaalile?
Aga hallist massis erineb küll. Meie talve tõttu panin aind musta värvi staneg ette et mitte lisa rohkem ära lõhkuda.
Eka näis kauaks käigukasti tõttu seisma jääb ,kuigi täna vaatasin et tõeline quattro ilm:mad:
Project-Massacre
emmure
postitati 19.02.12 22:48 Tsiteeri
Hetke seis siis kõrguse poolest on jäänud veel selline.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/369/178/092339381dfb49.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/374/141/0935708670864d.jpg
Project-Massacre
postitati 19.02.12 22:55 Tsiteeri
Algselt postitas: emmure
Pead uurima täpselt mis vidinad automaadi ja manuaali vahel klapivad, kas on vaja vahetada ka veovõllid, tagumine differ ja kardaan. Kindlasti lähevad vahetusse pedaalid, käiguhoovastik, kast, sidur(hooratas, ketas, korv, hüdraulika). Mõni elektritöö on ka vaja teha, et asi toimiks, aga ega midagi võimatut pole. 2.8 oli originaalis minumeelest 5k kastiga, et kui on tahtmine 6k kasti panna, siis tuleb veidi rohkem uurida mis erinevused on.
Mu masinal oli ka automaadi karter jubedalt madalal ja madalduse tõttu sai lisaks summutile ka seda veidi poleeritud, manuaaliga sellist muret näiteks pole. Muidugi sellise kõrguse juures oleks tegelikult mõistlik vähemalt mootor ja kast mingisuguse tugevama põhjakattega ära kaitsta.
emmure
postitati 19.02.12 23:06 Tsiteeri
Mõte oli jah et tugevdada karterid ära ,kui juba alt võtmiseks läheb. Kuigi plaan oli keadel veel 2-3 cm seda autot madalamaks tuua :)
Project-Massacre
rait183
Registreerunud 12.03.10
Auto: A4 B5 Avant 1.8T
postitati 20.02.12 05:19 Tsiteeri
Ära selle madaldamisega lolliks ka nüüd mine.
emmure
postitati 20.02.12 07:46 Tsiteeri
Vot ei teagi mis saab. Kleebin auto üle mingit muud värvi ,lasen madalaks ja ajan VIP style vist ära. Stanged kisum maha asendan originaaliga ja löön põhja vastu maad.:D
Project-Massacre
-ErNo-
postitati 20.02.12 14:42 Tsiteeri
Oot Vip-style oli see lääpas ratastega või? :D Sellisega ei kannata pikirööbastes isegi sõita ju:D
emmure
postitati 20.02.12 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: -ErNo-
Mitte just igakord lääpas ratastega ,aga üldjuhul küll :) Küll kannatab sõita ,vaja enne uurida palju lääpa lasta saab. Vägapalju ei lase aga flantsidega mängin veljed suht viimase piiripeale :) eks näis see kõik kevade teema .
Project-Massacre
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 20.02.12 18:28 Tsiteeri
Mattias, ära pahaks pane, aga mu meelest oled sa juba natuke liiale läinud selle madaldamisega... SR'i sügisesel kruiisil oli asi mu meelest täpselt mõnus ja paras, aga nüüd juba asi natuke liiga madal.
Samas, eks sa ise tead, peaasi et endale meeldib ja ise rahul.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 20.02.12 18:45 Tsiteeri
Vaatan ja mõtlen,et mis sõidurõõmu se madaldus kaasa toob?
Ma kahtlustan küll,et se loksutab hambad ka suust lahti;):D.
Aga niipalju kui on inimesi,niipalju on ka erinevaid maitseid ja arvamusi.
postitati 20.02.12 18:47 Tsiteeri
See auto seisis pühapäeva varahommikul kükita kohviku ees? Auto seisis seal, kedagi sees polnud ja kükita kohvik, mis peaks olema 24/7 lahti oli suletud. Mis värk oli:P
Ära lolliks tõesti mine madaldusega, asi läheb koledaks. Pm kleebi vw logo ette ja taha ja tee teema vw foorumi, sealsetele meeldib minna lolliks madaldamisega. Audi on soliidne auto, selle ei sobi siuke pornjuuha.
postitati 20.02.12 19:12 Tsiteeri
Ekstreemi peab olema. Kui on selline hästi maitsekalt kokkusobitatud ekstreem, siis on ilus vaadata. Otstarbekus on selle stiili juures teisejärguline. Audide hulgas pole Eestis neid supermadalaid palju, seega keegi peab "mile marki" paika seadma või siis järjest kaugemale lükkama. :)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 20.02.12 19:16 Tsiteeri
Esimesed veovõllid on automaadil ja manuaalil erineva pikkusega. Vähemalt esiveolistel oli nii.
emmure
postitati 21.02.12 21:03 Tsiteeri
Praegu kimbutab suurem mure kui madaldus ,või kükita kinniolek. Saime kastile õli sisse ,aga see ei toimeta nii nagu peab. Ei tea kas lasta remontida ,või sebida uus alla.
Mis nüüd siis edasi teha :(
Project-Massacre
emmure
postitati 23.05.12 20:01 Tsiteeri
Nii kuna auto sõidab juba pikemat aega ,siis lisan siia väikse uuenduse. Kuna autoga sai pildistamas käidud siis selle kohta ka teema.
http://www.lowlifer.ee/2012/05/22/mattiase-audi-a6-ning-carli-vw-golf-4-velodroomil/
Seal ka väike video kuidas see kõik toimus. :)
Project-Massacre
[PHP: 34.6% - SQL: 65.4%]
