Pealkiri: Audi 80 Coupe 89' - relee 30 (mures pööretega tühikäigul) (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1858)
Kallur
Registreerunud 14.12.05
postitati 17.08.09 17:39 Tsiteeri
postitati 8/17/09 18:32
Tere, vajan abi oma 80 coupe 89' aasta 2.3 R5 98KW esivedu. Liigub kenasti, kuid tühikäigul tuurid kõiguvad.(ühendasin tühikäigu mootori pistiku lahti, sest kui pistik ühendatud sureb auto tühikäigul välja alguses, seega foori taha jääda ei soovi. Välja surra tahab esimesed 2km, pärast seda tiksub enamvähem korralikult) Pidavat leiduma relee 30 rooli all - minu omal aga on sakslased kallalkäinud ja on kõike muud kui 30. Olen tühikäigu mootorit pesnud ja kontrollinud jagajat, küünlaid, diagnostis ei öeldud midagi. - mis viga aru ei saa. tuurid kõiguvad 1000-1100 vahel ja käivitades lähevad alla 300, pärast väikest sõitu jäävad tuurid 1000-1100 juurde jälle. Tegin pildid releedest ehk keegi oskab aidata või öelda,milline on õige relee 30 - kontrolliksin külmjoodet, kui leiaks õige relee.
NB!Vahepeal poos mootor end teise ja kolmanda käiguga kinni või vabanes teatud pööretel teis käiguga. Alles vahetasin salongi radika ja veepumba.
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery_thumbs?id=1382423
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery?id=1382527
pildil on relee (sun hold scb-1-m-1240) kas võib olla see õige relee ehk siis 30. Kui see relee lahti võtta, auto ei käivitu üldse.
Olen tänulik abi eest
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 17.08.09 17:51 Tsiteeri
Se relee pildil on järelturu relee ja allub ilmselt signa käskudele.
K Kogu autopark müügis! http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=130974&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid673043
Kallur
postitati 17.08.09 18:16 Tsiteeri
kuidas leida 30
Aga soovitused, kuidas leida seda 30 releed, kui midagi peale pole kirjutatud ja kõik releed ülevaadatud. Mõned numbrid olid 21,276,56 jne ühtegi 30 pole lihtsalt. Või oskate soovitada mõnd head elektrikut, kes suudaks selle leida? Või kas see võib olla asendatud mõne teise numbriga, ehk on kellegil olnud sama mure?
Tänud!
Kallur
postitati 18.08.09 12:10 Tsiteeri
up.
up.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.08.09 14:18 Tsiteeri
Sellel mootoril ei ole seda releed olemas.
Sinu puhul on viga kas valedes algseadetes, või on pöörete kõikumises süüdi õhukaalu potensiomeeter.
Kui vaja saame aidata.
Kallur
postitati 20.08.09 10:07 Tsiteeri
Sobib
Algselt postitas: QUATTRO
Vaatan, et ega ma vist ise seda viga ei eemalda. Tuleks ikka vist Kostivere külastada. Keda peaks küsima ja mis suurusjärku sellise vea eemaldamine võib maksma minna.
Ise mõtlesin, et ehk peaks tühikäigu mootori ära vahetama või selle hallianduri?
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 09.02.10 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kaharm
Kas ei ole võimalik,et kui see relee on vigane või ühendused ei klapi,siis auto immo jamab,st võtmemärgiga tuluke jääb vilkuma ja auto ei käivitu.Mina otsisin,kuid ei leidnud enda 1995 a 2.0 66 kw audilt samuti seda 30 releed,või ei ole sel mudelil ka seda olemaski?
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
